Подойдёт ли редуктор |
10.9.2013, 14:08
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 14.8.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 7 374 Авто:Toyota Supra |
Всем привет вопрос такой, по месту пойдёт ли редуктор с Аристы JZS161
Сообщение отредактировал injen - 10.9.2013, 14:09
В подрамник сядет. Вопрос только во фланце кардана и приводов - смотря что у тебя стоит
10.9.2013, 14:35
если что, есть атмо фланец ))
10.9.2013, 15:43
а то что стоит в гетрагом и W58 по фланцам кардана и полуосей одинаковые ?
10.9.2013, 16:02
нет..атмо и турборедукторы под меху разные..по автаматам не скажу
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
10.9.2013, 16:54
Wolf_sw, с гетрагом было 2 редуктора - большой и малый.
У всех турбо редукторов фланец под кардан другой. Фланцы под привода у всех Супры - одинаковые, кроме большого редуктора и рестаиловой атмосферки (там даже болты тоньше) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
10.9.2013, 18:24
У меня 98год автомат 2JZ-GE
11.9.2013, 9:13
Все фланцы там другие тогда. Два меняется легко, кардана чуть сложнее и прикручен сильно.
11.9.2013, 13:20
Спасибо всем за информацию!
12.9.2013, 7:47
а переставляя передний фланец нужно ж выставлять пятно контакта с новой сминаемой шайбой ?
12.9.2013, 8:37
Возможно, но как показывает практика - если и да, то не значительно. Много видел редукторов с перекрученными фланцами и всё ок. Главное фланец посадить нормально (по технологии)
12.9.2013, 8:44
12.9.2013, 10:17
А что за технология ?
12.9.2013, 10:42
В мануале описано. Кратко - надо чтобы фланец с определенным усилием поворачивался.
http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/M.../Suspension.pdf SA-84 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
26.10.2013, 11:19
Ставьте от гс 191кузов с мотором 1ur-fe или лса.. Там пара 2.9!!!
27.10.2013, 6:04
MFpaxa, откуда такая уверенность? Кто то уже ставил?
27.10.2013, 7:32
В каталоге 47:16 = 2,937 пара у лексуса.
29.10.2013, 9:40
Поверь. Лично скручивал его
29.10.2013, 10:38
И что он такой же как у JZA80?
ГП 8.2" , 208мм -------------------- |
29.10.2013, 10:53
На некоторых Лексуха такой же как на Супре. На новом LS например один к одному, да и на ГС походу такой же. Но не на всех - 300ый точно с другим
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 14:11 |
