Подойдёт ли редуктор |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 14.8.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 7 374 Авто:Toyota Supra ![]() |
Всем привет вопрос такой, по месту пойдёт ли редуктор с Аристы JZS161
Сообщение отредактировал injen - 10.9.2013, 14:09
В подрамник сядет. Вопрос только во фланце кардана и приводов - смотря что у тебя стоит
если что, есть атмо фланец ))
а то что стоит в гетрагом и W58 по фланцам кардана и полуосей одинаковые ?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 14.10.2010 Из: мурманск Пользователь №: 5 109 Авто:Supra SZ-R 2jz-gte/R154/4.1torsen, k96w 6g72 a/t,snowboard,bike ![]() |
нет..атмо и турборедукторы под меху разные..по автаматам не скажу
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
Wolf_sw, с гетрагом было 2 редуктора - большой и малый.
У всех турбо редукторов фланец под кардан другой. Фланцы под привода у всех Супры - одинаковые, кроме большого редуктора и рестаиловой атмосферки (там даже болты тоньше) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
У меня 98год автомат 2JZ-GE
Все фланцы там другие тогда. Два меняется легко, кардана чуть сложнее и прикручен сильно.
Спасибо всем за информацию!
а переставляя передний фланец нужно ж выставлять пятно контакта с новой сминаемой шайбой ?
Возможно, но как показывает практика - если и да, то не значительно. Много видел редукторов с перекрученными фланцами и всё ок. Главное фланец посадить нормально (по технологии)
А что за технология ?
В мануале описано. Кратко - надо чтобы фланец с определенным усилием поворачивался.
http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/M.../Suspension.pdf SA-84 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 14.2.2010 Из: г.Екатеринбург Пользователь №: 4 378 Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:) ![]() |
Ставьте от гс 191кузов с мотором 1ur-fe или лса.. Там пара 2.9!!!
MFpaxa, откуда такая уверенность? Кто то уже ставил?
В каталоге 47:16 = 2,937 пара у лексуса.
Поверь. Лично скручивал его
И что он такой же как у JZA80?
ГП 8.2" , 208мм -------------------- |
На некоторых Лексуха такой же как на Супре. На новом LS например один к одному, да и на ГС походу такой же. Но не на всех - 300ый точно с другим
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 8:54 |
