Топливная рейка., 2JZ-GE 2JZ-GTE |
собственно вопрос?!?
ни где не нашел информации по объёму лунки в поршнях и в головке на турбо и атмо. если кто то владеет такой информацией, буду благодарен! P.S. нужно для расчета степени сжатия. Сообщение отредактировал LeXa - 6.10.2013, 20:15 |
Не прямой ответ на твой вопрос но может помочь
http://www.supramania.com/forums/showthrea...ll=1#post491370 Update http://www.supraforums.com/forum/showthrea...mpression+raito Сообщение отредактировал John_Travolta - 12.9.2013, 9:21 -------------------- |
Есть голова GTE - могу пролить в целом.
Инфа где-то была в инете. А вообще надо по факту проливать. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
спасибо! огромное!
Пролить?)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
По мне так лучше на конкретной голове проливать. так как расхождения будут 99%
И я об этом же.
Есть голова GTE - могу пролить в целом. Инфа где-то была в инете. А вообще надо по факту проливать. это вообще хорошо!!!! голова с VVT-i или без? по тем данным, которые на супрамании, лунка для GE головы должна быть намного меньше(при условии что лунки поршней пролили правельно). атмо голову я свою пролью для чего мне это вообще все надо?!? ответ прост: хочу собрать низ на кованине, и что бы не потерять в степени сжатия. Сообщение отредактировал LeXa - 12.9.2013, 13:20 |
Можно заказать поршни хоть 11 СЖ, расхождения будут не большие, если по 2см не стачивали с поверхностей)
Голова простая, 2JZ-GTE non VVT-i. Еще есть от 1JZ-GTE non VVT-i )
Можно заказать поршни хоть 11 СЖ, расхождения будут не большие, если по 2см не стачивали с поверхностей) Жень. головы по степени сжатия разные у VVT-i и без. кованые поршня для атмо в стандарт размере скока будут стоить? Голова простая, 2JZ-GTE non VVT-i. Еще есть от 1JZ-GTE non VVT-i ) надо для 2JZ |
Все поршни стоят примерно одинаково ~ 800$ за комплект на 6 цилиндров.
возникла маленькая проблема. не получаеЦо установить топливную рейку от атмо.
вопрос, встанет ли топливная рейка от турбо? интересует расстояние между форсунками одинаковое? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 316 Авто:Тойота Supra 3.0 МТ ![]() |
Там же впускные окна на разных расстояниях (коллектора разные)
окна должны быть на одном растоянии, там форма окна другая и крепление
не у кого нет под рукой топливных реек от атмо и турбо, что бы сравнить?
есть турбовая тюн могу завтра сказать
ок.
P.S. у меня уже завтро) ![]() |
Не стоит так менять название темы и делать из неё винегрет. Теперь информацию о поршнях не найдёшь. Новый вопрос-новая тема.
по рейке 1-2 и 5-6 примерно 89мм 2-3 и 4-5 примерно 96мм 3-4 примерно 89 это турбо
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 9:06 |
