40 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 10.9.2013, 18:14
Сообщение #141
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Сегодня до конца подключил свой насос. Все соединения на пайке, соплей никаких нет. Клеммы для реле использовал типа таких: + Каждая клемка в защитном колпачке, что бы ничего нахрен на реле не замкнуло между собой.
Использовал такую схему подключения:
Процесс работы:
Клемму паяем =)
Массу садим на ту же гайку что держит стоковое реле. Моё реле крепим с обратной стороны обычным болтом. Отверстие там уже какое то нашлось в уголке. =)
Запускаем мотор. Вольтаж на насос =)
Обратно ничего не стал ставить, буду кататься в течении недели. Что бы было всё видно на всякий случай =)
Ну что сказать после все этого! Ну вроде как всё так же =))) Обратно ехал домой, попробовал на кольце на второй передачи немного пройти бочком.... Кидает хорошо... наверно немного потому что асвальтик был с песочком и влажный! Короче после всех переделок, что было на момент покупки Супры со сток двумя катализаторами и то что шас - заметно очень даже что стала бодро ехать. Раньше на 2 передачи как то не особо в букс кидало по сухому.... А шас вообще хорошо! =) С места подрывает очень даже бодро )))))
Сообщение отредактировал AquaGen - 10.9.2013, 18:26
Wolf_sw
сообщение 10.9.2013, 18:19
Сообщение #142
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сломал мозг. но выглядит шикарно !
AquaGen
сообщение 10.9.2013, 18:24
Сообщение #143
Из: Сургут
Wolf_sw, детально расписывать по цветам и фотографировать каждый проводок что с чем соединять не стал. Ибо по схеме кто разбирается - поймет.
Шас будем тестировать! Что бы ничего не отцепилось и не оторвалось =) А потом нафик всё закрою обшивкой =)
Wolf_sw
сообщение 10.9.2013, 20:22
Сообщение #144
Из: Sweden
Авто:много разных
я обкусил... на соединитель пережал. в термокембрик усадил. все нафик собрал и слушаю как жужжит smile.gif всее .
andreysupra
сообщение 11.9.2013, 9:13
Сообщение #145
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Я тоже переделал себе.Единственный момент это реле.Ставьте сразу импортное,наши долго не живут,у меня недавно навернулось,а потом лезть под обшивку не айс,да ещё и понять из-за чего машина не заводится.
Сообщение отредактировал andreysupra - 11.9.2013, 9:14
Артемий
сообщение 12.9.2013, 22:01
Сообщение #146
Пользователь №: 5 266
Чет ниче не пойму, зачем все это надо? У меня вальбро 255, поставил вместо старого, ничего не переделывал так как мотор сток и турбины так же.
AquaGen
сообщение 13.9.2013, 9:18
Сообщение #147
Из: Сургут
Артемий, хрен его знает ) я сделал всё сразу. Я думаю для того что бы провала или затупа небыло при резком ускорении из за нехватки топлива (давлении в системе)
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.9.2013, 9:19
Артемий
сообщение 13.9.2013, 10:28
Сообщение #148
В турбо такое же подключение бензо-насоса как и в атмо? И насос такой же?
У японцев все продумано, если машина сток... Если бустап, и 500 сил, то наверно надо переделывать...
andreysupra
сообщение 13.9.2013, 10:44
Сообщение #149
Из: Ростов на Дону
Я ставил насос а Американки,он гораздо производительнее Японского и блок управления по мощности не подойдёт.Вот из-за чего такая канитель.
Обычно таким и занимаются те кто ставит насос помощьнее.
сообщение 13.9.2013, 10:52
Сообщение #150
я только так и не догоняю - что в железной коробке ??
andreysupra
сообщение 13.9.2013, 10:58
Сообщение #151
Из: Ростов на Дону
Иди ты имел в виду что у неё внутри?
Сообщение отредактировал andreysupra - 13.9.2013, 10:59
сообщение 13.9.2013, 11:02
Сообщение #152
andreysupra, я имел в виду, что сток выглядит по-другому..
andreysupra
сообщение 13.9.2013, 11:39
Сообщение #153
Из: Ростов на Дону
Почему по другому?Точно не помню но у меня вроди такойже
сообщение 13.9.2013, 11:57
Сообщение #154
походу первые блоки. потом пошли такие:
AquaGen
сообщение 13.9.2013, 17:24
Сообщение #155
Из: Сургут
beast_drc, у меня шас он в металлическом корпусе. =)
Подскажите пожалуйста... бачок гура нужно покупать отдельно для будущего свапа... или зачастую он идет с мотором? мотор хочу брать супровский без VVT-i.
вот думаю..... покупать или нет =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.9.2013, 17:31
Артемий
сообщение 13.9.2013, 19:38
Сообщение #156
Бачок гура обязательно! На турбо он крепится к стакану..
У-обр тройник на подачу и слив масла с турбин и два шланга, шпильки 2шт, гайки 2шт.
Трос газа
Патрубок системы охл верх и низ, радиатор.
Банджо болт 90401-12012
Интеркуллер, пайпы,
Мозги для двигателя, если он с Аристо.
Расходники, комплект грм, сальники ремни.
Желательно заменить помпу и масл. насос.
Парт номера могут различаться, так как я докупал к VVT-i двигателю.
andreysupra
сообщение 13.9.2013, 20:49
Сообщение #157
Из: Ростов на Дону
У меня точно не такой.
AquaGen
сообщение 14.9.2013, 8:57
Сообщение #158
Из: Сургут
Артемий, про бачок гура понял. Докуплю его. Трос газа будет. Патрубок охлаждения верхний то же будет. Нижний он одинаковый идет, что от атмы что от турбы - бьется под одним и тем же номером. Интеркуллер и пайпы на очереди.
Читал много тем, а вот про У-образный тройник первый раз слышу. Подскажите пожалуйста парт-номера на: У-образный тройник, два шланга, шпильки и гайки которые я пока не представляю куда идут... И что за банджо болт? =) На схеме можно это всё показать???
Мотор у меня будет супровский без VVT-i =) По крайней мере буду его искать!
p.s. на схеме болт этот нашел... на атмо Супре он тоже бьется... нафига он нужен? Вакумник что ли родной не подойдет шлангами и креплениям их? Конструктивно там всё так же что и на турбо Супре..... Болт бьется под одним и тем же номером, зачем его покупать так и не понял.... - отличается по номеру только штуцер куда вставляется шланг и тот же болт.... и сам короткий шланг нижний отличается номером....
Расскажите подробней пожалуйста, с вакуумом проблемы какие то будут при свапе??? И что за У-образный тройник и какие то шпильки...
Почитал еще раз одну тему про свап, увидел эту позицию:
"29. Шланги на подачу и слив масла турбин (2 штуки) 2300 руб. + переходник на поддон + прокладка + 2 шпильки + 2 гайки. " - вот эту позицию покажите пожалуйста на схеме... или парт номера если есть =)
Интересует так же вопрос по маслянному радиатору стоковому - по схеме вижу что он вообще там простой - через его подачу и обратку антифриз ходит?? Или это просто переходник нарисован без радиатора? Наверно просто через радиатор это же самое масло и проходит! Так? Что то не найду стоковый радиатор на масло. На моторе он будет стоять? Ничего с ним мудрить не надо??? На маслокуллер еще не задумывался альтернативный - в будущем что нить придумаю конечно! Хотелось бы стоком отделаться на первое время! Или докупать его отдельно?
Еще свап и не начинал делать, а столько мелочей всплывает! =))))
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.9.2013, 10:03
Артемий
сообщение 14.9.2013, 10:28
Сообщение #159
У-обр.тройник дорестайл - 15474-88401(почти ничем не отличается от рестайл - 15474-46020)
Шланги 15491-46020, 15492-46020
Прокладка тройника - 15472-46010
Шпильки 2шт.- 90116-08348
Гайки 2шт.- 90179-08153
У меня в бортовом журнале есть фото куда крепиться этот тройник, как и что... rolleyes.gif
AquaGen
сообщение 14.9.2013, 10:50
Сообщение #160
Из: Сургут
Артемий, бж смотрю... у тебя мотор от Аристы VVT-i? Наверно мне эти запчасти не надо докупать.... я же мотор хочу супровский сразу брать.
На нем что ли не будет этого тройника? Если это всё будет, то вопрос отпадает. Нужно еще понять нужен ли мне этот вакумный болт, штуцер к нему и шланчиг который отличается номером от атмы версии.
А так же понять систему охлаждения масла =) не найду что то стоковый радиатор на масло.
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.9.2013, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 13:12
