Штуцер под ВУ на ресивер я тебе в подарок отдам
![]() На сток турбо моторе там не радиатор, а теплообменнок, для стока его вполне достаточно, больше ничего ставить не надо. -------------------- "Проще продать
Точно, если мотор с Супры тогда это не надо! И банджо болт тоже не понадобится)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 ![]() |
beast_drc, Спасибо =) как будешь всё снимать - пиши смс =) Ладно.... тогда на первое время маслорадиатор отпадает! А в чем разница штуцера? Шланг к нему докупать надо? от атмы шланг я так понял не подойдет?
Тогда мне остается только бачок гура и куллер кит докупить! Остальное вроде как всё нашел =) Так же интересует как маховик закреплять..... никаких болтов дополнительных покупать не надо??? На первое время останется W58 коробка. Свап коробки на другую будет вторым этапом на другой сезон! Сообщение отредактировал AquaGen - 14.9.2013, 11:31 -------------------- |
Только новые болты маховика если будешь его снимать-переставлять.
Шланг на банджо болт у меня остался родной от атмо. Все встало норм!)
я сажу больше, ч то его сожно поставить вообще обычный ))
AquaGen, годится ![]() -------------------- "Проще продать
AquaGen, ты бы мотор для начала купил. А от этого плясал бы
drool, если мотор куплю сразу, будет какой нить поспешный свап =) я уже кучу всего перелопатил =) А шас пока заканчиваю сезон передвижения на атмо-Супре. Мотор куплю наверно где нить в декабре-январе как полностью соберу всю мелочевку.
Смотри сам. Это как машину покупать, а перед ней купить колодки и масла ))
Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE Frontpipe 3"
http://vladivostok.farpost.ru/toyota-supra...a-21300675.html подойдет ли он к супровскому мотору без VVT-i Болт-он? Вместо первой короткой части выхлопа от коллектора и второй частью которая по середине.... как по схеме в каталоге. ![]() Просто говорят что для амер. версии и яповской + VVT-i и без - все пайпы разные. нужно будет болт он вместо первой части(маленькой) и второй (длинной) Сообщение отредактировал AquaGen - 17.9.2013, 9:47 -------------------- |
Именно. Все разные - узнавай у продавца. Или будь готов перваривать
drool, вот гемор =) просто там где буду делать свап - cварочные работы не сможем сделать. Это нужно будет ехать в другое место, и там уже всё доделывать =) Хотелось бы, что бы всё в одном месте можно было сделать! вот и беспокоит меня это...
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.9.2013, 10:01 -------------------- |
Пришел вот такой вот кожух!
![]() По креплению вообще не подходит, видно по фото! Ну это не беда! ![]() Начинаем работу: ![]() Ну и конечный результат! Кожух как родной! Сидит очень хорошо! =) ![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 22.2.2014, 15:53 -------------------- |
Скоро придёт бачок гура и куча всякой мелочевки для свапа!
Остается только найти интеркуллер! Прикупить датчик для радиатора и релюшку. Тросик газа, и патрубки печки и радиатора скоро будут. Ну и к зиме искать человека кто мне сможет найти и отправить хороший мотор! =) ![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 28.9.2013, 14:24 -------------------- |
Может кто подскажет, по подушкам(опорам) двигателя для 2JZ-GTE non VVT-i:
Мотор буду брать супровский, интересует вопрос - на моторе зачастую подушки стоят или мотор без подушек в основном?... От Атмо подушки не подходят??? Вот я и думаю... покупать подушки шас или нет... =) п.с. Бачёк гура уже нашел.... -------------------- |
AquaGen, даже, если они будут на движке, то они будут явно не новые. Имхо, покупать отдельно, новые.
Ro_Ja, а что с ними собвственно будет? если они не потекли, пофигш, что новые, что старые.. эта деталь либо работает. либо не работает
AquaGen, от атмо подойдут.
beast_drc, согласен с тобой. У меня шас никаких проблем нет, вибрации то же.
drool, уверен на все 100% ??? =) Можно этот вопрос порешать моими родными подушками? =) Если это так, то огромное спасибо. Хоть не придется еще подушки покупать. п.с. на селике там другой тип подушек, там сразу видно что порванная и нуждается в замене - ибо идет вибрация..... Нет смысла живые подушки менять на новые.... Сообщение отредактировал AquaGen - 9.10.2013, 12:13 -------------------- |
Да. Был бы не уверен - так и написал бы.
Для справки - изначально все блоки "атмо", потом превращаются в "турбо" -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 2:44 |
