40 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
сообщение 14.9.2013, 11:01
Сообщение #161
На сток турбо моторе там не радиатор, а теплообменнок, для стока его вполне достаточно, больше ничего ставить не надо.
Артемий
сообщение 14.9.2013, 11:06
Сообщение #162
Пользователь №: 5 266
Точно, если мотор с Супры тогда это не надо! И банджо болт тоже не понадобится)
AquaGen
сообщение 14.9.2013, 11:23
Сообщение #163
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
beast_drc, Спасибо =) как будешь всё снимать - пиши смс =) Ладно.... тогда на первое время маслорадиатор отпадает! А в чем разница штуцера? Шланг к нему докупать надо? от атмы шланг я так понял не подойдет?
Тогда мне остается только бачок гура и куллер кит докупить! Остальное вроде как всё нашел =) Так же интересует как маховик закреплять..... никаких болтов дополнительных покупать не надо??? На первое время останется W58 коробка. Свап коробки на другую будет вторым этапом на другой сезон!
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.9.2013, 11:31
andreysupra
сообщение 14.9.2013, 12:09
Сообщение #164
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Только новые болты маховика если будешь его снимать-переставлять.
Артемий
сообщение 14.9.2013, 15:08
Сообщение #165
Шланг на банджо болт у меня остался родной от атмо. Все встало норм!)
сообщение 16.9.2013, 14:12
Сообщение #166
я сажу больше, ч то его сожно поставить вообще обычный ))
сообщение 16.9.2013, 14:48
Сообщение #167
AquaGen, ты бы мотор для начала купил. А от этого плясал бы
AquaGen
сообщение 16.9.2013, 17:45
Сообщение #168
Из: Сургут
drool, если мотор куплю сразу, будет какой нить поспешный свап =) я уже кучу всего перелопатил =) А шас пока заканчиваю сезон передвижения на атмо-Супре. Мотор куплю наверно где нить в декабре-январе как полностью соберу всю мелочевку.
сообщение 17.9.2013, 8:27
Сообщение #169
Смотри сам. Это как машину покупать, а перед ней купить колодки и масла ))
AquaGen
сообщение 17.9.2013, 9:43
Сообщение #170
Из: Сургут
Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE Frontpipe 3"
http://vladivostok.farpost.ru/toyota-supra...a-21300675.html
подойдет ли он к супровскому мотору без VVT-i Болт-он? Вместо первой короткой части выхлопа от коллектора и второй частью которая по середине.... как по схеме в каталоге.
Просто говорят что для амер. версии и яповской + VVT-i и без - все пайпы разные.
нужно будет болт он вместо первой части(маленькой) и второй (длинной)
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.9.2013, 9:47
сообщение 17.9.2013, 9:44
Сообщение #171
Именно. Все разные - узнавай у продавца. Или будь готов перваривать
AquaGen
сообщение 17.9.2013, 9:49
Сообщение #172
Из: Сургут
drool, вот гемор =) просто там где буду делать свап - cварочные работы не сможем сделать. Это нужно будет ехать в другое место, и там уже всё доделывать =) Хотелось бы, что бы всё в одном месте можно было сделать! вот и беспокоит меня это...
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.9.2013, 10:01
AquaGen
сообщение 28.9.2013, 14:14
Сообщение #173
Из: Сургут
Пришел вот такой вот кожух!
По креплению вообще не подходит, видно по фото! Ну это не беда!
Начинаем работу:
Ну и конечный результат! Кожух как родной! Сидит очень хорошо! =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.2.2014, 15:53
AquaGen
сообщение 28.9.2013, 14:23
Сообщение #174
Из: Сургут
Скоро придёт бачок гура и куча всякой мелочевки для свапа!
Остается только найти интеркуллер! Прикупить датчик для радиатора и релюшку. Тросик газа, и патрубки печки и радиатора скоро будут. Ну и к зиме искать человека кто мне сможет найти и отправить хороший мотор! =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 28.9.2013, 14:24
AquaGen
сообщение 9.10.2013, 7:40
Сообщение #175
Из: Сургут
Может кто подскажет, по подушкам(опорам) двигателя для 2JZ-GTE non VVT-i:
Мотор буду брать супровский, интересует вопрос - на моторе зачастую подушки стоят или мотор без подушек в основном?... От Атмо подушки не подходят??? Вот я и думаю... покупать подушки шас или нет... =) п.с. Бачёк гура уже нашел....
сообщение 9.10.2013, 10:49
Сообщение #176
AquaGen, даже, если они будут на движке, то они будут явно не новые. Имхо, покупать отдельно, новые.
сообщение 9.10.2013, 10:56
Сообщение #177
Ro_Ja, а что с ними собвственно будет? если они не потекли, пофигш, что новые, что старые.. эта деталь либо работает. либо не работает
сообщение 9.10.2013, 11:15
Сообщение #178
AquaGen, от атмо подойдут.
AquaGen
сообщение 9.10.2013, 12:10
Сообщение #179
Из: Сургут
beast_drc, согласен с тобой. У меня шас никаких проблем нет, вибрации то же.
drool, уверен на все 100% ??? =) Можно этот вопрос порешать моими родными подушками? =)
Если это так, то огромное спасибо. Хоть не придется еще подушки покупать.
п.с. на селике там другой тип подушек, там сразу видно что порванная и нуждается в замене - ибо идет вибрация..... Нет смысла живые подушки менять на новые....
Сообщение отредактировал AquaGen - 9.10.2013, 12:13
сообщение 9.10.2013, 12:11
Сообщение #180
Да. Был бы не уверен - так и написал бы.
Для справки - изначально все блоки "атмо", потом превращаются в "турбо"
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:00
