7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Supra QUINKANA Тюмень, Зеленый крокодил 2JZ-GTE VVT-i, Getrag, рестайл
Dictator
сообщение 7.9.2013, 8:51
Сообщение #21
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Ребята, вот терь нужна помощь!
Как определить, какие у меня тормоза - 4/2 турбо или 2/1 атмо?
сообщение 7.9.2013, 8:55
Сообщение #22
Маленькие, 2\1.
Dictator
сообщение 7.9.2013, 8:59
Сообщение #23
Из: Тюмень
Я так и понял( Хреново, к тюнингу.... Это что же предыдущие владельцы тормоза чтоли скрутили с турбомашины?...
Сообщение отредактировал Dictator - 7.9.2013, 9:06
LeXa
сообщение 7.9.2013, 9:01
Сообщение #24
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
вполне возможно, что такие стояли с рождения)))
сообщение 7.9.2013, 9:03
Сообщение #25
На RZ-S тормоза по умолчанию ставились маленькие, то есть если японец при покупке нового авто их не заказал за отдельные деньги в качестве опции, то они будут маленькие.
Dictator
сообщение 7.9.2013, 9:06
Сообщение #26
Из: Тюмень
Понял, спасибо, знач зря погрешил на предыдущих...привычка видать... Ладно, к весне буду искать турботормоза.
Кстати, нашел тут спор, что ставить - турбосток 4/2 или PROMA 4/2 - все-таки я так понял ПРОМА никто себе в клубе не поставил? Вес на неподрессоренных немаловажно, хоть убейте...
И еще - если ставить 4/2 вместо 2/1, то я так понимаю, что мои 2поршневые нужно поставить назад, а мне нужны только передние четырехпоршневые?... Или нет взаимозаменяемости и нужны 4/2 вкруг?
ГТЦ в системах 4/2 и 2/1 одинаковый?
Сообщение отредактировал Dictator - 7.9.2013, 10:28
RaDmit
сообщение 7.9.2013, 17:40
Сообщение #27
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Нужны "вкруг", взаимозаменяемости нет.
сообщение 7.9.2013, 21:45
Сообщение #28
И не надо изобретать велосипед с ПРОМой. Родные лучше и меньше возьни, плюс б/у можно взять, если не покупать новые.
сообщение 7.9.2013, 21:48
Сообщение #29
Dictator, гтц разный, даже помоемй Вак.усилитель разный. еще если с завода ставились 4\2 то на рестайле была 4-х контурная АБС smile.gif) так легче ?smile.gif ставь 4\2 и не парься, все будет отлично.
Dictator
сообщение 8.9.2013, 20:46
Сообщение #30
Из: Тюмень
Ок, спасибо, уже ищу стоковые 4/2)
сообщение 9.9.2013, 9:14
Сообщение #31
Dictator, с промой бывают траблы smile.gif лучше и проще ОЕМ
Finn
сообщение 11.9.2013, 21:01
Сообщение #32
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 975
давай выезжай уже))
JZA80
Dictator
сообщение 14.9.2013, 9:29
Сообщение #33
Из: Тюмень
Все, у меня сезона закончился благодаря доблестной гос. власти и милиции) Я ж на транзитах до сих пор, не хочу лишиться прав, стою до весны - сэкономлю около 10р на трансп.налоге(((( У тебя как успехи со свапом, ты же в этом процессе?)
Последний пост не цитируют, правила, п.1.8.4.
Сообщение отредактировал rom@888 - 14.9.2013, 13:47
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
Finn
сообщение 14.9.2013, 18:43
Сообщение #34
Из: Тюмень
дело близится к концу.. что ты имел ввиду когда говорил что не хочешь лишиться прав?
JZA80
Dictator
сообщение 16.9.2013, 17:28
Сообщение #35
Из: Тюмень
тык с 1 сентября лишение прав за езду на транзитах при 2 поимке синенькими дяденьками)
Dictator
сообщение 16.9.2013, 17:54
Сообщение #36
Из: Тюмень
ну раз я снимал свои маленькие 18 колеса хочу выложить результат измерений, к вопросу у кого какой длины :DDD
клеймо
передние 11 вроде получаются
суппорт атмо передний 2 поршня... Кто в курсе - до спицы диска в ближайшей точке еще порядка 10мм - для установки турбосуппортов хватит? или придется корячить проставки(
задние 13 ага
чето кнопка аварийки не работала, надо бы посмотреть контакты, мож предохранитель сгорел???...
не, походу не в предохранителе дело))))
как такое можно умудриться сделать с ключом? надо быть просто таким ч... достался с машиной такой огрызок, отсюда и мысли про кнопку старт-стоп
лобовое пришло с молдингом от СУПУРА, в подарок зеркало
руль хрен снимешь - все руки измозолил и с раскачки и с вд-40((( сделал сам съемник руля (вышло 140р) и делов на 3 минуты. планку сделал из кронштейна генератора на ТАЗ. Специнструмент - великая вещь.
когда снял панель, то еще раз убедился, что машиной до меня владели какие-то кретины. панель внутри поломана (надо признать ее конструкция реально хлипкая в зоне руля, причем снять ее пытались не снимая руля по-видимому и сломали все планки какие только можно( буду впаивать хорошую сетку, восстановлю каркас панели полностью... плюс пошла волна как у всех на козырьке - буду пытаться вытянуть феном с закреплением суперклеем... плюс вентилятор у меня стоит не родной - какой-то дико мощный, но по размеру на 5мм выше, поэтому торчит из посадочного места и прикреплен не на соплях, а по последней моде - на саморезах... причем торчат саморезы порядка 5 сантиметров...Всю эту хрень вынул, восстановил проводку, закрепил вентилятор надлежаще, тоже на саморезы, но уже на одинаковые и плотно в посадочное место. запаял треснутые воздуховоды...
Дальнейшие планы - перетянуть консоль черной матовой пленкой...Выбирал между шлифованным алюминием черным, алмазной крошкой коричневой и классикой черной, в итоге классика победила - глубокий черный мат будет.
Кстати аварийку так и не победил - не приходит + контакт на кнопку, пока отследил путь проводки от контакта предохранителя 15A "haz-horn" (там 2 провод - на сигнал и на аварийку) до блока управления двигателем - очумел, нафига мозгу знать, что у меня кнопка аварийная включена?!?!? неужели этот доисторический мозг какие-то корректировки вносит при поступлении этого сигнала??? дальше путь буду по распиновке смотреть...Надеюсь, что потеря сигнала не в мозге(((( и не в моем мозге))))
Сообщение отредактировал Dictator - 16.9.2013, 18:47
сообщение 17.9.2013, 8:39
Сообщение #37
Я свой руль тоже снять не смог быстро smile.gif)) Знакомо.
Про аварийку - В подрулевом все есть? Т.е. поворотники работают?
Александер
сообщение 17.9.2013, 9:28
Сообщение #38
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
по тормозам как выше сказали искать от турбо Супры - если есть хороший бюджет
либо перед 4POT болт-он от цельсиора 21-го
а так да решай сам
Dictator
сообщение 17.9.2013, 11:16
Сообщение #39
Из: Тюмень
Турбосуппорта 4/2 от Супра новый комплект почти не езженый уже в пути с армированными шлангами)
по аварийке - да я схему всю изучил, суть вот в чем - через аварийку идет 2 цепи - одна цепь проходит через каждый поворотник (левый или правый) и это когда кнопка не нажата, а вторая - соединяет все поворотники разом когда кнопка аварийки нажата.
Поворотники пашут, да!
Да с аварийкой разберусь, простой прозвонкой сейчас ищу от блока предохранителей путь и от кнопки аварийки, где-то они должны встретиться, если нет, то значит в это месте и разрыв
сообщение 17.9.2013, 11:23
Сообщение #40
Dictator, по тормозам правильное решение принял, не пожалеешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:44
