1300 лс или 1111 на колесах. фото, финский рекорд. кошмар. и еще куча гемора |
10.9.2013, 21:04
Сообщение отредактировал Benjiro - 10.9.2013, 21:08 -------------------- |
10.9.2013, 21:10
ровно год назад. |
10.9.2013, 21:14
кстати, firefox хорошо знает хозяиа данного мотора, так же вроде его стоили изначально в Риге.... если интересно можно узнать больше Хозяина мотора знаю, да. Он его строил в Таллинне. К Риге мотор отношения не имеет. Есть возможность дать контакт. Если что - пс. Мотор кстати довольно не обычен по части менеджмента -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
10.9.2013, 21:16
вот мне с этим необычным и придется разбираться... сча надо вначале поршня заказывать... блок отдавать на расточку и хон...
так что благодарен за любую помосч Сообщение отредактировал Wolf_sw - 10.9.2013, 21:17 |
10.9.2013, 21:17
Кстати, 1100 сил он выдавал на спирте. Так что не исключена возможность, что если его попробовали раскочегарить на бензине с заправки, то детонация сделала свое дело.
10.9.2013, 21:17
тут он только на спирту и ездил. от него весь сервис провонял...
23.9.2013, 19:48
сегодня отвез блок в шлифовку и хон. помогите инфой где заказать поршня на 88mm СP желательно
23.9.2013, 20:03
Я могу помочь с поршнями любых размеров. Цены дешевле чем на ибее и в США.
23.9.2013, 22:02
мне в течении недели должны будут сказать в какой минимум смогут загнать все 6 цилиндров и какой точно должен быть размер . обратимся скорее всего.
24.9.2013, 0:24
Интересно,а то перегородки между цилиндрами могут быть совсем тоненькими.
Сообщение отредактировал Benjiro - 24.9.2013, 0:24 -------------------- |
24.9.2013, 8:06
ну я так понял что на прокладках тюн там размер кольца 88 вроде почти всегда.
шлифовка плоскости головы. мойка до и после работ . подгонка всех 6 цилиндров в 1 размер(расточка-хон) стоит у нас 665$ в пересчете. |
24.9.2013, 8:30
обычно блок шлифуется под уже имеющиеся поршня.
24.9.2013, 9:56
Ага, цилиндры точат под конкретные поршни.
24.9.2013, 12:21
если поршней нету в стандартном размере то так ни кто не делает. зачем убирать лишние десятки если поршня все равно на зазка... запас хочется иметь.
24.9.2013, 14:23
Сорри за офф... Так для общего развития, я так понимаю что кроме поршней еще и кольца с пальцами на заказ? И сколько стоит это удовольствие?
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
24.9.2013, 14:53
Поршни и пальцы идут в комплекте с кольцами.
Wolf_sw, Поршни могут немного отличатся между собой, поэтому чтобы зазор был точнее точить по факту, т.е. цилиндр под конкретный поршень. Вариант с гильзами рассматривал? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.9.2013, 15:10
Ну так да, точить в любом случае под конкретные поршни, только надо сначала промерить блок что бы понимать на сколько его растачивать надо, после этого заказываешь нужный размер поршней, и когда они придут отдаешь их вместе с блоком в расточку.
24.9.2013, 15:20
Ну так то да
24.9.2013, 16:31
Правильно написали ...
24.9.2013, 18:20
ну так мне и вначале померяют. померяют глубюину царапин. скажут какой будет размер. померяют плоскость головы. скажут че брать. люди 40 лет моторы делают . там конторка на все 100. говна не делают.
drool ты конечно прости но что это за контора у которой поршня отличаются. и цилиндры растачивают под разные поршня ? это же не вкладыши которые в один размер бывает по 4 плотности... Сообщение отредактировал Wolf_sw - 24.9.2013, 19:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:42 |
