2 страниц V  < 1 2
Проблема с омывателем
Ram
сообщение 11.6.2010, 6:15
Сообщение #21
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Не. 2 - много. Надо сразу один помощнее, его хватит... Непонятно какой только и от чего. От S80 интересно подойдет? Он мощный... Его даже на омыватель фар хватает!
сообщение 11.6.2010, 17:55
Сообщение #22
ну надо с 2 направлениями, чтоб и на лобовое и на заднее стекло доставало
сода
сообщение 11.6.2010, 18:11
Сообщение #23
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
есть такая же проблема с задним стеклом, еле еле...ручеек слабый...
а спереди не нравится что сначала дворники делают 1-1,5 взмаха, а потом вода, напрягает что по новому стеклу по грязи елозят...
есть некая инерция в подаче воды...
Сообщение отредактировал сода - 11.6.2010, 18:11
сообщение 11.6.2010, 18:40
Сообщение #24
я все же за вариант с 2-мя моторчиками
Ram
сообщение 15.6.2010, 8:30
Сообщение #25
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Что бы вода не тормозила после дворников, надо ставить в разрез клапан, который не будет давать стекать ей в бачок после некоторого времени с последнего пользования омывателями.
Если кому надо будет, позже подскажу код оного.
сода
сообщение 15.6.2010, 9:43
Сообщение #26
подскажи
Ram
сообщение 15.6.2010, 12:16
Сообщение #27
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Оке. Напишу потом!
Народ! Давайте думать от чего можно поставить моторчик посильней и желательно, что бы вставало без колхоза.
MOTOR
сообщение 15.6.2010, 20:48
Сообщение #28
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Поддерживаю...с задним была таже хрень-еле лилось.Надо думать...
GTRi
сообщение 18.6.2010, 7:00
Сообщение #29
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Мне вот вообще интересно, у кого то зад нормально бежит ?!?! Или это с завода косяк такой unsure.gif Вроде и машина далеко не старая! unknw.gif
сообщение 18.6.2010, 10:12
Сообщение #30
Задний дворник надо удалять smile.gif и проблем нет никаких:)
IQ200
сообщение 18.6.2010, 10:57
Сообщение #31
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
у меня нормально струей сзади было и задержки не было и струя такая хорошая
но после зимы как кешером (у меня нет подкрыльника) сломали пипку на моторчике которая за задний омыватель отвечает вода стала струйкой идти только весной заметил что пипка сломана а то я все думал вода замерзла вот и не течет
склеил ее, в шланг насекомые успели глины натаскать гнездо сделать) не то осы не то еще кто то :):)
пока вычистил может не до конца, в общем после починки и задержка есть и струя маленькая)
а вообще когда клеил смотрел насосик там люфт был большой у меня, может в этом дело ?
просто поставить по живее насос и все.
Errare humanum est,
сообщение 19.6.2010, 9:50
Сообщение #32
Сняли бы с насоса шланг и под задним стекло и дунули туда насосом хорошо. Потом и форсунку так же. Тем более салон разбирать не надо - потолок сздаи на липучках висит
muzikant_83
сообщение 24.9.2013, 9:47
Сообщение #33
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Чтоб не плодить темы,задам вопрос тут.
Проблема в следуюшем: отсутсвуют шланги идущие от бочка омывателя на форсунки омывающие лобовое,+капот стоит чарджспид, как правильно их проложить,чтоб не пережимало капотом? если есть какая то заводская схема киньте сюда,в экзисте не нашел(
сообщение 24.9.2013, 9:49
Сообщение #34
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...f7-f1860057155f
muzikant_83
сообщение 24.9.2013, 9:51
Сообщение #35
Из: Владикавказ
Благодарю,этот схематический рисунок видел,мне не понятно одно,трубки должны быть проложены под крылом или под капотом?
сообщение 24.9.2013, 9:54
Сообщение #36
Под крылом, выходят в р-не петли и крепятся за неё. Дальше на капот и к форсункам
muzikant_83
сообщение 24.9.2013, 9:57
Сообщение #37
Из: Владикавказ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:24
