Супра просела на одно колесо после замены сток стоек на колы, Нид хелп.... |
23.9.2013, 22:15
Собственно, мальчики и девочки, беда...
Стояли сток стойки - джип, на утопленных в арках дисках - ездил и бед не знал. Поставил 19е катки вровень с арками, развалил на 2.2 градуса колеса - стало чиркать чуток на волнах заднее левое колесо. Не критично, но противно. чиркало в месте, где на крыло накладка от триаловского заднего бампера находит. Она загибается внутрь арки и тем самым уменьшает расстояние сбоку от резины до арки. А вчера сменил сток стойки на новые!!! койловеры - и Супра провалилась на то самое колесо, которое чиркало. Заднее левое. Стойки мерили перед установкой. по высоте - одинаковые. пружины вроде тоже одинаково зажаты. В итоге заднее левое колесо ушло резиной в арку, а у заднего правого резина на уровне арки заканчивается. Разница примерно полтора сантиметра получилась. Сегодня поднял провалившуюся стойку на эти 1.5 см. Стало ровнее, но и правая сторона поднялась немного и зазор все равно разный. Еще раз промерил стойки задние - все идентично,за исключением того, что сейчас поднятая стойка на 1.5см длиннее другой. Что делать? На ум пришло несколько вариантов: 1. Бракованые стойки: разная жесткость пружин или еще что 2. гнутые рычаги (визуально все ровное, без следов диформации) 3. нарушеная геометрия кузова (может быть место крепления амортизатора ушло вверх? я хз. Визально тоже все ровно) 4. криво приваренные крылья задние (хз как их приварили, может быть не ровно, а потом шпатлей вывели... в итоге одна арка ниже другой оказалась) 4.1 Есть еще вариант, что арки раскатаны не одинаково, но это не влияло бы на расстояние до резины, только на вылет по идее. Ваши мнения? Советы? На что обратить внимание? Как продиагностировать? Я что-то пипец расстроился. Да и стойки угрохать не хочется, сейчас по идее на одну стойку нагрузка больше, чем на другую. Стойки монотьюб. Высота регулируется отдельно от жесткости пружины и отдельно от отбоя. Вот такие
Сообщение отредактировал Yascherrica - 23.9.2013, 22:22 |
Yascherrica Супра просела на одно колесо после замены сток стоек на колы 23.9.2013, 22:15
moviegear А регулировка по жёсткости, что на чашке, в норме/... 24.9.2013, 0:09
Benjiro Наблюдал несколько лет во дворе,вполне вероятно чт... 24.9.2013, 0:15
Yascherrica На отбой на стойке крутилки выставлены одинаково, ... 24.9.2013, 0:45
FView По поводу подвески, есть такой человек Виктор http... 24.9.2013, 2:56
Benjiro Этот человек из ближнего зарубежья вроде,находится... 24.9.2013, 3:29
FView Цитата(Benjiro @ 24.9.2013, 5:33) Этот че... 24.9.2013, 13:45
AlexXXL82 +1 к 4ому пункту, у меня похожая ситуёвина только ... 24.9.2013, 6:36
beast_drc махни для начала стойки право-лево и посмотри на р... 24.9.2013, 7:18
John_Travolta Замерь расстояние от нижних задних лонжеронов до з... 24.9.2013, 7:37
drool По п.4. - Проще всего измерить расстояние от болта... 24.9.2013, 9:22
LeXa можно я тоже выскажусь?
растояние от болта креплен... 24.9.2013, 9:37
drool Если нарушено место крепление рычага со стойкой к ... 24.9.2013, 9:41
LeXa ну если только рычаг гнутый...... 24.9.2013, 9:45
Yascherrica Скажите мне, как сход/развал может повлиять на кли... 24.9.2013, 10:51
Yascherrica В общем, посмотрели, пощупали, померили...
Верди... 24.9.2013, 15:51
drool Обрадую - передний подрамник не гнется, он лопаетс... 24.9.2013, 16:01
FView если он был на 16-х колесах - то легко не заметить... 24.9.2013, 16:34
Yascherrica Нашли следы долбежки по кулаку спереди. И есть под... 24.9.2013, 16:35
FView Погоди он у тебя снял данные по сход развалу (в см... 24.9.2013, 16:38
Yascherrica Да давал, до установки колов все было в норме. Схо... 24.9.2013, 16:40
FView Цитата(Yascherrica @ 24.9.2013, 18:44) Да... 24.9.2013, 16:46
Yascherrica Ну я имею в виду, что там отклонение в зеленой зон... 24.9.2013, 16:47
drool Вообще передние болты погнуть там мягко говоря сло... 24.9.2013, 16:43
Yascherrica Суть в том, что передние верхние рычаги на разном ... 24.9.2013, 16:45
FView Цитата(Yascherrica @ 24.9.2013, 18:49) Су... 24.9.2013, 16:50
drool FView, Теоретически - может быть такое, но только ... 24.9.2013, 16:50
FView Цитата(drool @ 24.9.2013, 18:54) Если раз... 24.9.2013, 16:58
FView Yascherrica, ты не очкуй, а делай по порядку:
а) ... 24.9.2013, 17:27
beast_drc FView, напоминаю, что мат на форуме запрещен 24.9.2013, 18:26
Yascherrica Парни, все хорошо, с болтами подрамника понятно, н... 24.9.2013, 19:19
FView Так а Виктор те че сказал по этому поводу?
Смотри... 26.9.2013, 2:48
Yascherrica В общем.
Виктор сказал:
1. Подрамники скидывать... 26.9.2013, 10:15
drool Поменяй стойки местами, пока разница есть - чтобы ... 26.9.2013, 10:17
Yascherrica Поменять местами стойки получится только в выхи...... 26.9.2013, 10:45
FView Если пойти с другой стороны:
после того как Игорь... 26.9.2013, 16:13
Yascherrica Я думаю, что все равно туда полезу при случае, что... 26.9.2013, 16:32
White Бл*ть! Позвоните Гарику и спросите ему сейчас ... 26.9.2013, 19:42
Sub В морду она была засажена. На моих глазах мерили д... 26.9.2013, 20:06
FView Женя сразу не мог написать?))
Зовни Игорю тогда с... 26.9.2013, 20:44
Yascherrica Парни, если учесть, что этот человек мне еще пол м... 26.9.2013, 21:14
Sub Че писать, если речь в теме шла про зад, а все, чт... 26.9.2013, 22:44
Arhangel Yascherrica, Нашёл причину, проблемы.? 11.3.2014, 21:02
Yascherrica Еще нет. Выкачусь - поеду на подъемнике вывешусь, ... 11.3.2014, 22:50
japanpower Проблема была такая же, левый бок сидел ниже право... 11.3.2014, 23:04
Yascherrica japanpower, по официальной версии предыдущего хозя... 11.3.2014, 23:38
japanpower У меня из визуальных следов были погнутые рычаги, ... 11.3.2014, 23:49
Yascherrica japanpower, Что именно мерить? Какие расстояния? 12.3.2014, 8:32
japanpower Места, куда прикручиваются рычаги. Там например от... 12.3.2014, 9:41
drool Размеры подрамников есть в мануале, все еще проще ... 12.3.2014, 22:54
japanpower Ну или так. Во всяком случае поднять машину, рулет... 12.3.2014, 23:22
Arhangel drool, Андрюх скачал с мануала на листы, чтоб с ма... 19.3.2014, 21:01
FView Игорь реально ставил новую подвеску 20.3.2014, 4:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:43 |
