3 страниц V  < 1 2 3 >
Супра просела на одно колесо после замены сток стоек на колы, Нид хелп....
Yascherrica
сообщение 24.9.2013, 16:40
Сообщение #21
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Да давал, до установки колов все было в норме. Сход развал был сделан тютя в тютю. сейчас с задраной одной стойкой сход-развал съехал естественно. Но развал съехал на одной (задраной стороне) ровно на 1 градус, хотя визуально все ровно.
П.С. переднее колесо сейчас не трогаем, это отдельная тема. По задней оси сход-развал был выставлен чуть ли не идеально, вот только развалить больше 2.2 градусов почему-то на стоке не получилось. Видимо высота стоек сказалась.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 24.9.2013, 16:42
сообщение 24.9.2013, 16:43
Сообщение #22
Вообще передние болты погнуть там мягко говоря сложно - скорее всего лопнет подрамник сам. Собственно можешь открутить болты из ямы и вытащить их, только затяни моментом потом
Передние нижние рычаги в р-не шаровой - одинаковые? Там они легко могут погнуться.
Вот только надо было стойки выставить одинаково перед поездкой - информативности мало. А старые задние стойки одинаковые по высоте и компонентам?
Yascherrica
сообщение 24.9.2013, 16:45
Сообщение #23
Суть в том, что передние верхние рычаги на разном уровне от лонжерона. один дальше, другой ближе.
Как будто бы нижний рычаг ушел внутрь, а колесо выгнулось наружу верхней частью и потянуло за собой верхний рычаг.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 24.9.2013, 16:46
сообщение 24.9.2013, 16:46
Сообщение #24
Погоди стоп - с нарушенной геометрией подвески сход-развал не может быть тютелька в тютельку. Даже при убитых задних рычагах он будет в допуске, но не тютельку в тютельку!!!
Или тебе мудланы делали и х***ю распечатали, либо Виктор не стал заострять внимание по каким-то причинам.
Сообщение отредактировал beast_drc - 24.9.2013, 18:24
Yascherrica
сообщение 24.9.2013, 16:47
Сообщение #25
Ну я имею в виду, что там отклонение в зеленой зоне и очень маленькое.
сообщение 24.9.2013, 16:50
Сообщение #26
FView, Теоретически - может быть такое, но только в одном положении. Т.е. при имении какого либо параметра (высоты клиренса например) - всё разъедется. Вот например - загнул ухо переднего поворотного кулака (к которому рулевая тяга прикручена), немного. Сход-развал выставится, но при повороте угол Аккермана будет неверный. Если развальщик грамотный, то поймет это при выставлении, а так - в зеленом и поехал дальше
Yascherrica, Подрамник может быть смещен немного. У него есть люфт - надо отпускать и смотреть. Но такие вещи должны быть видно на сход развале, если оси смещенны друг относительно друга
Вообще причин может быть масса - кривой лонжерон например. Или болт рычага верхнего, что более вероятно, чем подрамника. Может нижняя шаровая загнута внутрь, что еще реальнее.
Сообщение #27
Слушай я когда катался с Игорем по Киевке никаких проблем не ощущал.
Хотя возможно он и приложил где-то бочину, думаю что так и было. Или рыжий это сделал до него.
Сообщение отредактировал FView - 24.9.2013, 16:59
сообщение 24.9.2013, 16:58
Сообщение #28
Вот я про это и говорю, короче у меня после замены ступицы выставилось в зелёное но с отклонением, я заехал к Виктору (делал мне азиат) и говорю, мол так вот и так смотри - он сразу сказал - у тебя убит правый задний верхний рычаг (проблема в верхней части подвески), я говорю - да ты прав, действительно его надо менять. Загнали на яму сразу же - и вуаля потверждается.
Сообщение отредактировал FView - 24.9.2013, 17:26
сообщение 24.9.2013, 17:27
Сообщение #29
Yascherrica, ты не очкуй, а делай по порядку:
а) выкрутить болты подрамника - если они ровные, всё у тебя с ним ок
б) поменять все рычаги и ступицу сзади (которые ты не менял сам, мало ли что ты менял), привод визуально проверяется, кривой он или нет ... или вон drool советует сначала болты проверить на рычагах (тут я хз, ему виднее)
Сообщение отредактировал FView - 24.9.2013, 17:37
сообщение 24.9.2013, 18:26
Сообщение #30
FView, напоминаю, что мат на форуме запрещен
Yascherrica
сообщение 24.9.2013, 19:19
Сообщение #31
Парни, все хорошо, с болтами подрамника понятно, но как на высоту это может повлиять? Я понимаю на вылет колеса - да.
сообщение 26.9.2013, 2:48
Сообщение #32
Так а Виктор те че сказал по этому поводу?
Смотри, когда до замены ступицы с поворотным кулаком я совал пальцы между колесом и аркой - у меня расстояние было разное примерно на 1 см. у тебя походу колесо стоит левое заднее вот так \ (угол понятно меньше), у меня правое заднее было вот так /.
Хорошо)
Нет там нарушенной геометрии имхо. Я эту тачку ещё у Егора видел, когда рыжий на ней ездил.
Ты в каком районе живешь? Если будет по пути могу заехать посмотреть визуально, я такие косяки уже на глаз определяю )
Сообщение отредактировал FView - 26.9.2013, 2:51
Yascherrica
сообщение 26.9.2013, 10:15
Сообщение #33
В общем.
Виктор сказал:
1. Подрамники скидывать и промерять.
2. промерять расстояния до арок ( вертикаль, диагональ от лонжеронов и т.д.) чтобы понять, что с крыльями
3. Везти кузов на промерку, так как было подозрения перекеса (что могло быть следствием разной высоты задних стоек)
Обитаю у смотры, работаю на ленинском рядом с 3шкой. Пока каждый день на машине.
Вчера поднял вторую стойку и, о чудо, машина вроде поровнее стала... Разница сейчас по стойкам где-то 5мм. Визуально разница почти не заметна. Вопрос: почему? huh.gif
Сообщение отредактировал Yascherrica - 26.9.2013, 10:15
сообщение 26.9.2013, 10:17
Сообщение #34
Поменяй стойки местами, пока разница есть - чтобы точно искоренить вариант стойки. Или наоборот решить проблему smile.gif наверняка дело именно в них.
Кстати пружины поджаты одинаково?
З.Ы. Моё имхо, что смысла снимать подрамники тебе нет.
Yascherrica
сообщение 26.9.2013, 10:45
Сообщение #35
Поменять местами стойки получится только в выхи... Когда ставили стойки пружины вроде были поджаты одинаково. На машине, на вывешеном колесе мерил 3 раза. первый раз высота пружин была разная (одна была больше сжата), второй раз примерно одинаковое. Вчера промерил третий раз с уже подрегулированными стойками - одинаковое.
В общем, хз. Особо нет времени разбираться с этим на неделе. Вчера итак по уши в дерьме во дворе с фонариком лазил и стойки мерил и крутил.
сообщение 26.9.2013, 16:13
Сообщение #36
Если пойти с другой стороны:
после того как Игорь купил у рыжего Супру, то он поменял всю подвеску на новую (насчет ступиц не помню), которую купил у Траволты ... факт, затем купил диски 18-е разноширокие и продал их вроде как не битые (кому он продал)?
Если они действительно были не битые, то навряд ли что-то там кривое. Т.к. мы на сингле с Игорем катались и не задевало (задние колеса стоят на Супре домиком и уходят в арку при нагрузке, и на бусте 1.5 это сильнее, вылезло бы имхо). Потом она встала в ТСМ колом на те большие колеса, думаю тюкнуть было анрил её.
Мож правда что-то со стойками?
+1.
Сообщение отредактировал FView - 26.9.2013, 16:21
Yascherrica
сообщение 26.9.2013, 16:32
Сообщение #37
Я думаю, что все равно туда полезу при случае, чтобы точно знать, что "тут я был, а значит ту все как надо". Поменяю болты все на новые, так как она стояла на улице всю зиму. Мне все равно менять редуктор и хвостовик кардана. Там будем разбираться. Пока машина встала более менее ровно, кренов нет, на мокром проявляется вилхоп иногда, но не критично, машину не тянет в торону.
Начнем со стоек при оказии, потом подвесон. Но на промерку я все-таки машину свожу как-нибудь.
FView, с вылетами чуть в арках колеса со свистом уходят в арки ничего не задевая, так что ты можешь это даже не заметить.
White
сообщение 26.9.2013, 19:42
Сообщение #38
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Бл*ть! Позвоните Гарику и спросите ему сейчас уже на все это срать так что он ничего скрывать не будет я думаю и скажет всё как есть, если там что-то было, но вроде она не кривая была опять же с его слов и кузов он проверял где-то.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 26.9.2013, 20:06
Сообщение #39
В морду она была засажена. На моих глазах мерили диагонали подкапотки - не сходились. Потом при Игоре вроде на стапеле выправляли.
Да и перед продажей Рыжий приложил бок, но там больше косметика была.
сообщение 26.9.2013, 20:44
Сообщение #40
Женя сразу не мог написать?))
Зовни Игорю тогда спрашивай че как кто делал
согласен, надо фото посмотреть его на тех дисках
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 11:22
