Супра просела на одно колесо после замены сток стоек на колы, Нид хелп.... |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
Парни, если учесть, что этот человек мне еще пол машины запчастей должен, то рассказывать он вообще ничего не будет. Я как-то в начале сезона покатавшись пару недель позвонил узнать, что за сцепу он поставил мне, так в ответ я услышал "Сток ТРД". На мой вопрос "так сток или ТРД" - ответ был "сток ТРД" из серии отъе**сь. Я с ним уже год встретиться не могу, уже забил на это дело фактически. Не хочется с человеком вообще никаких дел иметь. Особенно когда видишь, во что машину превратили... Надо же было додуматься болты выхлопа на холодную сварку посадить... Это просто ахтунг.
![]() Что касается геометрии, следы ремонта видны только на правой части морды, на пороге левом и в местах, где крылья варили. Больше ничего не нашли при беглом осмотре. |
Че писать, если речь в теме шла про зад, а все, что я знаю про нее, относится к переду?
Yascherrica, Нашёл причину, проблемы.?
Еще нет. Выкачусь - поеду на подъемнике вывешусь, буду еще раз стойки проверять. если с ними все норм, попробуем замерить геометрию крыльев, они вполне могут быть кривыми.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Проблема была такая же, левый бок сидел ниже правого, но это после того как приложился об бордюр, пришлось менять подрамник, попробуй хотя бы рулеткой его промерить, и посмотри отличия левой стороны от правой, и будет ясно в порядке он или нет!
japanpower, по официальной версии предыдущего хозяина подвесон весь новый был, я лично не бил... а вот крылья варились, так что могли криво наварить.
Но мерить конечно все будем. визуально следов деформации на подвеске нет. Сообщение отредактировал Yascherrica - 11.3.2014, 23:39 |
У меня из визуальных следов были погнутые рычаги, а вот подрамник не подавал виду даже, что с ним что то не так, а как померили, разница была очень большая. Просто элементарно рулеткой померий, дабы откинуть вариант с подрамником если с ним все хорошо
Сообщение отредактировал japanpower - 11.3.2014, 23:50 |
japanpower, Что именно мерить? Какие расстояния?
Места, куда прикручиваются рычаги. Там например от заглушки какой ни будь на днище и до места соединения подрамника с рычагом, и с другой стороны так же! В общем по точкам
Размеры подрамников есть в мануале, все еще проще )
Ну или так. Во всяком случае поднять машину, рулетка в руки и вперед. Просто походу там косяк, с моим косяком сходится
Сообщение отредактировал japanpower - 12.3.2014, 23:23 |
drool, Андрюх скачал с мануала на листы, чтоб с мастером всё проверить, так там размеры вообще хрен пойми какие, (в мануале) не хрена не понятные.. пришлось делать по старинки, как писал japanpower,
Игорь реально ставил новую подвеску
http://www.supralife.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 23:47 |
