Топливная рейка., 2JZ-GE 2JZ-GTE |
12.9.2013, 9:00
собственно вопрос?!?
ни где не нашел информации по объёму лунки в поршнях и в головке на турбо и атмо. если кто то владеет такой информацией, буду благодарен! P.S. нужно для расчета степени сжатия. Сообщение отредактировал LeXa - 6.10.2013, 20:15 |
12.9.2013, 9:12
Не прямой ответ на твой вопрос но может помочь
http://www.supramania.com/forums/showthrea...ll=1#post491370 Update http://www.supraforums.com/forum/showthrea...mpression+raito Сообщение отредактировал John_Travolta - 12.9.2013, 9:21 -------------------- |
12.9.2013, 10:12
Есть голова GTE - могу пролить в целом.
Инфа где-то была в инете. А вообще надо по факту проливать. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.9.2013, 12:47
спасибо! огромное!
12.9.2013, 12:53
Пролить?)
12.9.2013, 13:12
По мне так лучше на конкретной голове проливать. так как расхождения будут 99%
12.9.2013, 13:19
И я об этом же.
12.9.2013, 13:23
Есть голова GTE - могу пролить в целом. Инфа где-то была в инете. А вообще надо по факту проливать. это вообще хорошо!!!! голова с VVT-i или без? по тем данным, которые на супрамании, лунка для GE головы должна быть намного меньше(при условии что лунки поршней пролили правельно). атмо голову я свою пролью для чего мне это вообще все надо?!? ответ прост: хочу собрать низ на кованине, и что бы не потерять в степени сжатия. Сообщение отредактировал LeXa - 12.9.2013, 13:20 |
12.9.2013, 13:26
Можно заказать поршни хоть 11 СЖ, расхождения будут не большие, если по 2см не стачивали с поверхностей)
12.9.2013, 13:33
Голова простая, 2JZ-GTE non VVT-i. Еще есть от 1JZ-GTE non VVT-i )
12.9.2013, 13:53
Можно заказать поршни хоть 11 СЖ, расхождения будут не большие, если по 2см не стачивали с поверхностей) Жень. головы по степени сжатия разные у VVT-i и без. кованые поршня для атмо в стандарт размере скока будут стоить? Голова простая, 2JZ-GTE non VVT-i. Еще есть от 1JZ-GTE non VVT-i ) надо для 2JZ |
12.9.2013, 18:09
Все поршни стоят примерно одинаково ~ 800$ за комплект на 6 цилиндров.
6.10.2013, 20:18
возникла маленькая проблема. не получаеЦо установить топливную рейку от атмо.
вопрос, встанет ли топливная рейка от турбо? интересует расстояние между форсунками одинаковое? |
7.10.2013, 8:33
Там же впускные окна на разных расстояниях (коллектора разные)
7.10.2013, 8:46
окна должны быть на одном растоянии, там форма окна другая и крепление
7.10.2013, 16:05
не у кого нет под рукой топливных реек от атмо и турбо, что бы сравнить?
7.10.2013, 19:46
есть турбовая тюн могу завтра сказать
7.10.2013, 20:42
ок.
P.S. у меня уже завтро) |
8.10.2013, 4:44
Не стоит так менять название темы и делать из неё винегрет. Теперь информацию о поршнях не найдёшь. Новый вопрос-новая тема.
8.10.2013, 8:39
по рейке 1-2 и 5-6 примерно 89мм 2-3 и 4-5 примерно 96мм 3-4 примерно 89 это турбо
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:08 |
