Топливная рейка., 2JZ-GE 2JZ-GTE
LeXa
сообщение 12.9.2013, 9:00
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
собственно вопрос?!?
ни где не нашел информации по объёму лунки в поршнях и в головке на турбо и атмо.
если кто то владеет такой информацией, буду благодарен!
P.S.
нужно для расчета степени сжатия.
Сообщение отредактировал LeXa - 6.10.2013, 20:15
сообщение 12.9.2013, 9:12
Не прямой ответ на твой вопрос но может помочь
http://www.supramania.com/forums/showthrea...ll=1#post491370
Update
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...mpression+raito
Сообщение отредактировал John_Travolta - 12.9.2013, 9:21
сообщение 12.9.2013, 10:12
Есть голова GTE - могу пролить в целом.
Инфа где-то была в инете. А вообще надо по факту проливать.
LeXa
сообщение 12.9.2013, 12:47
спасибо! огромное!
сообщение 12.9.2013, 12:53
Пролить?)
speed_sanek
сообщение 12.9.2013, 13:12
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
По мне так лучше на конкретной голове проливать. так как расхождения будут 99%
сообщение 12.9.2013, 13:19
И я об этом же.
LeXa
сообщение 12.9.2013, 13:23
это вообще хорошо!!!!
голова с VVT-i или без?
по тем данным, которые на супрамании, лунка для GE головы должна быть намного меньше(при условии что лунки поршней пролили правельно).
атмо голову я свою пролью
для чего мне это вообще все надо?!?
ответ прост:
хочу собрать низ на кованине, и что бы не потерять в степени сжатия.
Сообщение отредактировал LeXa - 12.9.2013, 13:20
сообщение 12.9.2013, 13:26
Можно заказать поршни хоть 11 СЖ, расхождения будут не большие, если по 2см не стачивали с поверхностей)
сообщение 12.9.2013, 13:33
Голова простая, 2JZ-GTE non VVT-i. Еще есть от 1JZ-GTE non VVT-i )
LeXa
сообщение 12.9.2013, 13:53
Жень. головы по степени сжатия разные у VVT-i и без.
кованые поршня для атмо в стандарт размере скока будут стоить?
надо для 2JZ
сообщение 12.9.2013, 18:09
Все поршни стоят примерно одинаково ~ 800$ за комплект на 6 цилиндров.
LeXa
сообщение 6.10.2013, 20:18
возникла маленькая проблема. не получаеЦо установить топливную рейку от атмо.
вопрос, встанет ли топливная рейка от турбо? интересует расстояние между форсунками одинаковое?
dragon66
сообщение 7.10.2013, 8:33
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Там же впускные окна на разных расстояниях (коллектора разные)
LeXa
сообщение 7.10.2013, 8:46
окна должны быть на одном растоянии, там форма окна другая и крепление
LeXa
сообщение 7.10.2013, 16:05
не у кого нет под рукой топливных реек от атмо и турбо, что бы сравнить? blush.gif
Wolf_sw
сообщение 7.10.2013, 19:46
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
есть турбовая тюн могу завтра сказать
LeXa
сообщение 7.10.2013, 20:42
ок.
P.S.
сообщение 8.10.2013, 4:44
Не стоит так менять название темы и делать из неё винегрет. Теперь информацию о поршнях не найдёшь. Новый вопрос-новая тема.
Wolf_sw
сообщение 8.10.2013, 8:39
Из: Sweden
Авто:много разных
по рейке 1-2 и 5-6 примерно 89мм 2-3 и 4-5 примерно 96мм 3-4 примерно 89 это турбо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:38
