40 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 9.10.2013, 12:18
Сообщение #181
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
drool, большое спасибо! В каталоге они так же бьются.... там есть еще рестайл подушки... по цене в два раза дешевле - так для справки =)
извиняюсь дико, надо было самому в каталоге посмотреть да и всё.
сообщение 9.10.2013, 12:20
Сообщение #182
Рестаил подушки садятся на другие лапы. Если будешь покупать - только вместе с лапами )
У меня кстати есть такие, если что
  Скрытая информация
AquaGen
сообщение 9.10.2013, 12:25
Сообщение #183
Из: Сургут
drool, спасибо за инфу. Думаю пока что не буду ничего покупать. Мои живые. Но информацию запомню! =) Остается мне только куллеркит купить и можно будет зимой начинать свапаться... =) Мелочь думаю я уже всю собрал! Вроде ничего не забыл!
сообщение 9.10.2013, 12:26
Сообщение #184
Ты не всё собрал, далеко ))) Поверь))
AquaGen
сообщение 9.10.2013, 12:33
Сообщение #185
Из: Сургут
drool, готов тебя выслушать! =) Все патрубки печки, радиатора, и трос газа есть. Бачек гура, радиатор и т.д.... даунпайп - всё есть! Я уже и забыл что купил! всё лежит в куче!
Что еще нужно? =)))
сообщение 9.10.2013, 12:41
Сообщение #186
Подушки с кронштейнами не при рестайле поменялись, а в 95 году
сообщение 9.10.2013, 13:01
Сообщение #187
AquaGen, ты мотор купи и поймешь чего еще не хватает (обычно от этого отталкиваются). Коробка какая будет?
сообщение 9.10.2013, 13:04
Сообщение #188
beast_drc, что с ними будет? Лех, это не бетон. Что значит либо потекли, либо не потекли? Резинки то стареют и теряют свойства, изнашиваются. => до момента "потекли" им остается все меньше и меньше времени.
Нет, если нравится заниматься сексом и потом снова снимать и ставить подушки, но на установленном двигателе, то хозяин-барин.
сообщение 9.10.2013, 13:07
Сообщение #189
Они гидравлические. К слову бетон бы износился быстрее ))
Если нет мании "все новое" или бюджета под это дело, то такие вещи надо диагностировать - смысл менять рабочую деталь?
З.ы. Я оставил старые - всё у меня с ними.
сообщение 9.10.2013, 13:15
Сообщение #190
Не сочти за рекламу, я бы попробовал этот кит: http://chinatuning.ru/interkuller-kit-jza8...yota-supra.html
сообщение 9.10.2013, 13:21
Сообщение #191
drool, ты мне хочешь про "агрессивность" среды рассказать? Масло же внутри, снаружи его нет.
сообщение 9.10.2013, 13:28
Сообщение #192
Причем тут агрессивность среды? И причем тут масло? Бетон от вибраций развалился бы давным давно.
AquaGen
сообщение 9.10.2013, 13:33
Сообщение #193
Из: Сургут
drool, коробку оставлю родную W58. Свап коробки на другую будет отдельной песней и в другом сезоне - по деньгам не потяну сразу. Мотор куплю, конечно же по мелочи что нить всплывет... Я думал может что нить такое основное упустил для свапа.... да вроде всё что можно уже нашел и купил.... Насос поменял..... Приборку на месте перепаяю..... Думаю готов морально =)))
А че подушки менять проблема что ли??? До них можно легко добраться.... и самому поменять. Тем более у меня живые они, никакой вибрации и тряски нет.
На селике 2zz-GE вообще геморой их менять... в плане я сам их хер поменяю... слишком много всего нужно откручивать у селики..... Вообще если смотреть на Супру, на пространство в моторном отсеке, на конструктивность! То в плане обслуживания очень удобная! В гараже можно многое чего самому сделать!!!
Сообщение отредактировал AquaGen - 9.10.2013, 13:37
сообщение 9.10.2013, 13:35
Сообщение #194
Мы, видимо, о разном...
AquaGen
сообщение 9.10.2013, 13:40
Сообщение #195
Из: Сургут
beast_drc, китайский кит вообще не рассматривал.... по мне лучше купить Б\У какой нить брендовый... что бы потом не пришлось резать и точить пайпы.
сообщение 9.10.2013, 14:07
Сообщение #196
AquaGen, выложи, что у тебя сейчас есть.
AquaGen
сообщение 9.10.2013, 14:29
Сообщение #197
Из: Сургут
1) Топливный насос Вальбра 255 л.ч. - подключенный через своё реле.
2) Тросик газа
3) Бачёк гура
4) Патрубки печки
5) Патрубки радиатора основного
6) Средняя часть выхлопа - даунпайп без каталика (длинная труба)
7) Даунпайп к двигателю - малый, у которого 3 отверстиия на фланце.
8) Прокладки новые для выхлопной системы
9) Датчик включения эл. веников для радиатора + реле
10) Радиатор толстый тюнненый
11) Кожух для радиатора + 2 эл. веника от марка 110-того.
Нужно еще купить(сделать):
1) Куллер кит
2) Приборку перепаяю во время свапа.
3) Нулевик свой поставлю - для него нужен еще патрубок что бы подальше его отдалить от мотора к фаре.
Мотор брать буду супровский без VVT-i. C мозгами и косой. Предпочитаю найти мотор от автоматной Супры вместе с мозгами и косой...(надеюсь будет живее). Их полно в продаже шас. А потом мозги конечно поменяю на МТ... если найду =)
Может что то и забыл в списке. Тормоза поменяю в будущем. Конечно же еще и для мотора будет много расходников и мелочных запчастей.... Буду смотреть по приходу.
Что еще забыл купить??? Я думаю что запустить мотор с этим списком запчастей смогу =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 9.10.2013, 14:35
сообщение 9.10.2013, 14:41
Сообщение #198
Новая помпа
В случае мотора Аристо:
Шкив помпы
Гусь вызода антифриза с супры, либо от аристо сверлить
тройник слива масла с турбин на поддоне
новые шланги слива масла
новые шланги антифриза, желательно по-кругу.
рогатка выхода с турбин от супры
ролик ГРМ
натяжитель ГРМ
ремень ГРМ
как то так..
AquaGen
сообщение 9.10.2013, 14:53
Сообщение #199
Из: Сургут
с Аристы не буду брать мотор.
А помпу зачем новую ставить? Ломается часто? А так всё самое главное перечислил? Запуститься смогу? =)
сообщение 9.10.2013, 15:19
Сообщение #200
AquaGen, грм все равно менять, а раз полез и помпу заменить.. чтобы потом не вылезло ничего
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:04
