13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
ESSO Ultraflo
сообщение 22.8.2013, 8:50
Сообщение #221
Egores, у тебя явно вопрос в клапанах и вакуумных подключениях.
Egores
сообщение 23.8.2013, 7:56
Сообщение #222
Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики
Пользователь №: 4 583
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR
У меня на этом месте пусто и стоят колхозные затычки!
Yascherrica
сообщение 23.8.2013, 10:10
Сообщение #223
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Это место подключения штатного байпаса.
Egores
сообщение 25.8.2013, 23:15
Сообщение #224
Какого байпаса? Или штатного блуофа?
Чек загорается и капец она бензин жрать начинает хотя в тяге потери нет sad.gif Стрелка просто на глазах падает sad.gif
сообщение 26.8.2013, 1:35
Сообщение #225
Egores, правильней байпасс или перепускной клапан. До блоу ему пока далеко smile.gif
Сообщение отредактировал moviegear - 26.8.2013, 1:36
Egores
сообщение 26.8.2013, 5:08
Сообщение #226
Ну роль то выполняет туже smile.gif блин незнаю че делать со своей девочкой sad.gif andreysupra наверное сегодня буду звонить может че дельное подскажет smile.gif
Egores
сообщение 30.8.2013, 2:36
Сообщение #227
Хочу взять эти колеса smile.gif Что кто скажет? smile.gif Для города подойдут? smile.gif
сообщение 30.8.2013, 4:45
Сообщение #228
http://www.1010tires.com/Tires/Reviews/Nitto/NT01
Egores
сообщение 30.8.2013, 5:23
Сообщение #229
Ну я так понял что это очень хорошие покрышки smile.gif Значит беру smile.gif Если кому надо контакты продавца могу скинуть в личку smile.gif
Egores
сообщение 12.10.2013, 7:58
Сообщение #230
Владельцы спидометров TRD подскажите работает у вас одометр? Не могу я найти от чего загорается чек cry.gif при чем загорается после 3ей передачи :-( я уже грешу на какой не будь датчик на мкпп :-(
DENYKOR
сообщение 12.10.2013, 22:16
Сообщение #231
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А самодиагностика, что говорит?
Egores
сообщение 13.10.2013, 5:23
Сообщение #232
Честно чё то не получилось у меня это сделать :-( щас должны привезти сканер может он чё покажет :-)
DENYKOR
сообщение 13.10.2013, 17:35
Сообщение #233
Если диагностика не вышла из-за нарушеной проводки, то и сканер думаю тут не поможет.
Чек горит - значит однозначно есть ошибки, от них и плясать дальше.
Egores
сообщение 13.10.2013, 23:37
Сообщение #234
Подключили сканер в разьем под рулем как ты и сказал тишина сканер машину не увидел! Делали на улице под капот в фишку не пробовали был дождь, сегодня в гараже будем под капотом пробывать. Похоже я попал на корявый свап cry.gif Еще такой момент если машина не прогрелась до рабочей температуры и не сбросила обороты до 800 и поехал то она будет потом постоянно держать 1100 холостых пока не перезапустишь sad.gif
Egores
сообщение 24.10.2013, 0:09
Сообщение #235
Вчера напугали меня ohmy.gif Говорят будешь ездить с флейтой в прямотоке упоришь мотор ohmy.gif это правда? Логику вижу в этих словах, что стоит нулевик, буст контроллер, кулек и прямоток, впуск без сопративления и газам деваться некуда ну и если разобраться то с флейтой турбины не раскручиваются давления во впуске как такового нету... sad.gif Узбагойте меня mellow.gif
DENYKOR
сообщение 24.10.2013, 7:34
Сообщение #236
Какие-то потери по мощности понятно будут
(и то при условии идеальной работы остальных компонентов),
сообщение 24.10.2013, 7:42
Сообщение #237
движку запороть как раз можно передувом при отсутствии флейты ))
Egores
сообщение 25.10.2013, 1:29
Сообщение #238
Ну взе узбагоили меня biggrin.gif Просто мы так спорили что я аж сомневаться стал в своей правоте smile.gif Я сразу стал объяснять что если бы был суперчарджер то еще как то можно это рассмотреть, а тут турбины которые вращаются от выхлопа, меньше выхлопа меньше раскручиваются турбины давление во впуске меньше соответстенно нагрузка меньше так мне обратное вот я и начал тупить mellow.gif
Сообщение отредактировал Egores - 25.10.2013, 1:35
AquaGen
сообщение 25.10.2013, 12:01
Сообщение #239
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
AlexXXL82
сообщение 25.10.2013, 13:50
Сообщение #240
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 18:09
