ESSO Ultraflo |
ESSO Ultraflo |
22.8.2013, 8:50
Egores, у тебя явно вопрос в клапанах и вакуумных подключениях.
23.8.2013, 7:56
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 17.4.2010 Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики Пользователь №: 4 583 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR |
У меня на этом месте пусто и стоят колхозные затычки!
Фото взял с другого бортовика
Это место подключения штатного байпаса.
25.8.2013, 23:15
Какого байпаса? Или штатного блуофа?
Чек загорается и капец она бензин жрать начинает хотя в тяге потери нет Стрелка просто на глазах падает |
26.8.2013, 1:35
Egores, правильней байпасс или перепускной клапан. До блоу ему пока далеко
Сообщение отредактировал moviegear - 26.8.2013, 1:36
Ну роль то выполняет туже блин незнаю че делать со своей девочкой andreysupra наверное сегодня буду звонить может че дельное подскажет
30.8.2013, 2:36
Хочу взять эти колеса Что кто скажет? Для города подойдут?
30.8.2013, 5:23
Ну я так понял что это очень хорошие покрышки Значит беру Если кому надо контакты продавца могу скинуть в личку
12.10.2013, 7:58
Владельцы спидометров TRD подскажите работает у вас одометр? Не могу я найти от чего загорается чек при чем загорается после 3ей передачи :-( я уже грешу на какой не будь датчик на мкпп :-(
12.10.2013, 22:16
А самодиагностика, что говорит?
13.10.2013, 5:23
Честно чё то не получилось у меня это сделать :-( щас должны привезти сканер может он чё покажет :-)
13.10.2013, 17:35
Если диагностика не вышла из-за нарушеной проводки, то и сканер думаю тут не поможет.
Чек горит - значит однозначно есть ошибки, от них и плясать дальше. -------------------- |
13.10.2013, 23:37
Подключили сканер в разьем под рулем как ты и сказал тишина сканер машину не увидел! Делали на улице под капот в фишку не пробовали был дождь, сегодня в гараже будем под капотом пробывать. Похоже я попал на корявый свап Еще такой момент если машина не прогрелась до рабочей температуры и не сбросила обороты до 800 и поехал то она будет потом постоянно держать 1100 холостых пока не перезапустишь
24.10.2013, 0:09
Вчера напугали меня Говорят будешь ездить с флейтой в прямотоке упоришь мотор это правда? Логику вижу в этих словах, что стоит нулевик, буст контроллер, кулек и прямоток, впуск без сопративления и газам деваться некуда ну и если разобраться то с флейтой турбины не раскручиваются давления во впуске как такового нету... Узбагойте меня
24.10.2013, 7:34
Кто-то над тобой дико пошутил
Какие-то потери по мощности понятно будут (и то при условии идеальной работы остальных компонентов), но движку запороть -------------------- |
24.10.2013, 7:42
движку запороть как раз можно передувом при отсутствии флейты ))
25.10.2013, 1:29
Ну взе узбагоили меня Просто мы так спорили что я аж сомневаться стал в своей правоте Я сразу стал объяснять что если бы был суперчарджер то еще как то можно это рассмотреть, а тут турбины которые вращаются от выхлопа, меньше выхлопа меньше раскручиваются турбины давление во впуске меньше соответстенно нагрузка меньше так мне обратное вот я и начал тупить
Сообщение отредактировал Egores - 25.10.2013, 1:35 |
25.10.2013, 12:01
А стоковый клапан вообще пшыкает?
25.10.2013, 13:50
нет
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 5:03 |
