Леворукий свет ЧАСТЬ 1, Лабораторный образец
сообщение 3.8.2009, 20:29
Кризис, вещь такая.. в связи с курсами да и вообще взлетевшими ценами покупать леворукую оптику крайне накладно. Первая попытка (надо сказать успешная) переделать оптику была у нашего соклубника Diabolik:
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=17778
Но данный метод, с покупкой новых блоков Хелла не является бюджетным, и насколько я понимаю из отчета регулировка фар не сохранилось..
Я же решил пойти по иному пути, а именно доработать штатные блоки линзы без таких капитальных хирургических вмешательств (хотя без них не обошлось)
Я не буду описывать принцип работы линзованной оптики - его можно найти в инете.
Итак, внимательно изучив конструкцию модуля, формирующего световой пучек, было сделано предположение, что изменить пучек можно отразив зеркально шторку, с помощью коротой формируется угол
Итак что мы имеем:
Модуль ближнего света в сборе:
Все это хозяйство светит вот так: (эксперименты проводились в ванной).
Нетрудно заметить. что если поднять свет чуть наверх (для улучшения освещенности) то встречка будет освещена очень неплохо и кроме как ослепления встречных водителей мы толком ничего не добьемся..
Кстати переделку я задумал именно по причине того, что я ночью с ближним ездить не могу, ибо нифига не вижу (во 2-й части будут фото до и после)
Для решения данной проблемы, после нескольких часов избращения с бумажкой, была получена выкройка детали, которая заменила бы штатную шторку:
Затем выкройка была загнута:
После приблизительного подгона были просверлены 3 отверстия в блоке, для закрепления новой шторки:
Прикручиваем шторку:
Далее несем получившийся девайс на проверку верности нашей гипотезы. и видим вот такой пучок света: wink.gif)
На котором кстати хорошо видна тень от дополнительной шторки smile.gif)
Затем, путем хирургического вмешательства удаляем лишнюю часть шторки:
И Получаем правильный световой пучек:
Далее было принято решение удалить часть квадратной щторки:
Н и наконец итоговые пучки света:
_____________________________________________________________________________
Для сравнения:
Пока не очень понимаю, имело ли смысл подрезать квадратную шторку, но сразу видно, что вырезать ее надо не всю. эффективность данного приема будет понятно на машине. осталось отдать машину в кузовню, восстановить, а потом выхи посвятить переделке.
Спасибо Diabolik-у за предоставленный для экспериментов модуль.
Ответов (1 - 13)
Diabolik
сообщение 3.8.2009, 22:17
Пользователь №: 1 483
Регулировка сохранена штатная. Ибо БИ-модуль установлен туда же, где и стояла штатная линза. Главное это заранее, до сборки фары, синхронизовать (запараллелить) пучок штатного дальнего и пучок новой БИ-линзы, в режиме ближнего и дальнего. Ибо основа новая и возможна кривизна.
Всегда пжлсто!
З.Ы. По теме: молодец! -:)
Покупай лампочки 4300, немецкие и блоки к ним, лучше тоже немецкие. -)
Сообщение отредактировал Diabolik - 3.8.2009, 22:19
сообщение 4.8.2009, 11:15
Так у меня стоит ксенон 6000 smile.gif) на счет квадратной шторки так и я не могу понять, даст она какой-то прирост в освещении дороги или не даст..
Плюс пришла сегодня идея, что увеличить освещенность можно опустив шторку чуть вниз (это проверю сегодня, сняв шторку вообще)
сообщение 7.8.2009, 12:17
Это я так понимаю левая фара? Я просто когда свою битую рассматривал там вроде галочка была в другую сторону huh.gif Надо будет рассмотреть по внимательней,а то вдруг леворукие smile.gif
сообщение 7.8.2009, 12:27
Не, это внутренности правой фары..
show
сообщение 1.9.2009, 9:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
такая же беда ночью не хрена не видно а если асфальт мокрый то можно вобще фары выключить толку в них нет rolleyes.gif на сверке номеров заставили отодрать тонировку лобового стекла(осталась от старого хозяина)так видеть стало чуть лудше но т.к. посадка низкая а праворуких машин у нас немерено то теперь любой свет меня слепит!попросил настройщиков они мне дальний пониже сделали чтоб им пользоватся! капил на новые фары но цены жёсть!уважаемый дапиши как всё будит светить когда поставишь буду тоже этим заниматься.
сообщение 1.9.2009, 10:20
Допишу конечно, но пока не до этого.
Wolf_sw
сообщение 11.3.2013, 20:34
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
добавлю чуток отсебятины так как по советы бывалых вчера фары разлепил сегодня переделал птичку.
фото европейской фары через лампочку. шторки с верху в европейской фаре вообще нету. но решил себе во вторых фарах оставить.
я вобщем переделался удачно. поехал на стенд отрегулировал свет без проблем.
спасибо за помосч !
сообщение 11.3.2013, 22:01
А может нужно дислокацию этой темы поменять?
Никогда бы не догадался, что тему по переделке фар нужно искать в "Свапы, перекидки" huh.gif
сообщение 12.3.2013, 0:52
Перенес
Suprahead
сообщение 15.10.2013, 7:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Парни, а вот эти железяки которые подрезать надо от дорестайловых фар на рестайл подходят?
сообщение 15.10.2013, 9:13
Suprahead, да, они одинаковые
dragon66
сообщение 15.10.2013, 9:56
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Молодец!
Еще наверное надо добавить в тему выкройку для "галки".
Suprahead
сообщение 15.10.2013, 17:10
Из: Хабаровск
Спасибо, со старых фар своих сниму значит и переделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 12:51
