Леворукий свет ЧАСТЬ 1, Лабораторный образец |
3.8.2009, 20:29
Кризис, вещь такая.. в связи с курсами да и вообще взлетевшими ценами покупать леворукую оптику крайне накладно. Первая попытка (надо сказать успешная) переделать оптику была у нашего соклубника Diabolik:
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=17778 Но данный метод, с покупкой новых блоков Хелла не является бюджетным, и насколько я понимаю из отчета регулировка фар не сохранилось.. Я же решил пойти по иному пути, а именно доработать штатные блоки линзы без таких капитальных хирургических вмешательств (хотя без них не обошлось) Я не буду описывать принцип работы линзованной оптики - его можно найти в инете. Итак, внимательно изучив конструкцию модуля, формирующего световой пучек, было сделано предположение, что изменить пучек можно отразив зеркально шторку, с помощью коротой формируется угол Итак что мы имеем: Модуль ближнего света в сборе: ![]() ![]() ![]() Все это хозяйство светит вот так: (эксперименты проводились в ванной). ![]() Нетрудно заметить. что если поднять свет чуть наверх (для улучшения освещенности) то встречка будет освещена очень неплохо и кроме как ослепления встречных водителей мы толком ничего не добьемся.. Кстати переделку я задумал именно по причине того, что я ночью с ближним ездить не могу, ибо нифига не вижу (во 2-й части будут фото до и после) Для решения данной проблемы, после нескольких часов избращения с бумажкой, была получена выкройка детали, которая заменила бы штатную шторку: ![]() Затем выкройка была загнута: ![]() После приблизительного подгона были просверлены 3 отверстия в блоке, для закрепления новой шторки: ![]() ![]() Прикручиваем шторку: ![]() ![]() Далее несем получившийся девайс на проверку верности нашей гипотезы. и видим вот такой пучок света: ![]() На котором кстати хорошо видна тень от дополнительной шторки ![]() Затем, путем хирургического вмешательства удаляем лишнюю часть шторки: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() И Получаем правильный световой пучек: ![]() ![]() Далее было принято решение удалить часть квадратной щторки: ![]() Н и наконец итоговые пучки света: ![]() ![]() ![]() _____________________________________________________________________________ Для сравнения: ![]() ![]() ![]() Пока не очень понимаю, имело ли смысл подрезать квадратную шторку, но сразу видно, что вырезать ее надо не всю. эффективность данного приема будет понятно на машине. осталось отдать машину в кузовню, восстановить, а потом выхи посвятить переделке. Спасибо Diabolik-у за предоставленный для экспериментов модуль. -------------------- "Проще продать
3.8.2009, 22:17
Кризис, вещь такая.. в связи с курсами да и вообще взлетевшими ценами покупать леворукую оптику крайне накладно. Первая попытка (надо сказать успешная) переделать оптику была у нашего соклубника Diabolik: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=17778 Но данный метод, с покупкой новых блоков Хелла не является бюджетным, и насколько я понимаю из отчета регулировка фар не сохранилось.. .... .... .... Спасибо Diabolik-у за предоставленный для экспериментов модуль. Гоните батенька Регулировка сохранена штатная. Ибо БИ-модуль установлен туда же, где и стояла штатная линза. Главное это заранее, до сборки фары, синхронизовать (запараллелить) пучок штатного дальнего и пучок новой БИ-линзы, в режиме ближнего и дальнего. Ибо основа новая и возможна кривизна. ... ... ... Всегда пжлсто! З.Ы. По теме: молодец! -:) Покупай лампочки 4300, немецкие и блоки к ним, лучше тоже немецкие. -) Сообщение отредактировал Diabolik - 3.8.2009, 22:19 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
4.8.2009, 11:15
Так у меня стоит ксенон 6000
Плюс пришла сегодня идея, что увеличить освещенность можно опустив шторку чуть вниз (это проверю сегодня, сняв шторку вообще) -------------------- "Проще продать
7.8.2009, 12:17
Это я так понимаю левая фара? Я просто когда свою битую рассматривал там вроде галочка была в другую сторону
7.8.2009, 12:27
Не, это внутренности правой фары..
1.9.2009, 9:31
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 1.5.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 501 Авто:Toyota Supra 96 NA |
такая же беда ночью не хрена не видно а если асфальт мокрый то можно вобще фары выключить толку в них нет
1.9.2009, 10:20
Допишу конечно, но пока не до этого.
11.3.2013, 20:34
добавлю чуток отсебятины так как по советы бывалых вчера фары разлепил сегодня переделал птичку.
фото европейской фары через лампочку. шторки с верху в европейской фаре вообще нету. но решил себе во вторых фарах оставить. я вобщем переделался удачно. поехал на стенд отрегулировал свет без проблем. спасибо за помосч ! |
11.3.2013, 22:01
А может нужно дислокацию этой темы поменять?
Никогда бы не догадался, что тему по переделке фар нужно искать в "Свапы, перекидки" -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
12.3.2013, 0:52
Перенес
15.10.2013, 7:24
Парни, а вот эти железяки которые подрезать надо от дорестайловых фар на рестайл подходят?
15.10.2013, 9:13
Suprahead, да, они одинаковые
15.10.2013, 9:56
Молодец!
Еще наверное надо добавить в тему выкройку для "галки". -------------------- |
15.10.2013, 17:10
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 12:23 |
