14 страниц V   1 2 3 > »
Рыкса лайт для кольца.
TRAXXs
сообщение 29.12.2010, 0:01
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Начаналось все так -
Уже четыре попытки купить авто для кольца и все впустую. Цель взять что-то недорогое, так как денег и спонсоров нет, а ездить хочется.
Супер кольцевая мр2 от ASKsport, адский корч с расширением хорошим.
- Японец ступил. Я указал макс цену в 5500 (В Москве обходится в 22.000$), Японец посмотрел на блиц в 7500 и не стал покупать. Машина ушла за 4500. angry.gif
Супер рыкса. Тюнячка гуд, 1,5 Stage + гуд внешний вид.
- Ставлю в 3 раза выше рыночной цены ( В среднем отдают за такой год и оценку за 2.7$, ставлю 8$). Продавец японец отвечает, что я лучше на ней сам буду ездить. blink.gif
Рыкса сток вид, Stage 1.75, 350 сил, 400 момента.
- Говорю купить за блиц 4.8$ денег. Два Японца через которых я покупаю авто АДСКИ ТУПЯТ. Машина уходит за 2.5$. wacko.gif
Супер слива 14-ая. Кузов полностью проварен, Томеевский кит на 2.1 литра, супер каркас, максимальное облегчение, тюнячки на 2 листа А4. Старт с 7.500 долларов (В Москве обходится в 24.000$), на протяжении недели 0 ставок.
Вопрос - что я делаю не так и какому богу надо молиться?
В результате
Купил самую первую рыксу.
Оценка 3.5 Пробег 65.000.
Мозги Apexi,
Интеркуллер, впуск, фильтр Greddy.
Толстый радиатор.
Сделан цитирую перевод
"- кап.ремонт двигателя ?км /неразборчиво/
- Rotor Housing + сиденья Apex
- металлические кольца масляного насоса ? UP ? /неразборчиво/ ? двигатель ? /неразборчиво/
- много неоригинальных деталей, необходим осмотр"
Достаточно широкие колеса (в планах 255\40 AD08 в круг)
Остальное по мелочи.
В Японии свозили машину к официалам, говорят двигатель устал на 10%. Компрессия отличная!
Сообщение отредактировал TRAXXs - 23.3.2011, 17:31
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 29.12.2010, 0:06
Паш, жди пока :) значит не пришло еще счастье smile.gif
TRAXXs
сообщение 29.12.2010, 0:14
Я так чувствую, что пора тюнить компьютер и велик.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 29.12.2010, 0:24
TRAXXs, Может не те машины смотришь, а надоо Супру ?wink.gif)
TRAXXs
сообщение 29.12.2010, 19:06
В связи со сложностью вывода налички, имею возможность купить только то, что в Японии. Супра, это 15.000 евро налога -.-
Может такую хрень купить?
Немного смущают валы IN304... EX288, 11.000 оборотов и 200 сил с 1.6 двигателя. :crazy:
http://injapan.ru/auction/d114367379.html
Сообщение отредактировал TRAXXs - 29.12.2010, 19:06
Mazda RX-7 FD3S
Bakki™
сообщение 29.12.2010, 19:22
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Атмо и каркас болтовой... Это же для девочек... tongue.gif Бери турбо на нормальном каркасе friends.gif
TRAXXs
сообщение 29.12.2010, 19:32
Я вот все по сливке грущу, вот ее описание - Комментарии
Была комплектация Os, переделали на Ks.
Кузов был полностью очищен до чистого железа и вновь обработан.
Установлена на сварку roll bar (защитная балка от повреждений при переворачивании) на 8 точек крепления. При поднятии домкратом с одной стороны кузов не деформируется.
Двигатель с красной головкой цилиндров (пример: http://www.atsp86.com/buhin_detail2.php?bi...&id=701301)
Кованые поршни TOMEI 2.1L, компьютер Power FC, комплектация Air Flow Less D-Jetro. Турбина T517.
Планировалось участие в гонках по трассе Autopolis (http://en.wikipedia.org/wiki/Autopolis), но ограничение по финансам не позволило.
Пробег был сброшен (Reset) во время работы над кузовом. Двигатель сделали 4-5 лет назад, после этого ездил только до гоночной трассы и обратно, в общей сложности, думаю, что около 2000 км.
Неисправностей никаких нет, продаю потому что перестал заниматься гонками.
Авария, ремонт: была повреждена задняя панель (под задним бампером), врезалась сзади машина. Перед ремонтом кузова все было полностью отчищено, обработано и произведены работы по металлу. Во время езды никаких проблем не возникает.
На переднем бампере есть следы, сколы от камней. На лобовом стекле есть сколы от камешков. Могу предоставить запасное стекло.
Silvia 14 требует много денег, только ремонт кузова - больше 1000000 иен
Думаю, что усиление кузова для дрифтинга чего-то стоит? Пожалуйста, обращайтесь.
Двигатель:
Двигатель с красной головкой цилиндров 2.1L
Металлическая прокладка (головки цилиндров)
Кулачковый вал TOMEI 256 Rocker Arm Stopper (http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogue/099_ras.html)
Инжектор NISMO 555
Топливный насос для GTR
Third Fuel Regulator (дополнительный топливный регулятор) (http://minkara.carview.co.jp/userid/598066/car/514288/2834419/parts.aspx)
Нержавеющий выпускной коллектор, выпуск
Турбина T517
Алюминиевые ролики водяного насоса
Вентилятор R33
Алюминиевые трубки интеркулера
Greddy Blow-Off-Valve
Крепление двигателя URAS
Масляный поддон TOMEI (большого объема)
Трубки радиатора NAMCO
Алюминиевый радиатор
Интеркулер Greddy
Масляный кулер
Глушитель APEX
Нержавеющая передняя трубка
Зажигание Okachan
Power Intake
Бачок-маслоуловитель
Кузов:
Body full spot, комплект для дрифта
roll bar (защитная балка от повреждений при переворачивании) 8 точек крепления на сварку
Рычаг(и) нижний: усилен, изменено положение
Ролики-натяжители: изменено положение
Передний бампер: усилен, скобки крепления
Привод:
R200 4Pini LSD
Задний алюминиевый элемен (усилен)
NISMO COPPERMIX
Крепление трансмиссии URAS
Компьютер:
APEX Power FC D-Jetro, комплектация для гоночных трасс
Ходовая:
Регулируемая (по высоте) подвеска QUANTUM F14K R12K
Задние регулируемые рычаги CUSCO
Задние верхние рычаги CUSCO
Усиленные наконечники TEIN Tarot
Передние и задние стабилизаторы NISMO с уретановыми кожухами
распорка жесткости между стойками (tower bar) спереди CUSCO
Тормоза:
BREMBO для R33GTR
Оплетка тормозных шлангов Masterback для GTR
Brake balance (регулятор тормозного усилия)
Тормозные колодки (сделаны на заказ)
P-valve отсутствует
Внутренний барабан 5 отверстий
Кузов:
Полностью покрашен: stone silver metallic
Карбоновое GT-wing (заднее крыло)
Карбоновый капот
Широкие передние крылья
Дверные зеркала карбоновые Type GT
Прочее:
Аккумулятор перенесен в багажник
Сиденья RECARO SPG (ковши) крепления Sabelt
Рукоятка рычага КПП NISMO
Датчик температуры выхлопных газов
Буст-метр
Датчик температуры масла
Датчик давления масла
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Super Low Seat Rail (салазки для сидений)
Переносная лампа
Кондиционер отсутствует
Обшивка салона отсутствует
Колеса ADVAN RACING 9.5j
ADVAN 050 255-40-17 (сейчас стоят стертые)
Mazda RX-7 FD3S
Bakki™
сообщение 29.12.2010, 19:46
Пандо
Совсем другое дело! И каркас вварной, и спеки приятные rolleyes.gif Лучше жди такую, чем это чудо на 11 000 оборотов smile.gif
А когда у тебя дедлайн, чтобы к сезону приехала машина и была хотя бы пара недель на обслуживание?
TRAXXs
сообщение 29.12.2010, 20:03
Ну как всегда, вчера =)
Доставка около 2-ух месяцев.
Mazda RX-7 FD3S
dezzona
сообщение 30.12.2010, 6:52
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Что делать? Сменить японцев, с которыми работаешь
LeXa
сообщение 30.12.2010, 7:14
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Думаю, что японцы которые тебе денег должны, не хотят их отдавать тебе. Отсюда и срывы.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 30.12.2010, 8:52
сообщение 30.12.2010, 12:43
да не пруха, рано или поздно при большом желании найдешь то что нужно.
Блек
сообщение 30.12.2010, 16:12
Пользователь №: 1 208
Все очень просто, как бы банально ( может некоторые посчитают это даже "тупостью"), но "не твоя машина" просто!
сообщение 30.12.2010, 21:09
Да просто это все не твое, подойдет время и она сама купится.
ПС рыксо это расходник она и пол сезона не проживет)
TRAXXs
сообщение 14.2.2011, 23:13
Купил таки рыксу, которую вначале хотел. На срок службы пох. Я в городе кататься не собираюсь =)
В любом случае пока проходит обследование и в Японии, чтобы тысячи четыре и три-четыре месяца уже наверняка отъездить в России.
Mazda RX-7 FD3S
Bakki™
сообщение 15.2.2011, 8:43
Пандо
Кул! Летом надо будет напроситься прокатиться. А то я периодически подумываю о них, но меня все пугают что я в них в шлеме не влезу =) А каркас есть?
2rbo4ever
сообщение 8.3.2011, 22:26
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
В каске катал всё ОК! Я 193...
руль с выносом 6см. и всеравно презаг. неидеален и ногам мешается...
Сообщение отредактировал 2rbo4ever - 8.3.2011, 22:28
TRAXXs
сообщение 23.3.2011, 17:10
Я купил не совсем корч. Чтобы если не понравиться, летом легко продать. А если понравиться, то тем более продам, добавлю, и куплю подготовленную.
Вот она -
Уже успел ништяков прикупить.
Вот самый зачетный -
Может разбавить ряд Супра-бортовиков? Иль это не законно?
Mazda RX-7 FD3S
Bakki™
сообщение 23.3.2011, 17:21
Пандо
Паша, тему в бортовики переносить?
Ахахаха, одновременно написали. Сейчас перенесу!
Паша, перенес и сделал тебя куратором темы. Тогда почисти то что считаешь лишним, можешь сменить название и т.д.
Поздравляю, тачкойад крутой!
TRAXXs
сообщение 23.3.2011, 17:36
Как подготовлю (читай через месяц) можешь приезжать и кататься.
Тоже очень хочется попробовать.
Развесовка 50-50, вес 1260. Все похоже на мр2, только мощности в полтора-два раза больше.
Количество отличных ништяков просто зашкаливает. В отличии от доступных средств. dry.gif
Mazda RX-7 FD3S
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 10:14
