6-я передача 2000 об/мин 80 км/ч, почему так коротко? |
19.6.2013, 15:24
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.9.2012 Из: город Хабаровск Пользователь №: 7 422 Авто:Toyota-Supra |
19.6.2013, 19:35
Даже на 161 и паре 3.26, 1 и 2 передачи кажутся короткими, при любых других парах не пробовал но думаю это полностью не эффективный
Лучший конфиг для мощной Супры это американская пара 3.13 + V161 все максимально длинное. Сообщение отредактировал John_Travolta - 19.6.2013, 19:38 -------------------- |
20.6.2013, 4:01
Мне не нравятся длинные передачи)
20.6.2013, 6:39
на молщной Супре они будут короче казаться чем у тебя
26.10.2013, 11:05
Берем редуктор от гибридного или учетного 190 или учетного 5 ступ ого 161 лексуса и будет вам счастье!
26.10.2013, 11:14
Пардон! От 1ur-fe...там 2.9
26.10.2013, 16:29
MFpaxa
Спасибо! А по русски можешь написать что за машины? -------------------- |
26.10.2013, 21:05
28.10.2013, 10:30
LeXa, Это шутка?
28.10.2013, 10:57
Нет - датчик скорости стоит в КПП и при замене редуктора остается на своем месте )
Ну а про тахометр думаю и так ясно -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.10.2013, 11:20
28.10.2013, 11:29
LeXa, ты - испанский летчик, ибо Фил на паре 4.083 разгонал Супру до 350
28.10.2013, 14:48
beast_drc, у Фила всё дело не в паре, а в строкере.
28.10.2013, 16:17
28.10.2013, 16:26
Суть в том, что на ГП 4.1 спидометр врет ровно на 20% в большую сторону. И когда ты едешь 200 по факту, спидометр будет показывать 240 )
З.ы. А какое может быть соотношение спидометр/тахометр?) У каждой передачи оно своё -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.10.2013, 16:30
вообще то да и оно не изменное, какой бы вы редуктор не поставили.
можно поменять ещё привод спидометра, и показания сместяцо в большую или меньшую сторону. но сама суть не изменицо. |
28.10.2013, 16:36
Кстати в ниссах датчик скорости стоит в редукторе
28.10.2013, 16:40
сути это не меняет.
соотношение зависит от придаточных чисел передач. |
28.10.2013, 16:44
Если суть в обортах мотора и кардана, то да, никак.
А если суть в замена на другую ГП с целью изменения динамики и при этом сохранения верности показания спидометра - меняет) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.10.2013, 17:18
смена редуктора влияет на динамику, но что бы показания спидометра остались правильными, нужно менять привод спидометра! привод спидометра расчитан на заводское соотношение придаточное число коробки/редуктора P.S. по этому с коробкой идет рекомендуемый размер главной пары Сообщение отредактировал LeXa - 28.10.2013, 17:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 13:52 |
