3 страниц V  < 1 2 3
6-я передача 2000 об/мин 80 км/ч, почему так коротко?
сообщение 29.10.2013, 9:01
Сообщение #41
Есть еще вариант поставить корректор спидометра - приблуда, что меняет скажность сигнала. Есть много схем в инете, а есть и готовые решения типа http://www.wiringspecialties.com/unspsiinsg.html или http://www.healtech.ru/speedohealer-korrektor-spidometra
Вроде еще RSM умеет это делать, но я так себе и не подрубил её в разрез провода на приборку.
MFpaxa
сообщение 29.10.2013, 9:38
Сообщение #42
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
Леха слишком умный:)))))) дак нахера тебе спидометр тогда по прямому назначению, если ты вымеряешь передаточные числа коробки своей - выпиши на листочек и прикрепи на лобачь скока на какой передаче ты едешь:))))))
А по делу. Редуктора с длинной ГП от lexus gsii 191 кузов. С двигателямм, которые я ранее описывал.
ае стоит арехоспидометр - полная лажа...не настроить его ровно...кратность не та:) это первое, и второе то, что с колесами точно не угадаешь......погрешности дробные, чтобы сопротивлением играть
сообщение 29.10.2013, 10:23
Сообщение #43
MFpaxa
А ты сам видел редуктор от лексуса этого? От 70 в 80 Супру ГП не подходит, хотя редукторы оба 8". Думаешь тут все так просто подойдет?
MFpaxa
сообщение 31.10.2013, 11:33
Сообщение #44
Из: г.Екатеринбург
Мы говорим не о внутренних составляющих, а о полной замене узла.
И при полной замене с лса или джэса на Супру 80 редуктор подойдет. На 70хз - от крана помню корпус был одинаков с 70..
Сообщение отредактировал MFpaxa - 31.10.2013, 11:34
сообщение 31.10.2013, 12:27
Сообщение #45
Чем ближе разные модели с одинаковыми сериями двигателей по году выпуска, тем больше шансов, что какие либо узлы у них взаимозаменяемые.
сообщение 31.10.2013, 13:32
Сообщение #46
Откуда уверенность? Ты его ставил?
На 70 и 80 совершенно разные корпуса, ничего не подходит между ними.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 11:37
