Синяя сучка на ручке 2JZ-GE 6MT |
1.11.2013, 12:08
Ваше сюрприз для меня) думал кроме V160 ниче не идет в него.
1.11.2013, 12:15
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 24.6.2013 Из: Липецк Пользователь №: 8 119 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT |
В гетраг Motul ATF??? Ты нечиго не спутал? Тоже удивился когда узнал это))) -------------------- Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
Nissan Skyline ER34 RB25DET MT - скучаю Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT |
1.11.2013, 12:29
V160 это название коробки)
А родное масло и есть атф -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.11.2013, 12:44
Тут готов поспорить) Фото из японского каталога масел) так вот в графе "тип масла" стоит название V160.
есть оригинальный номер масла V160,сам лично держал в руках,цветом и вязкостью оно как обычное масло для М/Т ![]() Нашел,вауля:
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.11.2013, 12:49 -------------------- |
1.11.2013, 14:16
Забей, спорить долго будешь) Название масла указано на этикетке, V160 просто сокращение )
Цветом оно красное) И не пахнет тухлой рыбой как обычная трасмиссионка. А вязкость там подавно другая)
1.11.2013, 15:05
Разница может быть между японским и американским маслом? человек привозил в сервис такую банку,куплена была в Грузии, так в ней было масло с цветом и запахом обычной трансмиссионки.
1.11.2013, 20:26
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.4.2011 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5 836 Авто:Lexus RX350 II, Supra JZA80 |
Принимай поздравления! Помню эту единственную Супру в своём городе. Именно она зажгла меня, сворачивал шею, когда изредка встречал её) Успел всю обфоткать, как чувствовал, что уедет
2.11.2013, 8:32
Спасибо
11.11.2013, 18:44
Итак почти 2 месяца поисков и 12 дней ожидания пока мотор ехал. сегодня приехал мотор, штатный интеркуллер, штатный радиатор, короб возд фильтра и штатный бампер с губой и электро спойлером. пробег мотора 87000
Сообщение отредактировал Nismo - 11.11.2013, 18:45 -------------------- Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
12.11.2013, 11:06
Nismo, ноускат брал? Почем?
12.11.2013, 14:20
нет все по отдельности с одной машины
15.11.2013, 10:50
Отлично! В бампер только рестаиловые поворотники)
Шланги печки на месте? Если нет - прикупи, а то без них гемморойно) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
15.11.2013, 18:24
Шлангов много разных было, не стал их распаковывать, должны быть все. Поворотники влезут туда?
Еще у меня вопрос один, спидометр врет и прилично, на скорости 180(замеряли по GPS) когда срабатывает отсечка стрелка доходит до кнопки сброса суточного пробега, т.е. смотрит на 6 часов. Это как то лечится? И из за чего так сильно врет? -------------------- Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
15.11.2013, 18:30
Поворотники встанут без проблем, только по дополнительному отверстию нужно будет сделать.
15.11.2013, 18:59
Nismo, у тебя главная пара скорее не та.
15.11.2013, 19:01
Менян редуктор получается? И как узнать что там стоит?
Сообщение отредактировал Nismo - 15.11.2013, 19:02 -------------------- Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
15.11.2013, 19:12
Вскрыть.
Кинь фотку, знающие ребята подскажут) -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
15.11.2013, 19:57
фотку вскрытого? чет нет желания вскрывать его ради интереса))) заметил такую вещь при развороте при полном вывороте руля чуть даю газу и слышу что одно из колес (может и оба) проворачивает на асфальте.
15.11.2013, 23:46
Вскрывать не обязательно достаточно посчитать сколько оборотов делает привод за один оборот кардана
18.11.2013, 9:30
Nismo, посчитай ГП как говорит Unnamed.
Если слышно звук прокручивания покрышки (букс легкого) - то, возможно, стоит блока. Заварку думаю сразу определили бы - парковаться тяжко. А так - только вскрытие. Повторители встанут, надо доп. отверстие просверлить и все. P.S. Если ты будешь менять ГП на турбо МТ (3.267), то придется менять еще шестерню датчика скорости - у тебя там другая стоит. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 14:04 |
