Как затянуть болт шкива?, Хватит ли воткнутой передачи и ручника? |
3.11.2013, 18:41
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 270 Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT) |
Есть приспособа для родного шкива — пластина с двумя отверстиями под болты и квадратом под 1/2 чтобы срывать болт. Теперь прилетел Fluidampr, на нем три отверстия и приспособа не подходит. Вопрос стоит в том, как затянуть болт шкива колена без дополнительных инструментов?
Хватит ли поставить, например, на пятую передачу и на ручник? Ключа на 324Nm, к сожалению нет, все время закручивал болт пока глаза не станут квадратными. Есть сомнения эффективности такой схемы коробка-ручник. Может есть у кого опыт? |
3.11.2013, 20:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 14.10.2012 Из: Гаджиево Пользователь №: 7 525 Авто:Toyota Supra |
thaikoh, В маховик вставьчерез технологическое отверстие что нибудь крепкое и тяни трубой болт
3.11.2013, 20:10
Я затягивал на передаче и ручнике, трубой до упора.)
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
3.11.2013, 21:20
3.11.2013, 22:03
То что упереть в передачу пойдёт,но тянуть нужно динамометрическим.
3.11.2013, 22:28
Такого динамометрического ключа не встречал, слишком большое усилие. Во всяком случае механик сказал что у него такого нет, меньше есть.
Затягивал трубой и на всякий случай капнул для сильной фиксации жидкость. Ничего там не отлетело, 1.1 буста давил недавно! -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
4.11.2013, 1:04
Артемий, а как ты собираешься откручивать после резьбового герметика ?
А затягивается он 324 N·m http://garagetools.ru/categories/dinamomet...lyuchi/products -------------------- "Проще продать
4.11.2013, 2:17
откручивается очень просто..ключ длинный одной стороной в землю или в лонжерон и стартером..вжик. откручивается на ура..ток игнитор перед этим отключить надо..
Сообщение отредактировал scarge - 4.11.2013, 2:19 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
4.11.2013, 6:58
Открутил штатный и завернул дампер на пятой пердаче и ручнике. Правда, пришлось еще башмак под колесо положить, ручник плохо фиксировал и страгивался. Всем спасибо!
4.11.2013, 10:14
beast_drc Механик что ли?
Все работы по замене ГРМ делал со специалистом, и все моменты затягивания болтов по инструкции, читай внимательно такого ключа у механика нет 324 N-m. А по поводу болта все откручивается и закручивается. проверено -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
4.11.2013, 20:32
Артемий, Механик)) ни одному "Специалисту" свою машину не доверяю - за плечами свап + переборка + переборка автомата + сегодня опять мотор вынул - будет интересный тюнинг
4.11.2013, 21:01
Так же не доверяю свой аппарат никому, свап и все остальное делал своими руками со специалистом-товарищем в своем гараже и даже в большей степени лично, потому что мне это нравится.
4.11.2013, 21:02
Артемий, ну давай не будем меряться
4.11.2013, 21:04
Все отлично!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:29 |
