Как сбросить ошибки на приборной панели? |
3.11.2013, 11:04
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 270 Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT) |
После неудачной попытки изменить настройки E-manage (неправильная установка джамперов датчиков воды и воздуха) машину колбасило и появились ошибки на приборной панели: зарядка аккумулятора, температура катализатора, задние фонари и низкий уровень масла. Джамперы поставил как надо, двигатель заводится, работает нормально. Всех этих проблем нет: зарядка 14.5В, масло в норме, задние фонари горят, катализатора нет вообще. Ошибки горят даже после ночи с отключенным аккумулятором.
Как их сбросить? |
thaikoh Как сбросить ошибки на приборной панели? 3.11.2013, 11:04
thaikoh Проблема решена, проехался 15 минут, лампочки пога... 3.11.2013, 12:23
Milkis RE: Как сбросить ошибки на приборной панели? 3.11.2013, 12:57
thaikoh Milkis, во-во! 3.11.2013, 18:28
thaikoh Все оказалось не так просто. При каждом новом стар... 4.11.2013, 16:59
thaikoh Такое впечатление, что у этих датчиков толи общее ... 5.11.2013, 9:58
drool Смотри electrical.pdf в FAQ по словосочетанию ... 5.11.2013, 10:45
thaikoh В факе мануал для американских супр, там нет лампы... 6.11.2013, 11:02
DENYKOR Вообще согласен с drool, поведение странное...
Про... 6.11.2013, 19:17
thaikoh Сам блок не трогал, дело в том, что лампочки катал... 8.11.2013, 10:46
thaikoh Картинка из руководства
Не могу понять, что за т... 8.11.2013, 11:30
DENYKOR Не уверен, но думаю проблема с подачей питания на ... 8.11.2013, 12:40
thaikoh Проблема с лампочками решена, судя по всему, был п... 25.11.2013, 18:27
drool При включении габаритов обороты поднимаются? 26.11.2013, 8:48
thaikoh Не замечал, сегодня проверю.
Если включить фары, п... 26.11.2013, 12:47
DENYKOR Цитата(thaikoh @ 26.11.2013, 14:51) Если ... 26.11.2013, 13:42
drool У меня при таком наборе 13-14v показывало (сейчас ... 26.11.2013, 13:21
drool Как-то так
Можно подать на пин ELS "+" ... 26.11.2013, 14:13
DENYKOR О-о-о!
Расписал как всегда на 5+
Спасибо бо... 26.11.2013, 21:34
drool DENYKOR, не за что!
Если решите - расскажите... 29.11.2013, 10:35
thaikoh Проверил пин ELS. Без габаритов +5 вольт, с габари... 29.11.2013, 16:05
thaikoh Езжу с вольтметром, на прогретом, с фарами на ХХ н... 2.12.2013, 17:45
thaikoh Заменил щетки, вроде бы чуть-чуть получше, понаблю... 3.12.2013, 14:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 23:29 |
