31 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
сообщение 8.11.2013, 19:48
Сообщение #361
Без закатки только домик пойдет. Твои на 9 мм дальше наружу, чем мои. Были бы 10+40, поставил бы 285-295 без закатки, а так только 255-265 и/или заваливать развал, но это не лучший вариант.
Sheitan
сообщение 8.11.2013, 20:05
Сообщение #362
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
сообщение 8.11.2013, 20:06
Сообщение #363
255 больше все-таки для 8,5-9,5". Уж лучше кромку закатать и поставить правильную для этих дисков резину.
Sheitan
сообщение 8.11.2013, 20:21
Сообщение #364
Из: Краснодар
Но даже если я кромку закатаю, шире 275 ставить пожалуй не стоит, а то там и до самой арки дойдет...?
LeXa
сообщение 8.11.2013, 20:53
Сообщение #365
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
ты что там катать собрался, пластик?!?!?
сообщение 8.11.2013, 22:09
Сообщение #366
У меня с 10,5+45 с 295 резиной шоркало по кромке 1-2 мм. Если закатать, то с 10+30 и 285 резиной думаю будет рядом с кромкой. Насколько близко, угадать невозможно - одни производители делают такие боковины, другие - эдакие. У них даже при одинаковом размере ширина протектора может заметно отличаться.
LeXa, нет там пластика. Внешнее крыло там сходится с внутренней частью арки. Получается металл в два слоя.
LeXa
сообщение 8.11.2013, 22:26
Сообщение #367
Ты меня конечно извини Жень, но посмотри на ширину своего кантика и посмотри какой он на фото?!? как минимум он в ДВА раза должен быть уже....
сообщение 8.11.2013, 22:42
Сообщение #368
Около 12 мм должен быть, может чуть побольше. Думаю это просто фото такое
сообщение 9.11.2013, 6:28
Сообщение #369
Sheitan, вечером тебе выложу фото как встала 275 резина на 10-ках, подвеска сток. Правда вылет у меня +38.
сообщение 10.11.2013, 7:52
Сообщение #370
Смело можно было ставить 285/35, но что есть то есть.
Sheitan
сообщение 10.11.2013, 8:16
Сообщение #371
Из: Краснодар
И не цепляет...?? О_о
сообщение 10.11.2013, 8:52
Сообщение #372
Нет конечно, всё отлично!
Benjiro
сообщение 10.11.2013, 21:40
Сообщение #373
Пользователь №: 4 608
Подскажите, буду заказывать колёса. хочу получить мах фитмент. smile.gif Резина понятно будет сильным домиком, радиус планирую 18-ый, по ширине перед 10-ка,зад 11 или 12. Какой минимальный вылет,чтобы не упереть в стойки?
Сообщение отредактировал Benjiro - 10.11.2013, 21:42
durimar
сообщение 24.12.2013, 19:29
Сообщение #374
Из: krasnodar
Пользователь №: 8 456
Привет всем. В общем дилемма, есть диски 12ж -3 на зад, арки чуток можно можно катнуть. Кант закатаем по полной, есть у кого фото с такими вылетами в районе 0 как сидят? Резя будет домиком, под занижение и развал в -5 где-то.
сообщение 25.12.2013, 8:17
Сообщение #375
durimar
Не стоит портить машину такими колесами.
durimar
сообщение 25.12.2013, 9:53
Сообщение #376
Из: krasnodar
Ну, кант 100% закатаем, это уже норма для занижения, мешает только. Резя домиком, все по фен шую, но выкатывать арки не будем, это 100% не для Супры. Если найдем колеса с нужными параметрами, то резю без домика поставим. С колесами проблема, человек хочет полки ))
сообщение 25.12.2013, 12:45
Сообщение #377
Можете закатать что угодно но диски шириной 12 и вылетом около 0 будут торчать из арок сантиметров на 10.
сообщение 26.12.2013, 22:09
Сообщение #378
сообщение 28.12.2013, 18:59
Сообщение #379
Вопрос такой: имею пару дисков Rays GT-C R18 ширина 9j и вылет +38 FACE2, проблема в том что из-за гнутых спиц они не встают мне на перед (большие тормоза).
В продаже часто проскакивают такие же диски, только с меньшей шириной и прямыми спицами по скажем так халявной цене. Вот и появились у меня мысли, купить их и поменять середину.
Но не знаю как рассчитать вылет, 8-ки с каким вылетом нужно купить чтобы с моим ободом потом получился вылет в районе +35.
сообщение 30.12.2013, 5:25
Сообщение #380
Если на мои 9-ки поставить центральную часть (спицы) от дисков с параметрами R18 7/5j +37 какой вылет получится тогда?
Кто в теме, подскажите как это рассчитать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 21:11
