6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Синяя сучка на ручке 2JZ-GE 6MT
muzikant_83
сообщение 1.11.2013, 12:08
Сообщение #21
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ваше сюрприз для меня) думал кроме V160 ниче не идет в него.
Nismo
сообщение 1.11.2013, 12:15
Сообщение #22
Из: Липецк
Пользователь №: 8 119
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT
Цитата(muzikant_83 @ 1.11.2013, 14:01) *
В гетраг Motul ATF??? Ты нечиго не спутал?
Тоже удивился когда узнал это)))
Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
Nissan Skyline ER34 RB25DET MT - скучаю
сообщение 1.11.2013, 12:29
Сообщение #23
V160 это название коробки)
А родное масло и есть атф
muzikant_83
сообщение 1.11.2013, 12:44
Сообщение #24
Из: Владикавказ
Тут готов поспорить) Фото из японского каталога масел) так вот в графе "тип масла" стоит название V160.
есть оригинальный номер масла V160,сам лично держал в руках,цветом и вязкостью оно как обычное масло для М/Т
Нашел,вауля:
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 1.11.2013, 12:49
сообщение 1.11.2013, 14:16
Сообщение #25
Забей, спорить долго будешь) Название масла указано на этикетке, V160 просто сокращение )
Цветом оно красное) И не пахнет тухлой рыбой как обычная трасмиссионка. А вязкость там подавно другая)
muzikant_83
сообщение 1.11.2013, 15:05
Сообщение #26
Из: Владикавказ
Разница может быть между японским и американским маслом? человек привозил в сервис такую банку,куплена была в Грузии, так в ней было масло с цветом и запахом обычной трансмиссионки.
Goldbyte
сообщение 1.11.2013, 20:26
Сообщение #27
Из: г. Астрахань
Пользователь №: 5 836
Авто:Lexus RX350 II, Supra JZA80
Принимай поздравления! Помню эту единственную Супру в своём городе. Именно она зажгла меня, сворачивал шею, когда изредка встречал её) Успел всю обфоткать, как чувствовал, что уедет smile.gif Теперь в городе снова только одна...
Nismo
сообщение 2.11.2013, 8:32
Сообщение #28
Из: Липецк
Спасибо
Nismo
сообщение 11.11.2013, 18:44
Сообщение #29
Из: Липецк
Итак почти 2 месяца поисков и 12 дней ожидания пока мотор ехал. сегодня приехал мотор, штатный интеркуллер, штатный радиатор, короб возд фильтра и штатный бампер с губой и электро спойлером. пробег мотора 87000
Сообщение отредактировал Nismo - 11.11.2013, 18:45
сообщение 12.11.2013, 11:06
Сообщение #30
Nismo, ноускат брал? Почем?
Nismo
сообщение 12.11.2013, 14:20
Сообщение #31
Из: Липецк
нет все по отдельности с одной машины
сообщение 15.11.2013, 10:50
Сообщение #32
Отлично! В бампер только рестаиловые поворотники)
Шланги печки на месте? Если нет - прикупи, а то без них гемморойно)
Nismo
сообщение 15.11.2013, 18:24
Сообщение #33
Из: Липецк
Шлангов много разных было, не стал их распаковывать, должны быть все. Поворотники влезут туда?
Еще у меня вопрос один, спидометр врет и прилично, на скорости 180(замеряли по GPS) когда срабатывает отсечка стрелка доходит до кнопки сброса суточного пробега, т.е. смотрит на 6 часов. Это как то лечится? И из за чего так сильно врет?
сообщение 15.11.2013, 18:30
Сообщение #34
Поворотники встанут без проблем, только по дополнительному отверстию нужно будет сделать.
сообщение 15.11.2013, 18:59
Сообщение #35
Nismo, у тебя главная пара скорее не та.
Nismo
сообщение 15.11.2013, 19:01
Сообщение #36
Из: Липецк
Менян редуктор получается? И как узнать что там стоит?
Сообщение отредактировал Nismo - 15.11.2013, 19:02
сообщение 15.11.2013, 19:12
Сообщение #37
Вскрыть.
Кинь фотку, знающие ребята подскажут)
Nismo
сообщение 15.11.2013, 19:57
Сообщение #38
Из: Липецк
фотку вскрытого? чет нет желания вскрывать его ради интереса))) заметил такую вещь при развороте при полном вывороте руля чуть даю газу и слышу что одно из колес (может и оба) проворачивает на асфальте.
Unnamed
сообщение 15.11.2013, 23:46
Сообщение #39
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Вскрывать не обязательно достаточно посчитать сколько оборотов делает привод за один оборот кардана
сообщение 18.11.2013, 9:30
Сообщение #40
Nismo, посчитай ГП как говорит Unnamed.
Если слышно звук прокручивания покрышки (букс легкого) - то, возможно, стоит блока. Заварку думаю сразу определили бы - парковаться тяжко. А так - только вскрытие.
Повторители встанут, надо доп. отверстие просверлить и все.
P.S. Если ты будешь менять ГП на турбо МТ (3.267), то придется менять еще шестерню датчика скорости - у тебя там другая стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 1:27
