6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Синяя сучка на ручке 2JZ-GE 6MT
Nismo
сообщение 18.11.2013, 9:55
Сообщение #41
Из: Липецк
Пользователь №: 8 119
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT
100% не заварка. Посчитать постараюсь завтра, и отпишусь тогда
Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
Nissan Skyline ER34 RB25DET MT - скучаю
Nismo
сообщение 20.11.2013, 10:26
Сообщение #42
Из: Липецк
Посчитал обороты получилось примерно за 3,75 оборота кардана 1 оборот привода
фото редуктора
сообщение 20.11.2013, 11:07
Сообщение #43
Так и должна быть
49:13=3.769
сообщение 20.11.2013, 11:17
Сообщение #44
Benjiro
сообщение 20.11.2013, 11:52
Сообщение #45
Пользователь №: 4 608
да smile.gif Датчик скорости стоит на коробке, всё что дальше кардана он не "видит". Редуктор и задаёт неправильные показатели.
Сообщение отредактировал Benjiro - 20.11.2013, 11:54
сообщение 20.11.2013, 11:56
Сообщение #46
Benjiro, нет - главная пара у него правильная (под его датчик скорости)
Ro_Ja, Ну так-то погрешность сток приборов вообще не малая )
Benjiro
сообщение 20.11.2013, 12:24
Сообщение #47
Если он поменяет на 3.2,то будет не корректно показывать.
сообщение 20.11.2013, 12:26
Сообщение #48
Цитата(drool @ 18.11.2013, 11:34) *
P.S. Если ты будешь менять ГП на турбо МТ (3.267), то придется менять еще шестерню датчика скорости - у тебя там другая стоит.
Nismo
сообщение 20.11.2013, 14:25
Сообщение #49
Из: Липецк
Цитата(Ro_Ja @ 20.11.2013, 13:21) *
Врет и прилично. Когда показывает 110 скорость около 90, когда отсечка по GPS 180, на спидометре стрелка доходит до кнопки сброса суточного пробега. Редуктор у меня получается стоковый?
сообщение 20.11.2013, 15:07
Сообщение #50
Nismo, а на табличке подкапотной что написано?
GPS дает погрешность + сток-прибор дает погрешность = такая разница...
Может попробовать другим GPS устройством помереть скорость?
Nismo
сообщение 20.11.2013, 15:09
Сообщение #51
Из: Липецк
Как и у всех номер кузова мотор, коробка и тп)))
по GPS и скаевским приборам 1в1 +- 1-2 км
AquaGen
сообщение 20.11.2013, 15:30
Сообщение #52
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Nismo, сфоткай табличку .... или перепиши... там еще и тип редуктора указан..
вот тебе расшифровка... если его не меняли... то можно верить табличке.
Сообщение отредактировал AquaGen - 20.11.2013, 15:34
Nismo
сообщение 20.11.2013, 15:38
Сообщение #53
Из: Липецк
Ok завтра щелкну
Unnamed
сообщение 20.11.2013, 15:46
Сообщение #54
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
А размер задних колес у тебя какой?
Nismo
сообщение 20.11.2013, 16:05
Сообщение #55
Из: Липецк
зад 255/40r17
Nismo
сообщение 20.11.2013, 16:36
Сообщение #56
Из: Липецк
Прикупил антифриз, сальники, прокладки, фоздушный и топливный фильтра, термостат, крышку радиатора, трос газа и свечи
Никак не определюсь какое купить масло
Nismo
сообщение 2.12.2013, 10:47
Сообщение #57
Из: Липецк
Забыл дополнить что километраж считает правильно а скорость показывает не правильно
Nismo
сообщение 9.12.2013, 6:27
Сообщение #58
Из: Липецк
Сегодня начинаем СВАП
Nismo
сообщение 9.12.2013, 21:59
Сообщение #59
Из: Липецк
1 день СВАПа.
Перед тем как загнать машину в гараж помыл ее(кстати поставил другие диски)
снял бампер и фары и загнали на подъемник
поменяли на моторе сальники, прокладки, свечи и тп
ну и примерили стоковый бампер
за сегодня пока все
Артемий
сообщение 10.12.2013, 20:31
Сообщение #60
Пользователь №: 5 266
Поздравляю! Атмосферок становится все меньше и меньше. Исчезающий вид... drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:13
