Синяя сучка на ручке 2JZ-GE 6MT |
18.11.2013, 9:55
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 24.6.2013 Из: Липецк Пользователь №: 8 119 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT |
100% не заварка. Посчитать постараюсь завтра, и отпишусь тогда
-------------------- Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
Nissan Skyline ER34 RB25DET MT - скучаю Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT |
20.11.2013, 10:26
Посчитал обороты получилось примерно за 3,75 оборота кардана 1 оборот привода
фото редуктора
20.11.2013, 11:07
Так и должна быть
49:13=3.769 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.11.2013, 11:17
Получается главная пара правильная, а спидометр врет?
20.11.2013, 11:52
да
Сообщение отредактировал Benjiro - 20.11.2013, 11:54 -------------------- |
20.11.2013, 11:56
Benjiro, нет - главная пара у него правильная (под его датчик скорости)
Ro_Ja, Ну так-то погрешность сток приборов вообще не малая ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.11.2013, 12:24
Если он поменяет на 3.2,то будет не корректно показывать.
20.11.2013, 12:26
Именно
P.S. Если ты будешь менять ГП на турбо МТ (3.267), то придется менять еще шестерню датчика скорости - у тебя там другая стоит.
20.11.2013, 14:25
Получается главная пара правильная, а спидометр врет? Врет и прилично. Когда показывает 110 скорость около 90, когда отсечка по GPS 180, на спидометре стрелка доходит до кнопки сброса суточного пробега. Редуктор у меня получается стоковый? -------------------- Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
20.11.2013, 15:07
Nismo, а на табличке подкапотной что написано?
GPS дает погрешность + сток-прибор дает погрешность = такая разница... Может попробовать другим GPS устройством помереть скорость? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
20.11.2013, 15:09
Как и у всех номер кузова мотор, коробка и тп)))
по GPS и скаевским приборам 1в1 +- 1-2 км -------------------- Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
20.11.2013, 15:30
Nismo, сфоткай табличку .... или перепиши... там еще и тип редуктора указан..
вот тебе расшифровка... если его не меняли... то можно верить табличке. Сообщение отредактировал AquaGen - 20.11.2013, 15:34 -------------------- |
20.11.2013, 15:38
Ok завтра щелкну
20.11.2013, 15:46
А размер задних колес у тебя какой?
20.11.2013, 16:05
зад 255/40r17
20.11.2013, 16:36
Прикупил антифриз, сальники, прокладки, фоздушный и топливный фильтра, термостат, крышку радиатора, трос газа и свечи
Никак не определюсь какое купить масло ![]()
2.12.2013, 10:47
Забыл дополнить что километраж считает правильно а скорость показывает не правильно
9.12.2013, 6:27
Сегодня начинаем СВАП
9.12.2013, 21:59
1 день СВАПа.
Перед тем как загнать машину в гараж помыл ее(кстати поставил другие диски) ![]() ![]() ![]() между делом сфоткал щильдика на капоте ![]() снял бампер и фары и загнали на подъемник ![]() ![]() поменяли на моторе сальники, прокладки, свечи и тп ![]() ну и примерили стоковый бампер ![]() за сегодня пока все -------------------- Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
10.12.2013, 20:31
Поздравляю! Атмосферок становится все меньше и меньше. Исчезающий вид...
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:34 |
