Удаление теплообменника масло-антифриз, Установка внешнего кулера масла |
25.11.2013, 19:17
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 270 Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT) |
После установки внешнего масляного кулера занялся удалением теплообменника масло-антифриз и кронштейна его крепления, лишние 3 кг железа.
Сразу его выкрутить и поставить проставку с термостатом не представлялось возможным, потому что диаметр поверхности в блоке больше диаметра резинового кольца в проставке. Пришлось изготовить еще одну проставку из аллюминия чтобы уменьшить диаметр привалочной поверхности. Также нужен ввертыш длиной примерно 70 мм с резьбой 3/4-16. Лишняя деталь ![]() Ввертыш ![]() Аллюминиевая проставка, со стороны блока желобок для резинового кольца, с другой будет резиновый уплотнитель проставки с термостатом Толщина 10 мм, диаметр 80 мм, кольцо 70 мм, центральное отверстие 19 мм, отверстия для прохождения масла 13 мм ![]() На блоке ![]() Проставка гредди с термостатом, два выхода на шланги кулера и два датчика снизу (давление и температура) ![]() В сборе с фильтром ![]() Кстати, после установки внешнего кулера температура маста редко переваливает 95 градусов, хотя раньше могла подниматься до 110-115. Надеюсь, информация будет полезна. Если кому надо, могу чертеж выложить. |
thaikoh Удаление теплообменника масло-антифриз 25.11.2013, 19:17
beast_drc Неплохо, выкладывай все, что есть 25.11.2013, 20:04
vitaleg182 +100500
Сам планирую избавиться от него. 25.11.2013, 20:19
thaikoh Вот чертежик 26.11.2013, 6:39
master Размышляю уже второй год стоит ли его убирать или ... 26.11.2013, 6:40
rom@888 Расположение фильтра получилось, как в стоке у ари... 26.11.2013, 6:57
beast_drc master, дак понтур с антифризом не обязательно глу... 26.11.2013, 7:04
VL@D Чтобы расположение фильтра осталось как в стоке, м... 26.11.2013, 8:26
thaikoh Если стоит кулер для масла, то в теплообменнике см... 26.11.2013, 12:29
drool После замены просто замыть там все очистителем и в... 26.11.2013, 12:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:03 |
