Перенос бочка омывайки, Нестоковый передний бампер - не поставить на место бачок омывайки |
Всем привет.
У меня передний бампер не сток, в связи с чем проблема - машинка летняя, соответственно нужна омывайка и бачок для нее, а куда это все воткнуть? у меня выкинут адсорбер, могу воткнуть на его место, кто-нить себе делал подобное, у кого нестоковые бампера - как выкручивались?... Какие бачки ставили? Варить металл не особо хочется, думаю мож пластиковый какой-нить перепаять -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
что это за бампер такой ? первый раз слышу, чтобы бачек омывателя не влез или чему-то помешал
бампер такой) (взято с драйв-2, у меня вторая и единственная копия бампера, насколько известно...) ![]() Да, действительно я не мониторил вопрос о том, войдет ли стоковая система бочка - просто у меня все это дело было оборвано...Мож кто видел/кинет ссылку на фотку Супры без бампера, но с видимым бачком омывателя?...Поковырял бортовики, пока не натыкался... Хочу оценить, может действительно стоковый влезет Сообщение отредактировал Dictator - 2.12.2013, 20:52 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Если внутри бампера нет наростов инородных - все встанет.
я слабо представляю, чем может бачок омывателя помешать не сток бамперу?
единственное это когда не сток бампер в сборе с передней защитой.
У меня не сток бампер в сборе с защитой, подкрылками и т.д., до этого стоял другой не сток бампер в сборе с защитой и все норм. Бачок стоит в таком месте, что ему врят ли что то будет мешать. Я так понимаю у ТС бачка нет? Пусть примерит сток в родное место, все должно встать нормально.
Все зависит от того, как он крепится...ладно, весной возьму бачок, попробую воткнуть
Если у тебя лонжероны на месте, то проблем не будет ибо бочек прикручивается к левому лонжику)
или бампер столько весит, что креплений на крыльях ему не хватает ))
Нормальный бампер) крепится к крыльям и передней рамке... а вот бачок может помешать крепить фару, т.к. вайдбоди дает некоторые проблемы по креплениям... Ну короче разберемся, заказал бачок стоковый с мотором, весной вковыряю... Всяко лучше, чем с бутылки поливать при заезде на 402 м)))
"а вот бачок может помешать крепить фару"
как это??? ![]() |
Бачок должен встать практически под любой бампер.
![]() Вот фото, ставил новый. )
![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Артемий, спасибо! Вот терь все ясно)
Про то, как помешает крепить фару - да именно что помешает, теперь уверен в этом, после увиденного на фотке) Именно через от место, где бачок, я подлажу к креплению фары (между колесом и крылом), т.е. теперь чтобы снять/прикрутить фару всегда нужно будет снимать бачок...возможно перепаять смогу корпус бачка, смотря где моторчик расположен... -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Снизу, где же еще то) Гравитация она такая - не позволяет сверху забирать жижу)
P.s. на фото видно - ближе к лыже, снизу, квадратный выступ - это насос -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
т.е. теперь чтобы снять/прикрутить фару всегда нужно будет снимать бачок... Те снять фару это как за хлебом сходить?)) -------------------- |
ну видели же какая тачка мне досталась "историческая"...Поэтому я за лето каких только акробатических элементов с ней не выполнил) И еще предстоит весной)... Фары раз 10 снимал уже, подгонка, кронштейны, и еще думаю раза 3-4 придется...Потому наболело)
Вот еще на фотку наткнулся...
При откручивании фары, бачок не мешается, во всяком случае с родным крылом и бампером. Так что ставь его и все будет OK)
Весной проверим) Спасибо за фотки, думаю может кому-то еще пригодится)...еще главно чтобы широкие колеса тож не мешали... передние 10j... Кстати если в родное место нормально не встанет, то сделаю бачок на место адсорбера, в него вкорячу родной моторчик супровский).. Думаю вдруг кому-то потом пригодится) Сообщение отредактировал Dictator - 5.12.2013, 13:00 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Да, это самое удобное место. Я тоже думал если перетаскивать, то туда.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 23:18 |
