Перенос бочка омывайки, Нестоковый передний бампер - не поставить на место бачок омывайки
Dictator
сообщение 27.11.2013, 20:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Всем привет.
У меня передний бампер не сток, в связи с чем проблема - машинка летняя, соответственно нужна омывайка и бачок для нее, а куда это все воткнуть? у меня выкинут адсорбер, могу воткнуть на его место, кто-нить себе делал подобное, у кого нестоковые бампера - как выкручивались?...
Какие бачки ставили? Варить металл не особо хочется, думаю мож пластиковый какой-нить перепаять
сообщение 28.11.2013, 8:47
что это за бампер такой ? первый раз слышу, чтобы бачек омывателя не влез или чему-то помешал
Dictator
сообщение 2.12.2013, 13:27
Из: Тюмень
бампер такой) (взято с драйв-2, у меня вторая и единственная копия бампера, насколько известно...)
Да, действительно я не мониторил вопрос о том, войдет ли стоковая система бочка - просто у меня все это дело было оборвано...Мож кто видел/кинет ссылку на фотку Супры без бампера, но с видимым бачком омывателя?...Поковырял бортовики, пока не натыкался... Хочу оценить, может действительно стоковый влезет
Сообщение отредактировал Dictator - 2.12.2013, 20:52
сообщение 2.12.2013, 13:37
Если внутри бампера нет наростов инородных - все встанет.
Suprahead
сообщение 2.12.2013, 14:44
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
я слабо представляю, чем может бачок омывателя помешать не сток бамперу?
сообщение 2.12.2013, 15:23
единственное это когда не сток бампер в сборе с передней защитой.
Suprahead
сообщение 2.12.2013, 16:59
Из: Хабаровск
У меня не сток бампер в сборе с защитой, подкрылками и т.д., до этого стоял другой не сток бампер в сборе с защитой и все норм. Бачок стоит в таком месте, что ему врят ли что то будет мешать. Я так понимаю у ТС бачка нет? Пусть примерит сток в родное место, все должно встать нормально.
Dictator
сообщение 2.12.2013, 17:16
Из: Тюмень
Все зависит от того, как он крепится...ладно, весной возьму бачок, попробую воткнуть
сообщение 3.12.2013, 8:26
Если у тебя лонжероны на месте, то проблем не будет ибо бочек прикручивается к левому лонжику)
сообщение 3.12.2013, 9:08
или бампер столько весит, что креплений на крыльях ему не хватает ))
Dictator
сообщение 3.12.2013, 13:51
Из: Тюмень
Нормальный бампер) крепится к крыльям и передней рамке... а вот бачок может помешать крепить фару, т.к. вайдбоди дает некоторые проблемы по креплениям... Ну короче разберемся, заказал бачок стоковый с мотором, весной вковыряю... Всяко лучше, чем с бутылки поливать при заезде на 402 м)))
Suprahead
сообщение 3.12.2013, 20:20
Из: Хабаровск
"а вот бачок может помешать крепить фару"
Артемий
сообщение 3.12.2013, 22:07
Пользователь №: 5 266
Вот фото, ставил новый. )
Dictator
сообщение 4.12.2013, 12:19
Из: Тюмень
Артемий, спасибо! Вот терь все ясно)
Про то, как помешает крепить фару - да именно что помешает, теперь уверен в этом, после увиденного на фотке) Именно через от место, где бачок, я подлажу к креплению фары (между колесом и крылом), т.е. теперь чтобы снять/прикрутить фару всегда нужно будет снимать бачок...возможно перепаять смогу корпус бачка, смотря где моторчик расположен...
сообщение 4.12.2013, 12:29
Снизу, где же еще то) Гравитация она такая - не позволяет сверху забирать жижу)
P.s. на фото видно - ближе к лыже, снизу, квадратный выступ - это насос
сообщение 4.12.2013, 12:56
Те снять фару это как за хлебом сходить?))
Dictator
сообщение 4.12.2013, 15:06
Из: Тюмень
ну видели же какая тачка мне досталась "историческая"...Поэтому я за лето каких только акробатических элементов с ней не выполнил) И еще предстоит весной)... Фары раз 10 снимал уже, подгонка, кронштейны, и еще думаю раза 3-4 придется...Потому наболело)
Артемий
сообщение 4.12.2013, 22:27
Вот еще на фотку наткнулся...
При откручивании фары, бачок не мешается, во всяком случае с родным крылом и бампером.
Так что ставь его и все будет OK)
Dictator
сообщение 5.12.2013, 13:00
Из: Тюмень
Весной проверим) Спасибо за фотки, думаю может кому-то еще пригодится)...еще главно чтобы широкие колеса тож не мешали... передние 10j...
Кстати если в родное место нормально не встанет, то сделаю бачок на место адсорбера, в него вкорячу родной моторчик супровский).. Думаю вдруг кому-то потом пригодится)
Сообщение отредактировал Dictator - 5.12.2013, 13:00
сообщение 6.12.2013, 9:54
Да, это самое удобное место. Я тоже думал если перетаскивать, то туда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 22:49
