6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Синяя сучка на ручке 2JZ-GE 6MT
LeXa
сообщение 10.12.2013, 20:33
Сообщение #61
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
для кого то исчезающий, а для кого то процветающий!!!!
Артемий
сообщение 10.12.2013, 21:31
Сообщение #62
Пользователь №: 5 266
Меня fushumburum TRD, прокатил как-то на турбо, потом спать спокойно не мог.)
Nismo
сообщение 10.12.2013, 23:01
Сообщение #63
Из: Липецк
Пользователь №: 8 119
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT
Снимаем мотор
Готовим турбовый мотор
Немного подурачились
поставили турбовый мотор
завели без особых проблем и практически окончательная сборка
Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
Nissan Skyline ER34 RB25DET MT - скучаю
Nismo
сообщение 11.12.2013, 6:10
Сообщение #64
Из: Липецк
muzikant_83
сообщение 11.12.2013, 6:47
Сообщение #65
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Мега быстрый свап) поздравляю)
Nismo
сообщение 11.12.2013, 6:52
Сообщение #66
Из: Липецк
Спасибо
сообщение 11.12.2013, 8:04
Сообщение #67
Молотки, поздравляю!
сообщение 11.12.2013, 8:23
Сообщение #68
вот так и надо свапить, а то "продать атмо, купить турбо". Молодец smile.gif
Артемий
сообщение 11.12.2013, 18:59
Сообщение #69
Как движка внутри, какой пробег? Клапанные крышки снимали?
Турбинки как?
Nismo
сообщение 12.12.2013, 0:01
Сообщение #70
Из: Липецк
Свап закончен. Сегодня поставили трос газа, сварили выхлоп и полностью собрали машину. Прокатился, я даже ничего сказать не могу, одни эмоции... меня до сих пор колбасит, я ее реально боюсь.
Пробег мотора около 86 тыс
фото под крышками
Влад979
сообщение 12.12.2013, 9:33
Сообщение #71
Из: Самара
Пользователь №: 8 467
Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag
Писец, на фразе "сегодня начинаем свап" запасся попкорном, а тут такой облом )))
сообщение 12.12.2013, 11:49
Сообщение #72
Nismo
сообщение 12.12.2013, 11:52
Сообщение #73
Из: Липецк
ни за что не продам, эмоции через вверх и удовольствие тоже
сообщение 12.12.2013, 11:57
Сообщение #74
вот только быстрота свапа тоже имеет обратную сторону - по-факту у тебя ща на моторе куча старых задубевших шлангов, которые по-хорошему надо поменять )
Nismo
сообщение 12.12.2013, 12:00
Сообщение #75
Из: Липецк
ща потихоньку всю мелочевку докуплю и поменяю
сообщение 12.12.2013, 12:55
Сообщение #76
Nismo, шланги масляного теплообменника не так просто поменять на поставленном моторе smile.gif
Nismo
сообщение 12.12.2013, 23:24
Сообщение #77
Из: Липецк
После свапа печка стала заметно меньше греть, завоздушенность системы имеет место быть? И родился вопрос, как сделать трэкшн?
сообщение 13.12.2013, 7:52
Сообщение #78
Nismo, по поводу печки была тема на форуме. если у тебя атмо патрубки, то там немного другой контур, для того, чтобы она лучше грела, передави перемычку, которая мужду железными трубками
С трекшеном все сложнее.. как минимум тебе нужет блок трекшена для твоего мотора (они различаются до 04.96 и 05.96-09.97) тебе нужен как раз дорестайл.. (4-ая большая фишка, как на мозге)
Вот он : http://injapan.ru/auction/j252609194.html
Для функфионирования трекшена нужен АБС и кнопка.. кнопка тебе тоже нужна дорестайловая (одна большая. на рестайле 2 маленьких). Вероятно, нет каких-то лампочек на приборке, тут по дорестайлу не знаю просто.
http://injapan.ru/auction/m115016540.html
Теоретически можно поставить и от Автомата, надо смотреть разницу в распиновке.
Потом это все срастить smile.gif) в данный момент это очень сложно, посеолько схемы только ЛР, а они отличаются и сильно, особенно по системе трекшена, но думаю через некоторое кремя это станет очень просто.. wink.gif
Как-то так.
Nismo
сообщение 13.12.2013, 16:04
Сообщение #79
Из: Липецк
С перемычкой попробую, мотор пришел с блоком трекшена он стоит и подключен к косе. Машина у меня рестайловая а мотор по всей видимости с дорестайл
Сообщение отредактировал Nismo - 13.12.2013, 16:04
Wolf_sw
сообщение 13.12.2013, 17:57
Сообщение #80
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 5:50
