Свап 2JZ-GTE с Аристо и иммобилайзер
Влад979
сообщение 13.12.2013, 12:04
Из: Самара
Пользователь №: 8 467
Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag
Всем добрый день!
Выкурил практически каждую тему на форуме, касающуюся свапа с Аристы, ответа на интересующий вопрос не нашел (если плохо смотрел - можете кинуть в меня тухлой помидорой, плюнуть на спину и ткнуть носом в нужную ссылку).
Итак, на Супре 80 с 2JZ-GTE non VVT-i меняется двигатель на 2JZ-GTE VVT-i с Аристы. Двиг в комплекте с моторной косой и мозгом. Возник вопрос по иммобилайзеру в Аристовском мозге - как его обойти? Нужны кроме мотора ключ зажигания + проводка замка зажигания с Аристы?
Нечто похожее мелькало:
Цитата(rom@888 @ 18.7.2010, 19:26) *
в комплекте с этим двигом тебе надо покупать сразу очень грамотного электрика, иначе процесс затянется на годы. Очень трудоёмко в подключении, опять же какие мозги? Если тож с Аристы, то там полно сюрпризов, начиная со штатного иммобилайзера.
Но ответа нет )))
Вот похожая тема:
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=129243
sobrat
сообщение 13.12.2013, 12:30
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
нужен ключь полюбому
Влад979
сообщение 13.12.2013, 12:42
Из: Самара
sobrat,
а что с проводкой от замка зажигания?
Тема ж вроде обкатанная, неужели никто не сталкивался?
sobrat
сообщение 13.12.2013, 13:17
Из: Ангарск
подъедъ к электрикам-сигнализаторщикам. Схема простая. Вытаскивают чип с ключа,приматывают к антене и вуаля. Антена, намотана вокруг личинки замка. Мне лично кажеться, что её, можно взять с любой тойоты. Штатный имобилайзер, примерно так и обходят, когда ставят сегу с автозапуском.
сообщение 13.12.2013, 13:19
Для начала попробуй так завестись, на Аристах до рестайлинга 03г иммобилайзер был не на всех, или его вообще до 03г не ставили, не помню уже точно. Если он всё же есть, а ключа к нему нет, то можно залезть в мозг и его удалить, но для этого нужен толковый электрик, который в этом разбирается, сам вряд ли сможешь. Можно прописать новый ключ к мозгу, который есть в наличии, но тогда ещё понадобится родная проводка к замку зажигания со считывающим устройством (антенной). Если родной ключ есть, то действия как описано постом выше.
Влад979
сообщение 13.12.2013, 13:53
Из: Самара
Вот как раз сейчас - на стадии заказа двигателя (внес предоплату/бронь, жду когда распил приедет во Владик) и хотелось бы сразу все продумать, чтобы минимизировать себе геморрой, т.е. пока возможно попросить продавца доукомплектовать двиг ключом зажигания, замком зажигания с антенной (если конечно на этом распиле вообще будет иммобилайзер), а не решать эти вопросы, когда двигатель уже будет у меня.
Кстати, может быть сразу укомплектовать салонной и торпедной косами?
сообщение 13.12.2013, 15:23
смый лучший вариант - искать мотор с Супры.. только зачем тебе этот геморрой ? ради одн лишь VVTi?
Влад979
сообщение 14.12.2013, 11:40
Из: Самара
beast_drc,
У меня мотор стучит. Капиталить свой не хочу, а брать контрактник - так сразу с VVT-i.
сообщение 14.12.2013, 11:45
сообщение 14.12.2013, 14:18
А не лучше найти мозг с Супры? Там и TRC встроен уже, но правда для него ABS тоже нужен рестайловый.
сообщение 14.12.2013, 14:47
Sub, \Ну хочет человек протрахаться с проводкой в 3 раза долльше, чем перебрать мотор.. пускай. чо
madbear
сообщение 14.12.2013, 15:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 753
Авто:Supra MA70
да дело в том, что на аукционах моторы на Супру 80 редки и достаточно дороги, зато на Аристу - их много и цена адекватная.
имея "нужный" поддон, купить мотор с Аристы - это вполне удачное вложение, примерно такая логика в этом)
sobrat
сообщение 14.12.2013, 18:16
Из: Ангарск
Цитата(Влад979 @ 14.12.2013, 0:44) *
beast_drc,
да хрен знает. что бы не париться потом, контрактный, тоже нужно вскрывать. Не проще свой перебрать,может за одно и ковку поставить. Бюджет будет меньше и результат положительней
Влад979
сообщение 16.12.2013, 6:50
Из: Самара
Может быть и по этому пути пойду, посмотрим...
Дружище, твоя подпись в профиле как бы наводит на мысли, что не я один такой ))
Плюс к этому, взяв мотор с Аристы, как бы меньше вероятность нарваться на дрова ))
Ну во-первых, все таки хочется двигатель, не примитивный как грабли, а с плюшками )) Вскрывать - да скину поддон и клапанную крышку, проблема то...
sobrat
сообщение 16.12.2013, 11:51
Из: Ангарск
какгриться...выэлком в клуб VVT-iай . Походу, наступишь на все мои грабли.
Влад979
сообщение 16.12.2013, 14:13
Из: Самара
sobrat,
сообщение 16.12.2013, 14:34
Бери мотор от Супры сразу и перебирай. Вот тогда долго горя знать не будешь.
sobrat
сообщение 16.12.2013, 15:06
Из: Ангарск
Влад979, нормальный мотор. главное,побороть желание,поставить побольше.
сообщение 17.12.2013, 0:33
А Супры с такими пробегами мне встречались только в Штатах и России.
сообщение 17.12.2013, 11:09
И еще пять копеек про мотор - вот я буквально на днях разобрал мотор от Аристы, причем с минимальным пробегом. Но под клапанными был ужас! все черное! Как следствие во вкладышах были вкрапления, благо шейки и постели отличные. Все отмыли конечно и теперь собираем:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:45
