«Check-Engine» при запуске ДВС, Не загорается «Check-Engine» при включении зажигания. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S ![]() |
Друзья всем доброго времени суток!
![]() Помогите разобраться, завелся барабашка )))))) Суть такова: При включении зажигания не всегда загорается лампа «Check-Engine» на панели приборов. Если действовать проверенным методом и постучать слегка по ней, то она загорается. Похоже на то типа как волосок на лампе стряхнут. Бывает загорается, начинаешь заводить и она опять гаснет словно в момент запуска не хватает напряжения или что то не контачит. Первым делом поменял лампочки местами - ничего не поменялось, старая лампа в другом гнезде горит исправно. Вторым - пропаял штекер разъема этого модуля всего. Ничего не помогло. Как излечить этот недуг? ![]() -------------------- "Mens asana in corpore sano"
У меня такое было... из за частого снятие верхней панельки на плате где подключается разъем с проводами...... сам разъем на плате может гулять в контактных дырочках - пропоять заного каждую ножку разъема и всё будет норм.
Раз ты сам говоришь что если постучать - то всё пропадает.... Смотри внимательно, может не всё пропоял... Сообщение отредактировал AquaGen - 12.12.2013, 5:17 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
был такой недуг, купил новый блок сигнальных ламп, все стали гореть.
Лампочки при повороте ключа загараются для поверки работоспособности. На плате для этого 1 плюс и соотв 1 минус. Далее по общей дорожке к диоду (на каждую лампу он свой) и потом уже по индивидуальной дороге к самой лампе.
Смотри дорогу начиная от диода и до лампы - где то там косяк. Если у тебя все лампы норм горят, а 1 именно на этом блоке глючит. Я вот тоже борюсь со своим "бараном". Т.к. маш свапнул, делаю лампу ур. масла. Вставил лампу, проверил диод (который был), но какие бы танцы с бубном не плясал именно лампа ур масла не горит когда поворачиваешь зажигание, хоть и плюс общий и минус общий. В общем с бубном танцую, пытаюсь взор бога электрики обратить на себя... -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
У меня такая ситуация была:
1 или 2 провода (уже не помню) в фишке поломались и держались за счёт изоляции: соответственно контакт то был то не был, обжал в новые пины и всё прошло ![]() -------------------- |
Либо ладошкой сверху шлепай иногда, =)
Сегодня еще раз все просмотрю , пропаяю.
Проверю провода в фишке..... А то уже ее всю отшлепал ![]() -------------------- "Mens asana in corpore sano"
нашел ещё непропайки на шлейфе.....пропаял, поставил, вроде все заработало пока
![]() Буду наблюдать за недугом. Сегодня обратил внимание что часы тоже погасли)))) Наверное болезнь прогрессирует. Нужно вмешательство и в них)))) ![]() -------------------- "Mens asana in corpore sano"
когда у меня периодически все гасло - у меня оказало разъем незащелкнут ))
![]() Когда лампа "чек" не загорается при включении зажигания, машина не заводится. Может ли быть это штатная защита? Типо лампа не горит, значит не ясно исправен ли мотор, ну и типо не дает запустить мотор? Но основная версия у меня такова: Видимо что то с сигналкой, т.к. когда не горит "чек" и не заводится, при постановке на охрану также и не моргают повороты. Видимо блокировка ДВС зацеплена через "чек". Может реле залипают. ![]() -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Vanenok85, остальные лампы горят ? проверь длинный белый разъем справа в ногах у водителя
Остальные горят........что за разъем?
Под пластиком (треугольничком) возле правой ноги? Сообщение отредактировал Vanenok85 - 16.12.2013, 9:11 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
ага.. но если остальные горят, это не то.. у меня он как-то был не защелкнут, в итоге заглох на дороге ))
Ясно, проверю на всякий случай. Но что то мне подсказывает что всеже сигналка..... хотя тоже как то странно это все. Симптомы необычные.
Разъем на мозги проверь. Ну и если есть - мозги замени для пробы.
Спасиб! Попробую))))
![]() Кстати если его отцепить ( перевоткнуть) ничего страшного не будет? ошибку или еще что то не сбросится? И про штатную функцию блокировки запуска при диагностики ламп - чушь? Сообщение отредактировал Vanenok85 - 16.12.2013, 18:45 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Чушь.
Если чек не загорается, то значит с мозга на эту лампу не приходит сигнал или что-то ему мешает. Смотри пины питания мозга или землю. Проверь предохранители - вытащи, прозвони, зачисти контакты, поставь назад. Может контакт где плохой... Ну или сигналку надо смотреть, смотря как поставили. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 455 Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E ![]() |
лампой-контролькой ткни в пин W на мозгах и землю
Что должно произойти?
Она ж иногда горит..... -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 11:19 |
