Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим! |
16.12.2013, 18:08
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Вот!
Сообщение отредактировал Galdos - 16.12.2013, 18:08
Не могу понять сколько раз по 90 градусов колено тянется, и шатуны????????????????
в мануале пишут что 1 раз на 90 градусов а мне говорят что 2 |
24.1.2014, 14:43
Делай по мануалу, не слушай никого
Это ГБЦ протягивается с двумя доворотами по 90 град. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.1.2014, 16:34
Стадия облегчения, и новая самодельная крышка багажника, на подходе крылья, матрицы уже готовы
Сообщение отредактировал Galdos - 26.1.2014, 16:39
а крылья задние будут подходить на оригинальный кузов ?
27.1.2014, 15:29
да! Но там с учётом того что низ жопки отрезан поэтому они раньше сзади в нижней части заканчиваться будут
Скоро нас ждёт лепка матрицы съёмной морды вот там побалуемся, + уши для забора воздуха вместо форточек тоже одна сторона готова и на крышу заборник думаем пока над его формой, вообщем боевой комплект получится восновном для корчей. Сообщение отредактировал Galdos - 27.1.2014, 15:26 |
27.1.2014, 23:16
Круто замутил
28.1.2014, 18:04
Бак пока враздумьях, ищем решение.
30.1.2014, 5:48
А зачем вес с морды переносишь? Плохо рулилась? У тебя сзади тоже вайсфаб?
30.1.2014, 17:00
Планирую поставить назад вайсваб, вес на морде чувствовал, мешал иногда в углу скользить правильно как я хотел, тоесть только при определённой скорости ну вобщем необьяснить я просто чувствовал что морда сдерживает в некоторых моментах
30.1.2014, 21:16
а прикидывали примерно вес сего в готовом виде ?
31.1.2014, 0:47
За то наконец то поставишь кулек под правильным углом)
как я понимаю,при малейшем кис зе воле-жопа "до свидания..."? или трубы какие нибудь будешь тоже наваривать к лонжеронам? -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
31.1.2014, 3:37
Kid the will разный бывает, а вообще лучше не думать о плохом иначе будешь чего о боятся а так в дрифте ни чего не добьешся
2.2.2014, 18:21
как разобрать ручку кулисы на getrag
2.2.2014, 18:27
просто откручивай и все
3.2.2014, 0:04
Galdos, сток ручка вроде не разбирается
7.3.2014, 17:06
Привет всем! Проблемка блин, вобщем я выкосил проводку салонную вообще всю нахрен, с нуля решил забабахать,
Подключил бензонасос отдельно а также дворники и тд вобщем всё через релюшки и тумблеры, сделал чтобы стартер через кнопку запускался + генератор завязал, все датчики и тд, всё работает, но дело дошло до мотора, в салон прилетела коса, ну там три большие фишки к мозгу и насколько фишек отдельно,всё это хозяйство в салоне, и теперь дело за малым чтобы завёлся мотор нужно несколько проводов подкинуть куда и как я незнаю и в мануалах непонимаю блин, хотя знатоки говорят там буквально несколько плюсов надо кинуть а куда хер знает , вобщем у меня получилась ситуация как будто бы у меня не Супра а другое авто на котором раньше был другой мотор короче свап хотя и не свап, помогите с рисунками, а то факинг мозг!!!!! |
15.3.2014, 16:27
Всем привет!
Сообщение отредактировал Galdos - 15.3.2014, 16:27
давай еще фото-очень круто!
17.3.2014, 4:17
Все ништяк, но форма крышки багажника имхо не айс.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 7:00 |
