Тормоза на 70 Супре, нет тормозов
Satana666
сообщение 11.12.2013, 21:29
Из: Казахистан
Пользователь №: 4 635
Авто:Supra MA70 Targa
Всем Форумчанам привет... Ребят такая проблема...на 70ку Супру установил 2JZ-GTE все хорошо все работает...но увы тормоза с 3 качка или 4го... прокачали всю систему воздух прогнали не шипит пузырьков нет а в чем проблема разобраться не можем....Может кто сталкивался с токой проблемой подскажите пожалуйста
сообщение 12.12.2013, 9:10
Вакуумник живой? И в рабочем ли состоянии обратный клапан на магистрали от коллектора до вакуумника?
Satana666
сообщение 12.12.2013, 15:51
Из: Казахистан
да все целое просмотрели все живо....прокачали воздух спустили...хотим в субботу еще раз это же проделать
Wolf_sw
сообщение 12.12.2013, 18:38
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
попробуй качнуть откручивая трубки от главного цилиндрика. иногда там может сидеть.
Satana666
сообщение 12.12.2013, 19:42
Из: Казахистан
попробую... как что решиться дам знать...спасибо за совет Всем
Satana666
сообщение 15.12.2013, 13:19
Из: Казахистан
прокачали все без толку((( unsure.gif теперь стала тормозить с 4го качка или даже иногда с 5го(((
сообщение 16.12.2013, 15:27
Цилиндр исправный? Когда не с первого качка тормозит - явный износ манжетов ГТЦ
Satana666
сообщение 17.12.2013, 22:04
Из: Казахистан
с первого кочка тормозов нет.....прокачаешь сперва их все появляются ....1мин постоит заведенная педаль пропадает сразу же
cooper
сообщение 18.12.2013, 7:58
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
перебока или замена гтц и суппортов для начала, потом уже смотреть дальше.
на своей я решил эти все проблемы кординально, чтобы раз и навсегда: тормоза от 80 турбо Супры и все тормозит отлично
MaxxEcu
Satana666
сообщение 18.12.2013, 15:13
Из: Казахистан
а они садиться нормально((((
сообщение 19.12.2013, 13:45
Satana666, если с первого качка нет, а со второго лучше, а с третьего еще лучше, то это износ ГТЦ. Переборка не факт, что поможет.
Satana666
сообщение 26.12.2013, 13:26
Из: Казахистан
там все в порядке с Цилиндром... проверили....сказали что есть какой то краник типо 5го колеса с него тож надо воздух спустить...он расположен на балке....теперь будем его искать
frik
сообщение 3.1.2014, 7:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 038
Авто:JZA70 R154
поставить суппорта 4pot nissan и забыть об этой проблеме)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 23:59
