Низкий уровень заряда аккумулятора на ХХ, Неужели гена умирает? |
18.4.2011, 13:39
Там дело в количестве ветков и сердечнике.
сравнивали атмо гену и тт гену с Аристы 161 по кремежкам все одинаково но тт генератор пухлее. да и фишка одна и тажа. переборка полностью генератора у нас 13 000 тг купили гену за 9 000 тг. а вообще у нас перематывали генератор, говорят тем самым мощность его повышали. точно не могу сказать так как не присутствовал при этом Сообщение отредактировал IQ200 - 18.4.2011, 13:40 -------------------- Errare humanum est,
15.12.2013, 18:23
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 270 Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT) |
Замучился уже со своим генератором, низкое напряжение на ХХ и при включенных фарах, кондиционере и магнитоле. Обычно 12-12.5, но может и до 11.5 провалиться. При заводке и прогреве 14-14.3, при езде около 13.5. В генераторе уже все по книге проверил, обмотки целые, диоды целые, якорь целый, регулятор со щетками даже заменил, все без толку.
Единственный косяк, который смог обнаружить - при включении габаритов обороты двигателя не поднимаются, хотя должны? У кого это заметно? |
15.12.2013, 18:32
thaikoh, а аккум менять пробовал ?
15.12.2013, 19:06
Аккум новый, месяц как купил.
15.12.2013, 21:03
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra |
а может акум хоть и новый но дохлы? вот сегодня самый дорогой varta купил новый , он хоть и работал но под нагрузкой показывал меньший заряд сразу же поменяли дали другой такой же и все ок . попробую у кого нибудь взять проверить
16.12.2013, 3:28
Заряжал его автозарядкой несколько дней назад, не должен быть дохлым, стартером крутит бодро. На клеммах больше 12 в на заглушенной.
16.12.2013, 12:33
thaikoh, да, должны подниматься. И это заметно. Попробуй измерить напряжение на заведенной и прогретой машине, когда :
1. вся доп. электроника выключена, обороты - ХХ 2. доп. электроника включена (габариты, обогрев), обороты чуть выше ХХ Если напряжение ~14V то ищи проблему почему не поднимаются ХХ. Скорее всего E-manage причина тому (или его неправильная установка) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
16.12.2013, 17:28
drool, на полностью прогретой машине, первый вариант - напряжение плавает 12.8-13.5, второй вариант (без поднятия оборотов) 12.1-12.5, с поднятием примерно так же как и в первом около 13. 14 вольт бывает только при прогреве.
По логике комп получая сигнал о включении потребителей должен приоткрыть клапан ХХ и добавить импульса на форсунки, других исполнительных механизмов увеличить обороты просто нет. Реакция на включение компрессора кондиционера есть, обороты поднимаются и опускаются, поэтому ошибки в установке EMU быть не должно, тем более у меня plug-n-play проводка greddy, сам ничего не паял и не врезал. Похоже, придется покупать генератор. Сообщение отредактировал thaikoh - 16.12.2013, 17:30 |
16.12.2013, 19:21
На 80й Супре нет клапана ISCV? Только IACV?
17.12.2013, 20:19
thaikoh, а в соседней ветке drool писал про диод:
ты его не пробовал всё таки найти и проверить на прямую? у меня сейчас просто времени нет, но с генератором вроде всё в порядке, а симптомы как у тебя. http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=210621 -------------------- |
18.12.2013, 4:22
DENYKOR, пин ELS на компе я проверял, при включении габаритов на нем +12 появляется, но вот обороты двигателя не поднимаются совмес от этого. Как у тебя?
28.12.2013, 21:56
thaikoh, извини, что так долго отвечал, времени совсем нет
Я пока с пинами не экспериментировал (думаю буду на праздниках), но у меня при включении потребителей обороты не поднимаются, а бывает что и на оборот - всё выключу и обороты на пару делений вверх скачут. Я имел в виду, что если есть 12в на пине ELS – это точно говорит об исправности самого диода? Может быть его отдельно проверить стоит? -------------------- |
8.1.2014, 1:41
Если на этом пине появляется 12В, когда ты включаешь габариты или обогрев заднего стекла, а при этом обороты не поднялись - все ок с проводкой и мозги не работают. Ну или проблема с КХХ
Нашел видео! Мотор мой 2JZ-GTE VVT-i (т.е. без клапапа ХХ, всем дроссель рулит). Мозг и проводка стоковые Супровские (МТ) З.ы. Стекло было новое блин (( И на атме, по-моему, поднимались сильнее. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.1.2014, 5:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.6.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4 751 Авто:JZZ30 3.0ТТ r154 |
А кто в курсе как на 2джее VVT-i реализовано поднятие оборотов? На мозге пина els нет, холостые обороты у мотора низкие, и когда при включенных фарах поднимаешь холостые обороты, фары начинают светить ярче. Акум новый
22.2.2014, 9:53
Короче, поменял генератор на контрактный, напряжение поднялось, высадки аккума не наблюдаю. Со старым, судя по всему, аккумулятор недозаряжался и через неделю кончался. Пришлось даже сменить один аккум, потому что в таком режиме он просто помер.
15.8.2014, 7:28
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 280 Авто:IS300GTE |
Стало мощно просидеть напряжение при нагрузке (вентиляторы, фары) падало парой ниже 12.
Почитав форумы, купил щетки и регулятор напряжения(оригинал), поменял. Теперь нагрузку держит гораздо лучше, но постоянно горит лампа зарядки, хотя напряжение идет, стоят 14 с небольшим вольт. Проводка гена--мозг целая, звонится. Где можно было накосячить при сборке гены, чтобы был такой эффект? Или все-таки регулятор брак?( сигнал на мозг идет именно с него). ПС Мотор и Гена Ариста 161. -------------------- 2JZ-GTE+R154, BorgWarner EFR-7064 SingleTurbo, TiaL blowOff, TiaL Westgate,HKS SilentHiPower full exhaust, HKS EVC-s, HKS SLD, Blitz gauges, TRD anti roll bars, Supra breaks.
15.8.2014, 7:51
Попробую АКБ поменять на заведомо рабочий.
АКБ норально держит - не теряет зарядки? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
15.8.2014, 10:35
316,
Если ранее лампа не горела, возможно провод при разборке-сборке, проверь диодный мост. |
15.8.2014, 10:43
Раньше лампа не горела, провод от гены до мозга прозвонил, он в норме(
15.8.2014, 11:39
316,
Пишу о проводе в генераторе и диодах. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 13:03 |
