Усиление пастелей коленвала и гильзовка 2JZ GTE, Как и для чего
TA-57
сообщение 17.12.2013, 22:13
Из: Тула
Пользователь №: 8 670
Авто:ГАЗ 21R
Собственно вопрос следующий: как и для чего усиливают пастели коленвала и начиная с какой мощности это есть смысл делать? Также интересует вопрос гильзовки. Нужна ли она вообще для 2JZ?
#russianmusclecar
Berg
сообщение 18.12.2013, 11:29
Из: РС (Я) г. Нерюнгри
Пользователь №: 7 425
Авто:Toyota Supra TT
Ты кого наслушался, стоковый 2JZ без всяких замен шатунов, поршневой, вкладышей 700-750 л.с. держит 100%, не забивай себе голову ерундой, усиление пастели и гильзовка facepalm.gif
sobrat
сообщение 18.12.2013, 11:42
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
ну ты наговоришь... до 500 может ещё и ничего а дальше нужно менять вкладыши. Про гильзовку не понял...зачем гильзовать?
TA-57
сообщение 18.12.2013, 11:43
Из: Тула
Авто:ГАЗ 21R
Этого я именно и наслушался, только говорили от 700 До 1000)) то есть, если я правильно понимаю, максимум меняется ШПГ и все
#russianmusclecar
vitaleg182
сообщение 18.12.2013, 11:48
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Это наверное привычка после субары осталась)))
На джейзете забудешь про этот гемор)
Berg
сообщение 18.12.2013, 11:52
sobrat, Расскажи пожалуйста что с вкладышами происходит после 500 л.с.?
sobrat
сообщение 18.12.2013, 11:58
Из: Ангарск
их давит
Berg
сообщение 18.12.2013, 12:02
расскажи пожалуйста как, чем или за счет чего их давит?
sobrat
сообщение 18.12.2013, 12:11
Из: Ангарск
нагрузкой и коленом.
Berg
сообщение 18.12.2013, 12:19
Нагрузкой - какой нагрузкой? увеличение давления турбины или превышение оборотов образно более 6500.
Ты конкретизируй свои ответы что бы всем было понятно, что от чего и почему.
Фломастер
сообщение 18.12.2013, 12:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Четких границ нет -600 л.с. или 700.
Все зависит от эксплуатации и нагрузок.
Если авто, чтобы изредка прохватить - это одно, если будет постоянно работать на 6000-8000 оборотах, это совсем другое.
sobrat
сообщение 18.12.2013, 12:30
Из: Ангарск
Я конкретизировал. Вкладыши давит. Куда ещё понятней. Есть печальный опыт,причём не один и не только у меня . ... или тебе расчёт нужен? ...тогда это в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» нужно обратится. Они тебе помогут.
Фломастер, у меня застучало, когда больше 1,5 надули. Жаль выкинул вкладыши, фото бы показал, на что стали похожи
Фломастер
сообщение 18.12.2013, 12:31
Из: Волгоград
Если мотор сток и в порядке, можно устанавливать Garrett GTX35 или аналоги и кататься на полном бусте.
Все что больше требует вмешательства (замена ШПГ, ребилд ДВС).
Хотя, нужно учитывать условия эксплуатации.
sobrat, У меня не стучит. Дул 1,5 и 1,6 и 1,8.
sobrat
сообщение 18.12.2013, 12:32
Из: Ангарск
у меня дудка с дэц побольше
Фломастер
сообщение 18.12.2013, 12:35
Из: Волгоград
T78 ?
Berg
сообщение 18.12.2013, 12:37
sobrat, объясни пожалуйста тогда следующее, разобрал мотор, все вклады в идеале а на седьмом явный износ?
sobrat
сообщение 18.12.2013, 12:40
Из: Ангарск
88
Berg, на шестом шатунные раздавило. остальные без повреждений. Они не не так выглядят как простой износ.
Сообщение отредактировал sobrat - 18.12.2013, 12:42
Фломастер
сообщение 18.12.2013, 12:44
Из: Волгоград
Ну, Т88 - это не 500 сил, а далеко за 600.
Berg
сообщение 18.12.2013, 12:46
Учите мат часть уважаемые супроводы у которых давит вкладыши, причины следующие:
- Детонация
- Низкое качество масла
- Перегрев масла, не путайте с перегревом охлаждающей жидкости
Для общей информации, у знакомого был 2JZ который даже 350 л.с. не видел но вклады были подавило интересно
было бы услышать мнение sobrat от чего это произошла))
Berg
сообщение 18.12.2013, 12:55
sobrat, раздавило на шестом, давай подумаем почему:
- масленый насос стоит спереди
- масленый канал идет общий на все шесть цилиндров
- давление масла на шестом цилиндре меньше
(это все тоже самое как и с системой охлаждения, шестой цилиндр всегда на JZ страдает)
- давление масла очень сильно зависит от его вязкости
- давление масла зависит от его температуры
Попробуй сделать выводы из этого всего
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:18
