Усиление пастелей коленвала и гильзовка 2JZ GTE, Как и для чего |
17.12.2013, 22:13
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.11.2013 Из: Тула Пользователь №: 8 670 Авто:ГАЗ 21R |
Собственно вопрос следующий: как и для чего усиливают пастели коленвала и начиная с какой мощности это есть смысл делать? Также интересует вопрос гильзовки. Нужна ли она вообще для 2JZ?
-------------------- #russianmusclecar
18.12.2013, 11:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 6.9.2012 Из: РС (Я) г. Нерюнгри Пользователь №: 7 425 Авто:Toyota Supra TT |
Ты кого наслушался, стоковый 2JZ без всяких замен шатунов, поршневой, вкладышей 700-750 л.с. держит 100%, не забивай себе голову ерундой, усиление пастели и гильзовка
18.12.2013, 11:42
ну ты наговоришь... до 500 может ещё и ничего а дальше нужно менять вкладыши. Про гильзовку не понял...зачем гильзовать?
18.12.2013, 11:43
Этого я именно и наслушался, только говорили от 700 До 1000)) то есть, если я правильно понимаю, максимум меняется ШПГ и все
18.12.2013, 11:48
Это наверное привычка после субары осталась)))
На джейзете забудешь про этот гемор) -------------------- |
18.12.2013, 11:52
sobrat, Расскажи пожалуйста что с вкладышами происходит после 500 л.с.?
18.12.2013, 11:58
их давит
18.12.2013, 12:02
расскажи пожалуйста как, чем или за счет чего их давит?
18.12.2013, 12:11
нагрузкой и коленом.
18.12.2013, 12:19
Нагрузкой - какой нагрузкой? увеличение давления турбины или превышение оборотов образно более 6500.
Ты конкретизируй свои ответы что бы всем было понятно, что от чего и почему. |
18.12.2013, 12:26
Четких границ нет -600 л.с. или 700.
Все зависит от эксплуатации и нагрузок. Если авто, чтобы изредка прохватить - это одно, если будет постоянно работать на 6000-8000 оборотах, это совсем другое. |
18.12.2013, 12:30
Я конкретизировал. Вкладыши давит. Куда ещё понятней. Есть печальный опыт,причём не один и не только у меня . ... или тебе расчёт нужен? ...тогда это в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» нужно обратится. Они тебе помогут.
Фломастер, у меня застучало, когда больше 1,5 надули. Жаль выкинул вкладыши, фото бы показал, на что стали похожи |
18.12.2013, 12:31
Если мотор сток и в порядке, можно устанавливать Garrett GTX35 или аналоги и кататься на полном бусте.
Все что больше требует вмешательства (замена ШПГ, ребилд ДВС). Хотя, нужно учитывать условия эксплуатации. sobrat, У меня не стучит. Дул 1,5 и 1,6 и 1,8. |
18.12.2013, 12:32
у меня дудка с дэц побольше
18.12.2013, 12:35
T78 ?
18.12.2013, 12:37
sobrat, объясни пожалуйста тогда следующее, разобрал мотор, все вклады в идеале а на седьмом явный износ?
18.12.2013, 12:40
88
Berg, на шестом шатунные раздавило. остальные без повреждений. Они не не так выглядят как простой износ. Сообщение отредактировал sobrat - 18.12.2013, 12:42 |
18.12.2013, 12:44
Ну, Т88 - это не 500 сил, а далеко за 600.
18.12.2013, 12:46
Учите мат часть уважаемые супроводы у которых давит вкладыши, причины следующие:
- Детонация - Низкое качество масла - Перегрев масла, не путайте с перегревом охлаждающей жидкости Для общей информации, у знакомого был 2JZ который даже 350 л.с. не видел но вклады были подавило интересно было бы услышать мнение sobrat от чего это произошла)) |
18.12.2013, 12:55
sobrat, раздавило на шестом, давай подумаем почему:
- масленый насос стоит спереди - масленый канал идет общий на все шесть цилиндров - давление масла на шестом цилиндре меньше (это все тоже самое как и с системой охлаждения, шестой цилиндр всегда на JZ страдает) - давление масла очень сильно зависит от его вязкости - давление масла зависит от его температуры Попробуй сделать выводы из этого всего |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 8:12 |
