8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Полиуретан, сайлентблоки, подушки и прочее., плюсы и минусы, где, что и почём.
сообщение 23.11.2011, 21:04
Сообщение #121
Как выглядят плавающие сайленты ? кто связывался с продукцией и-за бугра ?
Например вот :
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Supra-Super...=item5642fda1a9
вот еще
http://www.ebay.com/itm/POWERFLEX-SUSPENSI...=item483b7b5bc2
GTEpowered
сообщение 24.11.2011, 8:28
Сообщение #122
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
на 80 верх "плавающий", а на 70 и Аристо(альтеза) низ (один задний рычаг)
Я сталкивался с Энержи Саспеншн черного цвета - мягковаты и по дождю дико скрипели
Vanenok85
сообщение 24.11.2011, 15:28
Сообщение #123
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Я непонимаю тогда вчем смысл их, если только сверху они стоят!!!
Как и вчем заключаекся подруливание? Или для чего они там?
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 25.11.2011, 0:04
Сообщение #124
Например вот :
вот еще
У меня комплект PowerFlex, проехал тысяч 5, впечатления пока хорошие. Материал упругий и эластичный. Не скрипит, по кр мере пока.
сообщение 25.11.2011, 10:27
Сообщение #125
я так понимаю, что комплект от Втулка.РУ не многим дешевле PowerFlex.
Vanenok85
сообщение 25.11.2011, 17:37
Сообщение #126
Из: Москва, Люблино
Ну дык всеже какая польза то от только верхних плавающих???
От Ампируса помоему на порядок лучше чем от втулка!!!
Покрайней мере заказал втулки стабилизаторов, мягковаты они, и сам материал подозрительный.......подумывал даже поставить родной оригинал, на вид резина лучше показалась unknw.gif
сообщение 25.11.2011, 18:55
Сообщение #127
Vanenok85, а плавающие не только сверху ?
Vanenok85
сообщение 26.11.2011, 19:31
Сообщение #128
Из: Москва, Люблино
Ну когда не только сверху есть возможность подруливания хотябы, а так когда низ неподвижен, а верх плавает какой толк? излишняя нагруженность на нижние узлы????
Vanenok85
сообщение 1.12.2011, 6:01
Сообщение #129
Из: Москва, Люблино
Вот кстати размеры сайлентблоков заднего кулака (может кому пригодятся):
DENYKOR
сообщение 6.12.2011, 18:09
Сообщение #130
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Всем привет!
На подходе замена задних верхних рычагов.
Решил ради эксперимента попробовать заменить на полиуретан,
но волнуют следующий вопрос:
У меня остальная подвеска сток, если поставлю полиуретан
только на задние рычаги, не полетят ли остальные резинки сток подвески?
Не хочется, чтобы из-за эксперимента пострадала остальная подвеска.
Машину использую ежедневно, иногда в тяжёлых дорожных условиях.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 6.12.2011, 18:10
marksib
сообщение 7.12.2011, 10:52
Сообщение #131
Из: новосибирск
Пользователь №: 6 567
Авто:Toyota Soarer
ставил себе на турика вкруг вместе с подушкой редуктора и подрамниками впечатления хорошие машинка стала пожеще правда менял за раз все. отъездил на них 60 тысяч треснул только один на переднем косом рычаге остальные норм) Сейчас вот на сарайку поставил пока на перед. Кстати ставил 80 ШОР по жесткости обычно в продаже 60...цвет значения не имеет это только пигмент и на жесткость не влияет. У меня хорошие знакомые этим занимаются и сам не раз присутствовал при изготовлении.
Саша
сообщение 26.12.2011, 11:15
Сообщение #132
Пользователь №: 1 591
А есть в продаже готовые решения сайлентов из полиуретана со смещенным центром для увеличения развала? В начале темы на титанах ссылку видел, но она уже не действительна и больше в их каталоге ничего нет такого рода.
михаил82
сообщение 27.12.2011, 20:58
Сообщение #133
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Только вместо плавающего ставить лучше не надо уретан. У меня один рычаг кстати на полиуретане.... проехал пока 10000 - как новый (экзист так и не привёз оригинал - пришлось прессовать от Ампируса его)
Drillchel
сообщение 27.12.2011, 21:36
Сообщение #134
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Vanenok85 феномена никакого нет. Плавающие сайлентблоки - это сферические подшипники, благодаря котороым рычаг работает точно по одной траектории, сохраняя геометрию подвески и исключая самопроизвольное подруливание, обусловленное мягкостью резины стандартных сайлентблоков. Технолгия распространена на спортивных подвесках, для исключения "резиновых" люфтов.
Vanenok85
сообщение 13.1.2012, 18:42
Сообщение #135
Из: Москва, Люблино
От оно как!
Все ясно тогда!
сообщение 30.10.2012, 9:25
Сообщение #136
Кто сталкивался с продукцией SuperPRO (Америка), WhiteLine (Австралия) и PowerFlex (Англия)? Про последних много слышал хорошего, про WhiteLine тоже пару отзывов хороших. Хочу заменить некоторые сайленты, но не могу определиться с производителем.
13th
сообщение 30.10.2012, 10:14
Сообщение #137
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
Ставил сайлентыпроставки редуктора Whiteline в зэдку. свое отрабатывали smile.gif
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
сообщение 12.9.2013, 16:56
Сообщение #138
Сделал сводную таблицу по полиуретану PowerFlex, SuperPro и WhiteLine
Ексель файл в аттаче
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Полиуретан_Supra_JZA80.rar ( 13,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
сообщение 26.12.2013, 20:23
Сообщение #139
Шикарное видео о том, почему не весь полиуретан одинаково полезен.. В принципе кто англ не воспринимает достаточно смотреть просто
сообщение 25.1.2014, 23:01
Сообщение #140
Вот так выглядит комплектт Super Pro на Супру
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 14:58
