Хочу заменить мотор, на 2JZ какой выбрать, Кой мотор выбрать? |
3.1.2014, 5:16
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2013 Из: Чебоксары Пользователь №: 8 482 Авто:supra 70 |
Ребят подскажите какой мотор лучьше выбрать из 2JZ хочу заменить с 7м
Говорят vvt слабее, а не vvt сильнее , так ли это на самом деле подскажите кто знает, какой мотор брать ? |
3.1.2014, 5:50
Говорят vvt слабее, а не vvt сильнее , так ли это на самом деле подскажите кто знает, какой мотор брать ?[/quote] Вообще в стоке vvt мощнее будет и экономичней Сообщение отредактировал miximon - 16.1.2014, 16:48 |
3.1.2014, 7:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
Если задаешь такой вопрос, то глубокая форсировка мотора не предвидится, тогда ставь VVT-i...вообще для начала почитал бы про систему чтобы знать для чего она и как работает, все вопросы отпадают... VVT-i призвана выровнять мощность автомобиля на холостых, т.к. изначально под эту систему на валах ставят высокие углы опереж.зажигания для мощности на высоких оборотах, соответственно VVT-i откручивает угол вперед-назад, чтобы на холостых машина не задыхалась и так же ровно наполняла цилиндры... отсюда - более пологая кривая мощности (в пике мощность одинакова), отсюда и повышенная экономичность... В общем для стока и околостока точно VVT-i лучше...
-------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
3.1.2014, 11:05
Если задаешь такой вопрос, то глубокая форсировка мотора не предвидится, тогда ставь VVT-i...вообще для начала почитал бы про систему чтобы знать для чего она и как работает, все вопросы отпадают... VVT-i призвана выровнять мощность автомобиля на холостых, т.к. изначально под эту систему на валах ставят высокие углы опереж.зажигания для мощности на высоких оборотах, соответственно VVT-i откручивает угол вперед-назад, чтобы на холостых машина не задыхалась и так же ровно наполняла цилиндры... отсюда - более пологая кривая мощности (в пике мощность одинакова), отсюда и повышенная экономичность... В общем для стока и околостока точно VVT-i лучше... Глубокая нет, примерно в пределах 450-500 лошадей Но хотел бы уточнить какой двигатель крепче и у какого двигателя запас прочности выше vvt или не vvt Знаю что шатуны у не vvt прочнее чем у vvt ![]() Справа не vvt Сообщение отредактировал AlexeyA - 3.1.2014, 11:07 |
3.1.2014, 12:34
AlexeyA, не цитируй последний пост, читай правила.
На VVT-i, non VVT-i, даже на атмо 2JZ одинаковые шатуны. Для 500 сил бери любой 2JZ. Сообщение отредактировал Фломастер - 3.1.2014, 12:53 |
3.1.2014, 12:42
у 2JZ GE VVT-i действительно тоньше шатуны. У всех остальных- одинаковые.
3.1.2014, 16:56
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 27.1.2013 Из: minsk Пользователь №: 7 764 Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at |
тоньше не значит слабее, просто применены более прочные материалы... тоньше для облегчения и уменьшения инертности... я за VVT-i... он наиболее современный... да и крутящий момент покрасивее с доворотом...
Сообщение отредактировал саша. - 3.1.2014, 16:58 -------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
3.1.2014, 20:57
Более современные материалы? В случае GE мотора действительно не нужна эта прочность, но эти спички не подойдут для GTE.
4.1.2014, 12:35
Т.е. получается у всех турбовых 2JZ толстые шатуны?
4.1.2014, 16:44
Более современные материалы? В случае GE мотора действительно не нужна эта прочность, но эти спички не подойдут для GTE. а то что они кованные ничего не значит??? на стоке на таких шатунах и на родной поршневой 500 сил вообще не проблема.... -------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
4.1.2014, 18:14
Откуда информация что они кованые? Может быть сразу титановые?
Снизили вес шпг для атмо мотора, возможно экономия. Шатуны 2JZ vs 2JZ GE VVT-i (выше фото не правильное) ![]() ![]() -------------------- |
5.1.2014, 2:51
я так думаю... как правило в хондах такие тонкие шатуны по заводу... а моторы у хонд крутятся и до 9000, а не 6700 как на 2JZ... и вполне нормально выдерживают... насчет титановых конечно навряд ли, а вот кованные вполне могут быть.. можно поискать на заграничных форумах... или свозить в институт проверить
Причина редактирования: Правила, п. 1.8.4, п. 1.8.5.
5.1.2014, 4:20
5.1.2014, 9:56
в каталогах Тойота Супра - шатуны везде одинаковые, а вот в каталоге Лексус IS300 с 2JZ - шатуны другие, номер 13201-46061
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:14 |
