2 страниц V  < 1 2
Усиление пастелей коленвала и гильзовка 2JZ GTE, Как и для чего
sobrat
сообщение 18.12.2013, 12:59
Сообщение #21
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
скорей всего детонация,если это был кривой бустап. Ты такой умный...куда мне...пойду поучу мачасть
Berg
сообщение 18.12.2013, 13:25
Сообщение #22
Из: РС (Я) г. Нерюнгри
Пользователь №: 7 425
Авто:Toyota Supra TT
sobrat, посмотри тесты с давлением почти в 2 кг/см2 и все держат эти моторы:
и таких еще очень много, и почему то не у кого нечего
не ломается.
Фломастер
сообщение 18.12.2013, 15:35
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Автор, итог такой - 2JZ не требует гильзовки или усилений постели.
Мое мнение такое:
для покатушек в городе и мощностей до 600 л.с. ничего не нужно делать.
для более серьезных показателей - 600-800 л.с. лучше "залезть" в мотор, заменить шатуны, вкладыши, болты, прокладки и прочее.
1000 л.с. и выше - лучше обратиться к механикам, которые знают как это сделать.
сообщение 18.12.2013, 16:16
Сообщение #24
К слову о вкладышах - ACL идет без размерных групп, а стоковые имеют 5 оных rolleyes.gif
Zhenek
сообщение 24.12.2013, 13:55
Сообщение #25
Из: Липецк
Пользователь №: 8 305
Авто:Toyota Supra MA70. Subaru Impreza WRX.
Цитата(TA-57 @ 18.12.2013, 0:17) *
Собственно вопрос следующий: как и для чего усиливают пастели коленвала и начиная с какой мощности это есть смысл делать? Также интересует вопрос гильзовки. Нужна ли она вообще для 2JZ?
СубАристов послушал )
TA-57
сообщение 26.12.2013, 19:48
Сообщение #26
Из: Тула
Пользователь №: 8 670
Авто:ГАЗ 21R
Да да)) кого ж мне еще было слушать. То есть, так понимаю, 700+ хватит строкера, например, Brian crower?
#russianmusclecar
Alien
сообщение 27.12.2013, 5:25
Сообщение #27
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
На моём моторе разово давили 2.2. Стабильно летом езжу на 1.6-1.7. Поршневая Сток. Ничего не произошло за 3 года.
На GSах вкладыши проворачивает вообще без давки)) Плохая смазка и большие пробеги...
Сообщение отредактировал Alien - 27.12.2013, 5:27
-- Куда идём мы с пяточком?
TA-57
сообщение 27.12.2013, 9:38
Сообщение #28
Из: Тула
Авто:ГАЗ 21R
На Gs?
#russianmusclecar
сообщение 27.12.2013, 15:08
Сообщение #29
TA-57, на какой турбине ты 700 сил получить хочешь? Бюджета хватит?
сообщение 27.12.2013, 15:45
Сообщение #30
700 сил это 500т.р минимум
sobrat
сообщение 5.1.2014, 10:56
Сообщение #31
Из: Ангарск
случайно обнаружил в гараже. Супергениев, прошу обратить внимание на отверстие для подачи масла на давленном вкладыше.
Сообщение отредактировал sobrat - 5.1.2014, 11:03
sobrat
сообщение 8.1.2014, 8:17
Сообщение #32
Из: Ангарск
Berg, жду развёрнутого ответа. Что скажешь по вкладышам? Обрати внимание - износа как бы нет. фотка=гавно, но бабит присутсвует. Вкладыш давануло и он залип на валу и его крутануло в шатуне. Шатун внутри был очень и очень хорош. Износа ни на глаз ни на прибор не было, только посинел от температуры с дец.
Сообщение отредактировал sobrat - 8.1.2014, 8:22
Стас
сообщение 12.1.2014, 11:08
Сообщение #33
Зашел поторговать
Пользователь №: 1 403
Олив масла, по вкладышам видно, стоковая маслоотливная пластина не справляется.
Сообщение отредактировал Стас - 12.1.2014, 11:08
sobrat
сообщение 12.1.2014, 14:48
Сообщение #34
Из: Ангарск
стартов не было, только с ходу. Очень наврятли, что масляное голодание, это скорей следствие.
сообщение 12.1.2014, 15:11
Сообщение #35
На Супре не будет отлива на гражданской резине.
Можно предположить что раздавило из за детонации, какой то резкой нагрузки, брак вкладыша.
Повсеместно такой проблемы нет, это явно единичный косяк.
Berg
сообщение 13.1.2014, 15:05
Сообщение #36
sobrat, читай внимательно тему с самого начало там все написано почему такое происходит.
Повторюсь специально для тебя:
- Детонация
sobrat
сообщение 14.1.2014, 12:38
Сообщение #37
Из: Ангарск
если бы была детонация, то я, увидел бы это в логах.
Сообщение отредактировал sobrat - 17.1.2014, 11:59
sobrat
сообщение 17.1.2014, 11:58
Сообщение #38
Из: Ангарск
Berg, версии будут?!
Berg
сообщение 2.2.2014, 3:29
Сообщение #39
sobrat, что-ты хитришь, раздовить вкладыш просто давлением это не реально т.к. для этого
нужна ударная нагрузка и как всем известно удары вызывает только детонация после которой
не только вкладыш раздавит но и шатун сломает.
Это был шестой цилиндр?
Сообщение отредактировал Berg - 2.2.2014, 3:30
sobrat
сообщение 2.2.2014, 9:32
Сообщение #40
Из: Ангарск
...эт самое... какого хрена, мне тут хитрить? я чё, похож на флудераста, которому нужно сообщения набивать и втыкаться в любую тему, что бы очков себе заработать?! Есть личный опыт и я им поделился. ни чего больше. Это шестой цилиндр.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 15:48
