40 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
сообщение 29.12.2013, 22:02
Сообщение #261
Артемий, только это фотографии двигателя в Японии.
Там пара продаванов вечно все ништяки у этого заборчика снимают.
Артемий
сообщение 29.12.2013, 22:10
Сообщение #262
Пользователь №: 5 266
Да какая разница на каком фоне, главное двигатель чтобы тот был... rolleyes.gif
miximon
сообщение 30.12.2013, 7:41
Сообщение #263
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
На моторе все как на фото .кроме клапан ной крышки уж больно хорошо она подошла на мой мотор к моему синему силикону)) pleasantry.gif
Вчера вскрыл клапанные крышки я таких чистых моторов не видел в жизни
AquaGen
сообщение 30.12.2013, 17:05
Сообщение #264
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
miximon, я таких то же не видел... как будто его отпидорили.... или ремонтировали... Можно фото сюда выложу???... я хер его знает теперь.... не хочется потратить кучу денег... а потом еще в ту же стоимость мотора его ремонтировать....
Сообщение отредактировал AquaGen - 30.12.2013, 17:06
miximon
сообщение 30.12.2013, 20:15
Сообщение #265
Выкладывай мне разници нет)
AquaGen
сообщение 30.12.2013, 20:20
Сообщение #266
Из: Сургут
Вот такой вот моторчик... что скажите?
miximon, а почему ты себе его не оставишь? свой бы скинул, а этот поставил... там делов то немного.
Сообщение отредактировал AquaGen - 30.12.2013, 21:31
сообщение 30.12.2013, 22:28
Сообщение #267
на вид мотор в идеале.. либо недавное го перебирали и мыли..
miximon
сообщение 31.12.2013, 4:52
Сообщение #268
Ты посмотри мой бортовик что делал со своим мотором он стал таким же.я менял у себя все вклады шт.,сальники,масло насос,колпачки,грм,натяжитель,помпу,под Дон,проводку.и так далее.Мотор я этот брал под постройку на других турбинах,и так далее ,о при этом хотелось ездить на авто так как это займет не один месяц а может и год .Подумав и поговорив с народом решили что этот мотор дербанить нет смысла так как по сути нужен тока блок и голова.блок у меня сть атмо а голову найти не проблема.Про переборку этого мотора и мытья его сомневаюсь.так как проводка не сухая не ломается клеммы почти все целые не сломалось ничего пока я Разбирал и собирал все назад соответственно пробег думаю соответствует заявленному .на моем моторе который себе поставил менял разъемы и провода на свечи и др.Вообщем я не заставлю тебя его покупать ты просил фото я сделал мотор крутиться не клин.
С наступающим новым годом!
AquaGen
сообщение 14.1.2014, 11:34
Сообщение #269
Из: Сургут
подожду еще моторы... спешить не буду... не хочу потом разгребать проблемы.
я Супру когда покупал... покупка затянулсь на 7 месяцев - в итоге купил нормальную, живую, в которой и делать особо было нечего )
miximon
сообщение 14.1.2014, 16:44
Сообщение #270
Я в таком состояние моторов не встречал.
AquaGen
сообщение 16.1.2014, 16:38
Сообщение #271
Из: Сургут
miximon, оно может быть обманчивое... Не хотелось бы отмытый и ремонтный мотор эксплуатировать!
miximon
сообщение 16.1.2014, 16:46
Сообщение #272
Ты с такими высказываниями по аккуратней. это лиш фантазии.Не хочешь не бери.Мне интересно как его смогли перебрать не ломая ни одной клипсы на клеммах и сами провода мягкие не сухие .
Сообщение отредактировал miximon - 16.1.2014, 16:51
Gleb-SPB
сообщение 16.1.2014, 17:50
Сообщение #273
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
miximon, тебе же выше писали: Супру купили за7 месяцев... не надейся, что с мотором будет быстрее smile.gif
Артемий
сообщение 18.1.2014, 10:54
Сообщение #274
Ну что, нет больше никаких вариантов с джейзетами?)
Надо тогда распилы ждать...
AquaGen
сообщение 18.1.2014, 11:09
Сообщение #275
Из: Сургут
Артемий, в марте и феврале говорят много будет приходов. Можно будет что то выбрать. Если честно, то никуда не спешу и не тороплюсь =) Супра у меня как летний вариант и игрушка - в свободное время в гараже есть чем заняться. Есть другой основной автомобиль.
Может у кого стоят подобные банки? Как они? Нормальные?
сообщение 18.1.2014, 11:28
Сообщение #276
Красивая баночка)
AquaGen
сообщение 18.1.2014, 11:41
Сообщение #277
Из: Сургут
просто с ебея притащить можно, по цене они подарок.... - а если на российских тюнинг сайтах смотреть их.... ценник у них 7-15 тысяч.... =)
Артемий
сообщение 18.1.2014, 12:03
Сообщение #278
Глушак нужен именитый.)HKS, Kakimoto, Blitz и тд. Потому что все рассчитывается.)
Это на ведра отечественного производства, мое мнение.
Артемий
сообщение 18.1.2014, 12:14
Сообщение #279
Вот какой нужен!) Долго выбирал между этим и blitz.
Больше понравился звук blitz nur spec rx. Какой был и заказан.
AquaGen
сообщение 18.1.2014, 14:28
Сообщение #280
Из: Сургут
У меня на селике Tsudo N1 - ни че такой звук ) приятный) - вроде как JDM он.
Просто у меня на noname банке был звучок дребезжащий... когда я снимал трубу... заметил что внутреняя сетка уже подустала... я её там закрепил - но думаю это не надолго..... Короче внутренности банки уже прогорать начинают. А так мне звук своей очень нравится, она у меня не широкая - поэтому звук больше идет типа "рёва" =) Вот и хочется попробовать широкое сопло банки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:11
