Сплести косу с нуля. из чего? |
15.1.2014, 10:01
Сабж. мне конечно надо сплести не с нуля, но некоторое поличество проводов надо добавить\заменить.. в инете единственное, что нашел это наши ПГВА. может есть что-то по приличнее с разнообразием расцветок?
15.1.2014, 10:14
все сурового щучинского завода, провод марки ПВАМ
тот же самый, что будет в проводке у вагов цветов куча. это то из чего мне плели. |
15.1.2014, 11:45
Сложность в том, что нужны разные расцветки и сечения - много всего по чуть-чуть.
Посмотри здесь. |
15.1.2014, 12:30
Фломастер, Спасибо. хотелось бы найти тут у нас.. наверняка кто-то торгует.. ПГВА купить не проблема.. но полосатых расцеток мало.. они все на заказ и не понятно кто ими в розницу торгует..
15.1.2014, 13:22
15.1.2014, 13:35
Wolf_sw, Спасибо ) про них я не знал.
15.1.2014, 13:42
всегда пжлст.
16.1.2014, 8:31
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 20.8.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 8 267 Авто:94, атмо, акпп, SZ короче сток. |
Заезжаешь на разборы и покупаешь сколько надо и каких. Заодно и пап,мам возьмешь в запас.
16.1.2014, 9:26
Теневод, Спасибо, Кэп, и как я только не догадался поехать и купить 3-ю говнокосу, чтобы собрать все на скрутках и соплях
16.1.2014, 13:04
Теневод и адрес разбора хотел подсказать
http://www.supralife.ru |
18.1.2014, 18:08
Тоже задавался этой проблемой.
Для эксперимента покупал российские провода и ставил их под капоткой: через год практически все стали очень жёсткие; некоторые под изоляцией стали "цвести" зелёным оксидом (такое видел на китайских проводах - а это значит за пару лет ему конец). Пока пришёл к неутешительному выводу, что придется использовать донорскую косу Очень нравятся акустические провода в силиконовой изоляции, может есть такие же тонкие? -------------------- |
18.1.2014, 18:22
а какие именно провода пробовал? в смысле марка, производитель.
18.1.2014, 21:49
Производителя не помню - было пару лет назад.
Брал российские, что были в магазине (ПГВА, и ещё там какие-то варианты с другим типом изоляции). До этого использовал подобные провода из других магазинов, результаты похожи. Я так понимаю они не выдерживают "автомобильной" эксплуатации (меняют цвет и сохнут) На сигналке ставили установщики свои провода, так за 7 лет они стали твёрже чем родные 18 летние. Сообщение отредактировал DENYKOR - 18.1.2014, 22:37 -------------------- |
18.1.2014, 21:56
беда блин.. дожили.. даже провода не можем сделать нормальные..
18.1.2014, 22:36
Я думаю дело не в проводах, а месте их применения.
В квартире же проводка годами нормально себя чувствует. Для обычных проводов видимо подкапотка слишком агресивная среда. Интересно, а какой марки провода применяют в наших авто? -------------------- |
18.1.2014, 22:50
ну вот пишут, что ПГВА как раз именно для этого..
19.1.2014, 1:15
Цитата ПВА, ПГВА по ТУ 16К17- 021 – 94 Технические характеристики Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - 69, категории размещения 1, 2: для проводов марки ПВА единое климатическое исполнение для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом; для проводов марки ПГВА исполнение У, Т, ХЛ. Температурный диапазон использования: для проводов марки ПВА: от -40оС до +105оС; для проводов марки ПГВА: от -40оС (для ХЛ от -60оС) до +70оС. Судя по информации ТУ, у ПГВА есть ещё разное исполнение, возможно в магазинах лежат самые простые версии. Хотя, судя по проводке российских автомобилей, до оригинальных японских проводов им ещё расти и расти. Я в ближайшем будущем планирую всё таки найти и заказать на пробу провода с силиконовой изоляцией. -------------------- |
27.1.2014, 5:48
Теневод, Спасибо, Кэп, и как я только не догадался поехать и купить 3-ю говнокосу, чтобы собрать все на скрутках и соплях Написал к тому, что японские провода даже б/у на порядок лучше новых но произведенных у нас. Скрутки и сопли будут и на новых, если их делать. з.ы. Пять лет назад брал косу с гиги, электрики поменяли все провода в уазике, работают без проблем и самое главное не дубеют провода. з.ы.ы. Гига была 93 года. Сообщение отредактировал Теневод - 27.1.2014, 5:49 |
27.1.2014, 15:43
Я б тоже взял стоковые провода, из салона, они там всегда живые, это не подкапотка.
А так, на mastercity тоже ПГВА рекомендовали. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.1.2014, 15:51
Sub, из салона много проводов ушло на ту же салонную, ну и порезаны они были сильно кем-то
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 18:00 |
