Кто сталкивался с таким прикуривателем?
Ignition
сообщение 16.1.2014, 20:48
Из: Moscow
Пользователь №: 9 071
Добрый вечер, супроводы.
На сегодняшнем день я занимаюсь восстановлением проводки в стоковое состояние.
Столкнулся с такой проблемой:
У меня установлен такой прикуриватель
Сам прикуриватель подключается и работает без проблем. Проблема в подсветке. В данной вариации прикуривателя не подходит коннектор питания лампочки, да и саму лампочку некуда вставить.
Нашел на форуме коннектор одноклубника
Вот такой он идолжен быть.
Вот что дает нам каталог
Вопрос к знатокам- что нужно докупить чтобы появился полноценный коннектор и место для установки лампы? Или нужно покупать весь в сборе новый?
Сообщение отредактировал Inferus - 16.1.2014, 20:50
серега
сообщение 16.1.2014, 21:47
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
могу ошибаться, но роде не хватает патрона с лампой и крышки (cover)
diska
Из: Питер-Москва
Пользователь №: 6 901
Авто:s2000
У меня на FTO-такой, один в один.
в это отверстие вставляется и прокручивается патрон с лампочкой. На сам прикуриватель одеваются отдельные фишки подачи плюса и минуса. Стоит отметить, что в самом прикуривателе сзади(на фото видно) есть дополнительный оловянный предохранитель-перемычка.
На лампе подсветки одет силиконовый синий чехольчик.
Сообщение отредактировал diska - 16.1.2014, 21:48
серега
сообщение 16.1.2014, 21:48
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
у меня был зеленый))
Блек
сообщение 16.1.2014, 22:56
Пользователь №: 1 208
Inferus, не переживай, у тебя все "ок", как и должно быть, только лампы с патроном не хватает и "крышки" smile.gif
Зы по данной схеме тебе нужно докупить "cover" и "stay" по причине что патрон отдельно не продается (по твоей схеме).
Ignition
сообщение 17.1.2014, 8:41
Из: Moscow
Ребят всем большое спасибо за ответы. Действительно нужно докупить cover и stay.
Кстати, не могу понять каталог. Лампочка уже идет в комплекте со stay?
сообщение 17.1.2014, 8:56
Идёт.
сообщение 17.1.2014, 9:07
Inferus, они ж специально линиями обведены smile.gif)
Ignition
сообщение 17.1.2014, 12:26
Из: Moscow
Спасибо. Просто схему можно было трактовать двояко. Например, линия показывает, что лампочка вставляется в stay. В любом случае всем спасибо, Отдельно покупать лампочку не буду.)
Сообщение отредактировал Inferus - 17.1.2014, 12:27
Ignition
сообщение 16.2.2014, 7:36
Из: Moscow
Тему можно закрывать. Детали прикуривателя пришли. Не хватало деталей cover и stay. Лампа идет в комплекте. Все собрал, все работает.
Wolf_sw
сообщение 10.11.2015, 19:48
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
скажите пожалуйста в мк4 после выключения зажигания напряжение на контактах прикуривателя остается или пропадает ? в оригинале если.
спасибо
сообщение 10.11.2015, 22:06
В положении ACC питание идет.
Wolf_sw
сообщение 11.11.2015, 21:06
Из: Sweden
Авто:много разных
Спасибо
SeregaFedorov056
сообщение 18.11.2015, 22:09
Из: Самара
Пользователь №: 10 026
Сегодня добрался до прикуривателя. Не работает зараза. Там провод оловянный на прикуривателе целый. даже лампочка не горит в нем. Смотрел преды, под ногами нашел только две белые пластиковые капсулы, в них преды. целые. может не те преды смотрел?
Vanenok85
сообщение 18.11.2015, 23:26
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
У меня провод под изоляцией обгарел......
прозвони контакты и проверь приходит ли на разъем напряжение...
"Mens asana in corpore sano"
thedemon
сообщение 7.9.2016, 0:05
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
у меня вылечилось когда электрик перемычку на прикуриватель припаял, сзади, в районе гайки. проводка и преды ессссно были норм.
ПС у меня тоже cover не хватает и лампочка перегорела)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:35
