Ignition
16.1.2014, 20:48
Добрый вечер, супроводы.
На сегодняшнем день я занимаюсь восстановлением проводки в стоковое состояние.
Столкнулся с такой проблемой:
У меня установлен такой прикуриватель
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Сам прикуриватель подключается и работает без проблем. Проблема в подсветке. В данной вариации прикуривателя не подходит коннектор питания лампочки, да и саму лампочку некуда вставить.
Нашел на форуме коннектор одноклубника
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот такой он идолжен быть.
Вот что дает нам каталог
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВопрос к знатокам- что нужно докупить чтобы появился полноценный коннектор и место для установки лампы? Или нужно покупать весь в сборе новый?
могу ошибаться, но роде не хватает патрона с лампой и крышки (cover)
У меня на FTO-такой, один в один.
в это отверстие вставляется и прокручивается патрон с лампочкой. На сам прикуриватель одеваются отдельные фишки подачи плюса и минуса. Стоит отметить, что в самом прикуривателе сзади(на фото видно) есть дополнительный оловянный предохранитель-перемычка.
На лампе подсветки одет силиконовый синий чехольчик.
Inferus, не переживай, у тебя все "ок", как и должно быть, только лампы с патроном не хватает и "крышки"
Зы по данной схеме тебе нужно докупить "cover" и "stay" по причине что патрон отдельно не продается (по твоей схеме).
Ребят всем большое спасибо за ответы. Действительно нужно докупить cover и stay.
Кстати, не могу понять каталог. Лампочка уже идет в комплекте со stay?
Inferus, они ж специально линиями обведены
Ignition
17.1.2014, 12:26
Спасибо. Просто схему можно было трактовать двояко. Например, линия показывает, что лампочка вставляется в stay. В любом случае всем спасибо, Отдельно покупать лампочку не буду.)
Тему можно закрывать. Детали прикуривателя пришли. Не хватало деталей cover и stay. Лампа идет в комплекте. Все собрал, все работает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОткликнувшимся, большое человеческое спасибо
Wolf_sw
10.11.2015, 19:48
скажите пожалуйста в мк4 после выключения зажигания напряжение на контактах прикуривателя остается или пропадает ? в оригинале если.
спасибо
В положении ACC питание идет.
Wolf_sw
11.11.2015, 21:06
Спасибо
SeregaFedorov056
18.11.2015, 22:09
Сегодня добрался до прикуривателя. Не работает зараза. Там провод оловянный на прикуривателе целый. даже лампочка не горит в нем. Смотрел преды, под ногами нашел только две белые пластиковые капсулы, в них преды. целые. может не те преды смотрел?
Vanenok85
18.11.2015, 23:26
У меня провод под изоляцией обгарел......
прозвони контакты и проверь приходит ли на разъем напряжение...
у меня вылечилось когда электрик перемычку на прикуриватель припаял, сзади, в районе гайки. проводка и преды ессссно были норм.
ПС у меня тоже cover не хватает и лампочка перегорела)))
