Поиск неизвестной проблемы JZA80 AEM 1.0, Прошу помощи в поиске проблемы описанной в теме
AlexeyKruger
сообщение 20.1.2014, 16:29
Из: Tomsk
Пользователь №: 7 187
Авто:JZA80-Turbo-targa-singl-PT67-AEM-GZ-Hanbai-harvest
В общем проблема такова: Я перебрал двигатель и КПП, собрал всё назад и у меня появился ряд проблем.
1)Машина иногда делает смесь то 10 то 18 хотя карты ни кто не трогал.
2)Иногда глохнет на ходу и больше не заводится минут 5, а потом как ни в чем ни бывало.
Машина была настроена Mr.Y и эти настройки смотрел Кысин Денис, он сказал что перестраивать ничего не нужно. И посоветовал сесть с опытным в настройке человеком который глядя на показания АЕМ сможет сказать где копать и что менять.
P.S. у Дениса времени нет мне помогать, у него работа и свои 2 Супры. Просто дал совет что делать.
Сообщение отредактировал AlexeyKruger - 28.1.2014, 16:11
- AlexeyKruger   Поиск неизвестной проблемы JZA80 AEM 1.0   20.1.2014, 16:29
- - Wolf_sw   я не профессионал но похоже что что то не так с фо...   20.1.2014, 16:35
|- - AlexeyKruger   Ну я часто форум читаю, и могу с уверенностью сказ...   20.1.2014, 17:03
- - AlexeyKruger   Случайно в соседней теме встретил сообщение господ...   20.1.2014, 17:15
- - muzikant_83   КХХ - Клапан холостого хода.   20.1.2014, 17:24
|- - AlexeyKruger   Уже понятнее, спасибо.   20.1.2014, 17:26
- - Sub   Что с топливной системой? А именно с насосом(ами)....   20.1.2014, 18:20
|- - AlexeyKruger   To Sub У меня был установлен насос бош 300 л.ч. Р...   23.1.2014, 18:21
- - AlexeyKruger   Я так понимаю если подключить ноутбук и запустить ...   20.1.2014, 19:12
- - AlexeyKruger   Проезжал мимо гаража, попробовал заснять небольшое...   21.1.2014, 16:59
- - Sub   С этого и надо было начинать. И еще ответить на во...   21.1.2014, 20:06
- - Sub   Если бы им рулил AEM, то он бы выключался, а так в...   23.1.2014, 21:51
|- - LastPrince   Привет всем. Я тот друг Сергей который помогает Ал...   24.1.2014, 16:36
- - AlexeyKruger   Еще добавлю что автомобиль находится в подвешанном...   24.1.2014, 17:10
- - павлентий   я конечно не спец но мне кажется что проблемма в у...   24.1.2014, 21:13
- - Sub   По логу получается, что машина первый раз заглохла...   25.1.2014, 2:22
|- - LastPrince   Sub: В вольтах она не может показывать ибо AEM UEG...   25.1.2014, 4:46
- - LastPrince   Записали снова логи, но я забыл про вольтаж и клап...   25.1.2014, 16:38
- - Sub   Ну вот в таблице калибровки лямбды, что ты прикреп...   26.1.2014, 0:38
- - AlexeyKruger   AEMpro v1.0 AEMpro v1.0 А если 1.2 Кг. то 1.8 дав...   26.1.2014, 14:51
- - Sub   Что за 1,2 кг? Речь не про буст, а про вакуум на х...   26.1.2014, 16:42
|- - AlexeyKruger   3-показания датчика буста. Если -0,7, значит 2,3 б...   26.1.2014, 16:57
- - Sub   Да, снять шланг, выставить 3 бар, потом шланг наза...   26.1.2014, 17:02
- - AlexeyKruger   Понятно. Ждем от вас замечаний по логам. А 0.7 это...   26.1.2014, 17:11
- - Sub   Это ж вакуум по предыдущему логу. Там в килопаскал...   26.1.2014, 17:16
- - Sub   По WarmUp_250.stf все нормально. Если пересчитать ...   26.1.2014, 17:32
|- - LastPrince   WarmUP - завелись + разогрев. Смесь была по будиль...   26.1.2014, 17:46
- - Sub   Модель лямбды какая? Каталожный номер может есть? ...   26.1.2014, 18:07
- - Sub   В 2nd_part_2501.stf тоже замирания, иногда сопрово...   26.1.2014, 18:21
|- - AlexeyKruger   Я заменил датчик положения коленвала, не поменялос...   26.1.2014, 18:27
- - Sub   Ну тогда посмотрите на ноут, мож он тормозит при з...   26.1.2014, 18:32
- - AlexeyKruger   Разобрали и откалибровали ШПЛ. В мозге как я понял...   28.1.2014, 16:28
- - Sub   Ну вот осталось разобраться, что за подвисания был...   28.1.2014, 19:31
- - LastPrince   По калибровке лябмды Сделали как по мануалу: Отцеп...   29.1.2014, 16:22
- - Sub   Про Gain ничего не могу сказать. Что написано в ма...   30.1.2014, 2:02
|- - LastPrince   Привет всем. Логи были записаны еще неделю назад. ...   8.2.2014, 1:52
- - Sub   Ну вот уже лучше. Смесь, конечно, еще бегает туда-...   8.2.2014, 18:48
|- - LastPrince   Цитата(Sub @ 8.2.2014, 19:52) Ну вот уже ...   9.2.2014, 2:04
- - AlexeyKruger   Сегодня встречался с Кысиным Денисом. Он как я при...   10.2.2014, 18:06
- - LastPrince   Сегодня жарили на машине по улицам на сколько это ...   14.2.2014, 17:30
- - Sub   По последнему логу два замечания. 1 - что с датчик...   14.2.2014, 22:22
- - LastPrince   Почему то в мозг начало движение приходит с запазд...   15.2.2014, 3:23
- - prz   При любых проблемах с глохнущей машиной на АЕМ - с...   3.4.2014, 12:14
- - Garry40   Попробуй другой насос поставить, думаю что насос н...   14.4.2014, 15:28
- - LastPrince   Леша забыл отписаться, что машина в итоге поехала ...   14.4.2014, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 17:53
