Можно ли менять хвостовик редуктора без регулировки ?, помогите разобраться
КонфффеткинЪ
сообщение 27.6.2013, 19:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
Есть редуктор от Соарера- решили поставить его на 161 Аристу.
Возникла проблема с хвостовиком(разные посадочные к кардану) наглядных фоток именно этого редуктора нету- разобрали подобный.
Итак вопрос - возможно ли поменять хвостовик с одного редуктора на другой:открутив гайку с хвостовика -сняв хвостовик-воткнув новый хвостовик-закрутив гайку обратно.
А то слухи ходят что сразу шайбы менять регулировочные надо-пугают)
КонфффеткинЪ
сообщение 27.6.2013, 20:01
Из: Екатеринбург
Авто:A80-turbo
Фото заменяемой детали
Блек
сообщение 27.6.2013, 20:56
Пользователь №: 1 208
Если подшипники запресованны на совесть - меняй и особо не парься (но гайку совсей дури я бы не стал затягивать). В принципе все это тысячные, а не сотые даже. Если подшипник кочерышки (большой) нормально запресовали, ты пятно контакта хрен сдвинешь как не крути гайку, сможешь только запресовать сильнее мальнький подшипник и то на теже тысячные!
Все говорю по свежему своему опыту - сегодня собрал редуктор.
сообщение 28.6.2013, 9:23
Ну я знаю двоих кто ездит на замененных хвостовиках. Одна Супра и один корч дрифтовый. На первой выставляли момент сварачивания, на втором - от руки. Всё ок.
ForMen
сообщение 4.12.2013, 15:37
Из: Якутия
Пользователь №: 4 961
Авто:Aristo jzs161
Сообщение отредактировал ForMen - 1.1.2014, 15:35
GTRi
сообщение 25.1.2014, 10:25
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
На сколько торцевая головка нужна для откручивания хвостовика?? facepalm.gif
salomon
сообщение 25.1.2014, 14:27
Из: сургут
Пользователь №: 6 535
Авто:Supra 70
на прошлой недели заменили редуктор на марке100 , прислали от кресты 4 вд -оказалось разболтовка на хвостовике другая под кардан потоньше ! скрутили родной от марка и прикрутили на крестовский все встало хорошо , даже гайка встала на тоже место под завальцовку ! пока за неделю полет нормальный ))
AquaGen
сообщение 4.7.2016, 20:21
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Купил редуктор с 3.8 парой. Теперь буду менять хвостовик. Нужно снять со своего старого 4.1 редуктора. Кинулся уже подбирать головку, так там слишком длинный палец торчит. Нужна головка на 36 удлиненная. Ключ накидной для углубленний так же не подошел, уперается корпусом и никакого зацепа за гайку нет...
Сообщение отредактировал AquaGen - 5.7.2016, 20:20
desperado
сообщение 5.7.2016, 16:58
Пользователь №: 1 416
Авто:...
AquaGen,
Удлиненная головка продается в специализированном магазине по инструменту.
Замерь внутренний диаметр фланца вокруг гайки, проточи купленную головку.
Регулировать пятно контакта обязательно.
Применение динамометрического ключа обязательно.
Распорная втулка одноразовая.
GTRi
сообщение 5.7.2016, 17:51
При откручивании гайки хвостовика её нужно нагреть сначала, так как она на клею! Либо берите 2х метровую трубу и рвите popcorn1.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:42
