10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Какую турбинку воткнуть вместо 2х родных без особых изменений
сообщение 25.1.2014, 23:30
Сообщение #61
А вот данные из подписи одного товарища с mkivsupra.net
SUPRA TT auto 96 facelift
11.962 @ 114.17 mph 60 Ft 1.730 330 ft 4.964 1/8 et 7.660 1/8 mph 91.11 1000 et 9.924
(stock turbos stock 440cc injectors no boost controller or fuel comp)
Elite
сообщение 26.1.2014, 3:32
Сообщение #62
Из: Ussuriisk
Пользователь №: 9 201
Авто:Toyota Chaser tourer V ~ 500 hp -разобран, продан. Новый друг JJZ30
Цитата(John_Travolta @ 25.1.2014, 7:37) *
12.2 можно ехать на стоковых американских турбинах, без закиси. Можно и быстрее.
Лучше купить и настроить нормальный менеджмент чем городить гибриды и пытаться что то угадать со сток/прошитыми мозгами и кучей обманок.
+1 не зависимот от турбины, купить нормальный настраеваемый мозг и форсы с запасом 800-1000. Дальше уже вибирать по желанию)))
チェイサーツアラーV, Vems, Vertex, Garrett 3076 1,06ar ...разобран
JZZ30 стройка
BJJ & Kudo
сообщение 26.1.2014, 9:45
Сообщение #63
Цитата(Wolf_sw @ 25.1.2014, 13:55) *
на каком давлении ?
Я ехал на давлении 1.5 но с набором других проблем.
Это возможно только на настоящем дрег стрипе, у американцев машин 5 на сток твинах ехали из 11 сеунд, были даже низкие 10.
Elite
сообщение 26.1.2014, 10:17
Сообщение #64
Из: Ussuriisk
John_Travolta, А валы сток? на каком топливе?)
JZZ30 стройка
BJJ & Kudo
сообщение 26.1.2014, 11:24
Сообщение #65
Валы не сток, всю информацию можно искать тут http://supraforums.com/
сообщение 26.1.2014, 16:48
Сообщение #66
Только тут JDM турбины и форсунки сток. Очень достойно.
Wolf_sw
сообщение 26.1.2014, 18:07
Сообщение #67
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
на стоке бустапе .. выход из 12 в голове как то не укладывается... видео бы хоть какое увидеть
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 26.1.2014, 18:07
сообщение 27.1.2014, 6:45
Сообщение #68
Видео искать просто
https://www.youtube.com/results?search_quer...record&sm=3
Моя машина почти выехала из 12, без стрипа, без закиси, сток валы, это более чем реально.
Wolf_sw
сообщение 27.1.2014, 9:12
Сообщение #69
Из: Sweden
Авто:много разных
ну да а этот и легкий и на сликах и по клею и с ланча
настройка по звуку там ооочень далека от стока.
но на сколько я понял проблема мелких улиток не в том что недодувают... а в том что их хватает на 2 раза жахнуть... воздух они греют очень быстро потом и все валилово прекращается...
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 27.1.2014, 9:15
Elite
сообщение 27.1.2014, 16:50
Сообщение #70
Из: Ussuriisk
Согласен по клею не интересные результаты. Без клея есть маневры?
Сообщение отредактировал Elite - 27.1.2014, 16:50
JZZ30 стройка
BJJ & Kudo
сообщение 27.1.2014, 16:56
Сообщение #71
"но на сколько я понял проблема мелких улиток не в том что недодувают... а в том что их хватает на 2 раза жахнуть... воздух они греют очень быстро потом и все валилово прекращается... "
- Воздух они реально греют сильно но после выхода из зоны эффективности, жахай хоть 10 раз под ряд, просто падает эффективность после определенного наддува на определенной конфигурации.
Основная проблема JDM турбин - маленькие аутлеты и вообще все что после горячих крыльчаток, там везде сечения в полтора раза меньше чем у USDM.
Поэтому делая гибриды, хоть 28 гареты туда засунь- толку будет мало. Будет огромное бекпреше.
Интересует результат по пашне?) У них везде есть нормальные условия, зачем ставить рекорд на пыльной дороге, если есть стрип?
Elite
сообщение 27.1.2014, 17:23
Сообщение #72
Из: Ussuriisk
JZZ30 стройка
BJJ & Kudo
Milkis
сообщение 27.1.2014, 23:28
Сообщение #73
Пользователь №: 5 000
Авто:-
pioneer
сообщение 28.1.2014, 1:59
Сообщение #74
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Уссурийск)))
Elite
сообщение 28.1.2014, 9:28
Сообщение #75
Из: Ussuriisk
Milkis, pioneer, а чем вам Уссурийск не угодил?
JZZ30 стройка
BJJ & Kudo
NZavaloff
сообщение 11.7.2014, 7:59
Сообщение #76
Из: Астраханская область, Камызякский р-н, п. Станья
Пользователь №: 9 477
Авто:supra
Но все же купи б/у турбины и не парься
сообщение 12.8.2014, 8:49
Сообщение #77
Ап теме ) в свете последних событий, надоел мне этот геморрой со сток турбами, особенно с их с\у. Хочу Precision в виду его соотношения цена\качетво.
Вопрос в огромном многообразии их турбин. Чем отличаются турбины из этих разделов, помимо HP Rating:
Entry Level http://www.precisionturbo.net/turbocharger...urbochargers/18
450-600: http://www.precisionturbo.net/Street-and-Race/ss/450-600HP/1
600-800: http://www.precisionturbo.net/Street-and-Race/ss/600-800HP/2
Мне в принципе нужен для начала аналог 30-ого гаррета, с достаточно ранним спулом (в районе 3-3.5к). Планирую снять твины, поставить сингл и поехать на сток мозгах, подобрав вестгейтом давление для нормального AFR.
ЗЫ. я не расматриваю установку АЕМ и пр на данном этапе. В лучшем случае суб-комп, и то при-необходимости. на 1-м этапе я даже не планирую менять форсунки. Согласно результатам моих исследований так ездит половина supraforums и вполне себе успешно.
Планируемый бюджет данного мероприятия - 100к
И еще - насколько оправдана установка шарика именно для городской эксплуатации? в чем принципиальная разница шарик\втулка на 2х одинаковых турбинах ?
Вот например турбина: http://www.precisionturbo.net/Street-and-R...58-CEA-reg-/225 в принципе они почти все в одну цену.
серега
сообщение 12.8.2014, 20:23
Сообщение #78
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
Лёха, а что за последние события?
сообщение 12.8.2014, 20:30
Сообщение #79
Оторвало крыльчатку у задней турбины))
серега
сообщение 12.8.2014, 22:24
Сообщение #80
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
сколько давил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:30
